生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
该工艺氨氮和COD经常性超标,加大溶解氧有时适得其反,生物膜表观看起来挂的不错,二级曝气池后端有少量污泥,请问:如何解决氨氮和COD经常性超标的问题?是否需要经常排泥?24小时开曝气的话是否对出水水质造成悬浮物过高?
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过
生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。 在处理工艺方面的特点如下。 (1)生物膜法对水质、水量变动有较强的适应性生物膜处理法的各种工艺,对流人的污水水质、水量的变化都具有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响,通水后能够较快恢复。 (2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,质量较大,宜于固液分离。 (3)能够处理低浓度的污水活性污泥法处理系统不适宜处理低浓度的污水
两级回流生物膜工艺处理农村生活污水效果 农村污水高氮磷特点,对河流湖泊等受纳水体造成严重污染,使其成为中国面源污染的主要污染源之一,解决农村水污染问题已引起水处理学者们的普遍关注,随着市政和工业污水处理技术的快速发展,中国城市污水的处理能力和效果得到根本改善,使这种关注更加普遍。
生物膜法处理油田外排污水
论污水厌氧生物处理新工艺
我厂用的是氧化沟工艺,进水含有大量镍,已经造成了一次严重的污泥中毒事故。直接的后果是,我们重新培菌,现在已经逐渐恢复。为了避免今后再有这类悲剧发生,我想请问有关镍对污水生物处理的影响???
污水的厌氧生物处理PPT课件.rar可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897
生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
随着社会经济的发展,城市化进程不断加速,其规模也日益扩大,就造成了可利用土地不断减少,并导致城市污水处理厂的位置越来越靠近居民生活区。近年来,各种除臭技术也都相继在研发、应用、进展当中,而生物除臭作为一种新型绿色环保技术以其经济,实效,操作性强的优点而得到大力推广。文章简要介绍利用生物膜技术脱除污水处理厂等臭气的研究进展。 一、污水处理厂气味的特征与危害 恶臭物质是指能引起嗅觉器官多种多样臭感的物质。在污水处理工艺过程中产生的气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨、膦和硫化氢;大多数气味物质是有机物,比如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 城市污水中产生的恶臭分布广,影响大,对人体主要有呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统、精神状态等几个方面危害。 二、生物除臭的基本原理 生物处理臭
污水处理过程中,为何你的膜总是“一丝不挂”? <
1 试验条件1.1 试验装置和原水水质 一体化A/O生物膜反应器试验装置见图1。 缺氧区采用70mm球形填料,其堆积体积约为20L;好氧区采用半软性填料(高度为0.70m)。曝气头安装在好氧区底部。? 原水采用清华大学学生宿舍区生活污水,其COD为150~600mg/L、SS为100~400mg/L、碱度平均为350mg/L(以CaCO3计),pH值为6.5~7.5,必要时添加工业用葡萄糖以提高原水COD值。 缺氧段反应器接种污泥取自北京高碑店污水处理厂二沉池底泥,接种量为15g/L;好氧段污泥取自污水处理厂回流污泥,接种量为13g/L。1.2 试验方法1.2.1 反应器的启动
