发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?
关于柴油发电机的接地系统,看了王厚余的论文,说是应采用IT系统,即发电机中性点不接地也不引出,目的是保证供电不间断性。但是手头这个项目发电机带的负载有单相的,IT系统无法配出单相(不配置380/220降压变压器),这该如何是好?发电机房紧贴变配电室,这种情况下,柴油发电机的接地大家是怎么做的?如果柴油发电机中性点和外壳同时从变配电室的接地干线上引线连接,保护接地和工作接地合一可以吗?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-7-10 17:16 编辑 ]
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
地下室柴油发电机如何设计接地,和市电一个接地系统吗?如为消防负荷的应急电源是否考虑IT系统,如为移动电站是否就不必考虑IT系统,可以采用TN系统
现有一工程,变压器及低压配电房在二层。而发电机房则在配电房下方首层。那么配电房与发电机系统的接地时候可以和防雷接地做成一个联合接地系统。本建筑防雷等级为二级。接地电阻小于1欧姆。还是变压器及发电机系统的接地都要分开,也与防雷接地分开????
标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。 杂散电流如以大地为通路返回电源,可能腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分。 杂散电流通路与该中性线正规回路通路两者可形成封闭的大包绕环,环内的磁场可能干扰环内和近环处敏感重要信息技术设备的正常工作,从而导致严重后果。 显而易见,杂散电流一个危害是使电气装置内的剩余电流动作“漏电
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
风力发电控制系统
短路对发电机和系统有什么危害? 短路对发电机的危害: (1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用,有可能使线棒的外层绝缘破裂; (2)转子轴受很大的电磁力矩的作用; (3)引起定子绕组和转子绕组发热; 短路对电力系统的影响: (1)可能引起电气设备的损坏. (2)可能因电压低而破坏系统的稳定运行.
2台柴油发电机接地的问题?1)2台柴油发电机中心点可以共用接地系统吗?2)柴油发电机中心点接地可以与市电变压器中心点共用接地系统吗?3)市电双回路变压器接地系统可以共用吗?
我所在的厂子最近拉来一台30干瓦的不并网自备发电机,按规定我们安装的时候应该将它的零线单独的可靠接地。现在我看了厂里所有建筑物的总配,发现它们都做了可靠的重复接地。那请教各位,像这种情况发电机的零线不倣单独的接地可以吗?望各位谈谈各自的看法。
有一个问题我突然想不明白了,我想是我基本功太差的原因。1、一栋由室外进线的建筑,正常电源进线采用TN-C-S系统。那么本建筑内的柴油机组呢?2、如果在发电机室做工作接地,引出N线,是否可以说柴油机组相当于局部TT系统?3、那么这样的话,是否相当于同一建筑内有两个接地系统?(虽然理论上柴油发电机接地系统和正常电源接地系统处于同一接地体里,但是柴油机系统似乎没必要单独另引出PE干线)谢谢高手指点。
请问:现有一小型发电机,客户要求更改成自动发电、并能按用电所需来调节发电机。谁有实例、原理图。跪求。邮箱:mdn911@163.com
发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?
发电机灭磁系统的分析与计算
