  • 关于不对称负荷的计算问题
    关于不对称负荷的计算问题1.220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1)在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( ) A.A相线1A,N线1A: B.B相线0A,N线1 A; C.C相线1A,N线1A: D.A相线1A,B线1 A; (2)在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,C相线1A,N线1A: B. A相线1A,C相线1A,N线2 A; C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A: D. B相线0A,C相线1A,N线1 A; (3)在A与N之间、B与N、C与N之间各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线3A:B.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线0A:C.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线1.73A:D.A相线1A,B相线1A ,C相线0
  • 关于三相不对称负荷的计算
    比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
  • 我算的内力为什么不对称?
    这两天建模计算这样一个问题:用PM建了一个单榀的框支剪力墙结构,然后用STAWE模块中的FEQ模块进行计算,在参数确定中我已经将风荷载和地震荷载都设成不考虑了,但算出来结果还是不对称,请问问题出在什么地方呢?
  • 关于微电极和生物膜资料
    关于微电极和生物膜资料
  • 生物膜颜色发白是什么原因?
    本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
  • 书籍《生物膜与生物能》
    书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
  • 《生物膜与生物能》分享
    我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
  • 生物膜上的红斑瓢点虫怎么清除?
    近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
  • 与大家分享填料上生物膜的性状照片
    与大家分享填料上生物膜的性状照片
    由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
  • 柱子的两侧纵筋可以不对称布置么
    柱子的两侧纵筋可以不对称布置么 ,在图纸上看到柱子B边一侧纵筋注写是2B25/3B22 ,请问有人知道这种表示是什么意思么
  • 请教关于负荷不对称的问题
    请教关于负荷不对称的问题
    这样的路灯配电系统,三相带负载不平衡也可以吗?
  • 生物膜挂接效果不明显怎么办
    生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
  • 求助:网格划分不对称如何解决
    在使用plane42单元,三角形三节点。网格划分不对称怎么解决?在对称平板中,两端施加对称的分布荷载,结果图形变形不对称。请各位高手不吝赐教
  • 求助!!!对称结构,计算结果不对称
    求助!!!对称结构,计算结果不对称。荷载和结构布置均全部对称!!大家有没有遇到过!!
  • 在河水中布置生物膜如何防洪
    如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
  • 印染废水生物膜脱落的问题
    印染废水生物膜脱落的问题
    现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
  • 请问钢筋这样不对称布置行不?
    请问钢筋这样不对称布置行不?
    请问钢筋这样不对称布置行不? 还有 由于上面一层端柱旁边有窗户,我直接把这个约束边缘构件的凸出的部分去掉行不?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-13 10:46 编辑 ]
  • 生物膜与活性污泥在COD上的区别
    有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
  • 连续刚构桥,不对称悬浇施工
    本帖最后由 mgup_51418 于 2015-4-29 10:20 编辑 由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的况: Y6 ]3 D( |. }+ j+ U% i& O1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法? B. ~& o+ @ Q- [2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?7 X5 S B0 i' D
生物膜的不对称性
生物膜的不对称性专题,为您提供生物膜的不对称性相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜的不对称性 相关的专业交流讨论,更多生物膜的不对称性相关内容请访问
