地球上重要的造岩矿物按化学成分主要分为以下几种: 1、硅酸盐类矿物,是主要的造岩矿物,构成地壳重量的75%。硅酸盐矿物是岩浆岩和变质岩最主要的造岩矿物,在沉积岩中也占有重要地位。主要有橄榄石、石榴子石、蓝晶石、红柱石、绿帘石等,云母族也属此类。 2、氧化物矿物,构成地壳重量的22%,主要有石英、磁铁和刚玉等,其中磁铁矿和玉导电,不能记录裂变径迹。
18MnMo4-5交货状态18MnMo4-5现货 18MnMo4-5价格 18MnMo4-5的执行标准为EN 10028-2:2009(E),厚度不大于150mm的18MnMo4-5交货状态为正
知识:国标防水套管的化学成分和验收标准 国标防水套管不常开启或不常关闭的密封面上容易沾积异物在允许情况下,经常关闭或开启阀站,留一细缝,反复几次,冲刷掉密封面上的沾积异物。设备和管道上的锈垢,焊碴、螺栓等物卡在密封面上,管道前应设置排污、过滤等保护装置,定期检查保护装置和阀底堵头,排除异物。介质本身具有硬粒物嵌在密封面上一般不宜选用闸阀,应选用球阀、旋塞阀和软质密封面的管道。 国标防水套管密封面不平或角度不对、不圆,不能形成密合线密封面加工和研磨的方法应正确,应进行着色检查,印影圆且连续方可组装。国标防水套管密封面堆焊和热处理没有按规程操作,因硬度低而磨损,因合金元素烧损而腐蚀,因内应力过大而产生裂纹堆焊和热处理应符合规程、规范、应有严格的质量检验制度。 国标防水套管表面处理的密封面产生剥落或因研磨量过大失去原有性能 密封
马氏体、铁素体、奥氏体、双相不锈钢的化学成分 类 型 钢 号 牌 号 化学成分 %
关于微电极和生物膜资料
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
化学除磷和生物除磷哪个更具优势
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
