  • 关于防雷接地系统的介绍说明
    (一)建筑物的防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆
  • 防雷接地共用接地系统问题
    防雷接地共用接地系统问题
    建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗
  • 关于网络接地系统和防雷的设计
    接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较
  • 弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案
    论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02
  • 电解离子防雷接地系统优点
    离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解
  • 防雷接地是什么?防雷接地系统组成
    一、防雷接地是什么?
  • 电解离子防雷接地系统工作原理
    第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直
  • 防雷接地系统设计注意事项有哪些
    关于"防雷接地系统""防雷接地系统"是任何工程设计所必须设置的系统,也可以称为是工程项目的基本保护系统。其相关技术理论和实践已相对成熟,设计时应严格执行现行国家相关规定、标准。现认为在具体设计时应注意以下两点: .1对于"外部防雷接地系统",在设计之前应查询并落实"设计对象"所处地域的环境条件,特别是气象条件中的"年雷暴日"统计数据(雷电日超过50天的大多分布在我国的低纬度、高海拔地区--在相关标准"附件"中可以查到)、水文地质和环境大气腐蚀条件等,对防雷接地系统的相关装置的元器件、金属构件选择和接地体的技术条件和质量,应从严把关不可草率,以确保该系统安全、可靠、长期有效的运行。 .2对于"内部防雷接地系统",设计时要特别注意收集设计对象所在地区的雷电发生时的预期大气过电压(电流)参数等资料,在系统的正确位置点上合理、严格选择适配可靠的过电
  • 防雷接地系统设计注意事项有哪些?
    关于"防雷接地系统""防雷接地系统"是任何工程设计所必须设置的系统,也可以称为是工程项目的基本保护系统。其相关技术理论和实践已相对成熟,设计时应严格执行现行国家相关规定、标准。现认为在具体设计时应注意以下两点: .1对于"外部防雷接地系统",在设计之前应查询并落实"设计对象"所处地域的环境条件,特别是气象条件中的"年雷暴日"统计数据(雷电日超过50天的大多分布在我国的低纬度、高海拔地区--在相关标准"附件"中可以查到)、水文地质和环境大气腐蚀条件等,对防雷接地系统的相关装置的元器件、金属构件选择和接地体的技术条件和质量,应从严把关不可草率,以确保该系统安全、可靠、长期有效的运行。 .2对于"内部防雷接地系统",设计时要特别注意收集设计对象所在地区的雷电发生时的预期大气过电压(电流)参数等资料,在系统的正确位置点上合理、严格选择适配可靠的过电压(含"操作过电压")保护装置。并应注意上、下级保护元件的整定参数配合
  • 某商务中心项目的防雷接地系统
    论文简介:本文介绍了建筑物容易受到雷电破坏的几种形式及其防护方法,从分项工程的角度论述施工中应注意的问题,并结合项目的防雷接地系统施工,提出现场存在的 投稿网友:b383519031 上传时间: 2013-07-30
  • 防雷接地系统施工质量通病及其控制
    防雷接地系统施工质量通病及其控制 1、防雷接地的重要性及方式 防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。 通常雷电损害的形式有3种:直击雷、感应雷和雷电反击。 在建筑设计中规定了建筑物设防要有多种防雷接地的要求,防雷的基本方法为“泄”和“抗”。一方面,要因势利导,使用接地的避雷设施,把雷电引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各种电气设备具有一定的绝缘水平或采取其他补救措施,以提高抵抗雷电破坏的能力。两者如能恰当地结合,并根据保护物的具体情况,灵活地采取措施,就可以防止或减少雷害,达到保证安全供电的目的。目前建筑工程常用的防雷装置由接闪器、引下线和接
ups防雷接地系统
ups防雷接地系统专题,为您提供ups防雷接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ups防雷接地系统 相关的专业交流讨论,更多ups防雷接地系统相关内容请访问
