图纸简介: 全空气空调系统,采用露点送风,末端采用vavbox。 投稿网友: zwz3iii 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
目前通用的膜前预处理技术采用的是多介质过滤方式,运行状况不够理想,许多方面还有待完善,例如:1、熔喷滤芯:这是最常用的保安过滤器,尽管价格便宜,但由于不能通过反冲洗来恢复功能,在较高浊度下需要经常更换滤芯,造成运行费增加及运行不稳定,一般讲,熔喷滤芯(PP)仅限于去除低浊度下(≤100度)的悬浮物,不能去除铁锰、溶解性有机物,因而在许多场合不能很好起到膜预处理的功能。2、石英砂过滤器:有些膜前预处理装置采用常规的玻璃钢软化树脂罐,装填石英砂进行过滤处理,虽然有一定的过滤作用,但大多效果不好,其主要原因是石英砂的比重高于离子交换树脂,反冲洗不能彻底,不能对膜起稳定的保护作用。3、无烟煤和陶瓷粒过滤器:同石英砂相同,虽然可以起到一定的作用,但由于反洗技术不理想,也会使运行效果打折扣。多介质过滤对有机物和胶体几乎没有去除效果。从实际应用考虑,膜前预处理需要效果更好的和标准的定型设备,它应该具备多种功能,有抗击各种污染和污浊条件的能力,并能长期稳定低成本运行。为此,我们根据多年使用膜技术的体会,推出新型膜前处理多功能微滤系统。其中我们引入了以下四个专利技
一政府多功能会议中心,长70米,宽59.8米,最大净空高度10米左右,局部二层。前方舞台长x宽=32x16米。看起来像人民大会堂的那种布置。头一次碰到这种工程,急求高手相助!!!谢谢!
前言:随着国家环保政策的变化,对污水、废水的处理要求和回用率要求愈加严格,在强调吨位生产的费用时,能耗和水耗成为重要的指标。这给膜处理技术的发展和应用创造了很好的机会和空间。从膜处理技术角度来看,无论超滤膜,纳滤膜,反渗透膜的加工和生产,及应用技术都已日趋成熟。但是随着使用膜技术在过滤工艺上应用范围的扩展,膜设备在使用中存在的问题也愈加突出。具体的问题是在来水品质较差的情况下,不能稳定和有效的控制膜通量(流量)下降,运行能耗很高,效率低,成为膜技术推广的瓶颈。因此膜前预处理技术成为膜技术推广和应用的关键。
ACR330ELH多功能网络仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。下面以上海安科瑞ACR330ELH产品为例,介绍ACR330ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR330ELH多功能网络仪表 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费
关于自动化系统多功能表的电源我有一套高低压成套设备按国标设计制作与自动化连接上位机要做能源报表要求多功能表有一个不间断电源,做自动化这一块是不是有这个要求
多功能止回阀的简易画法?
为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦
5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释
多功能电表选型需标注参比电压和电流规格吗?例如:DSSD331-3 3*100V 1.5(6)A.请高手指点,谢谢
图纸简介: 会议多功能会议系统设备设计全图会议多功能会议系统设备设计全图 投稿网友: gdxijie 上传时间: 2013-11-01
通过昌晖网络多功能仪表与指针式电流、电压表的配合应用,改造高压电动机试验系统二次电流、电压测量回路。当被试高压电机功率范围变化较大时,解决了被试高压电动机的启动电流和空载电流的监测、计量与回路中单独用指针式电流表量程范围的选择出现配合的矛盾,并完成高压电动机空载试验中的各项数据指标的测量与监视。 网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿作业等电力监控需求而设计的智能表,作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,应用于各种控制系统和能源管理中。现利用其数值测量精确性及与指针式电流表监测瞬间电流明显的特点,完成高压电动机的空载试验中测量回路中各项数据的测试,改善了只用指针表在高压电动机试验测量回路中功能不完善的情况。 1、改造前的系统工况 辽阳石化公司仪表厂电修车间变电所高压系统
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
10KV高压分为两段,每段中置柜上都有个多功能表,多功能表通过通讯线到PSX 643 集中规约转换装置后经交换机到总控室。现如今总控室电脑显示多功能表时而正常时而断开。这是什么原因?另外有两台高压电机,带高压变频器起动,一号高压变频器的控制柜内有一PLC,PLC通讯线通过电缆沟穿过二号变频器到通讯装置,现如今一号的功能点在总控室电脑上不断变位。二号通讯正常。我们在一号的通讯线穿过二号变频器那部分用不锈钢管做屏蔽,并接地。搞完后,总控室没有在报警变位,但经过4到5个小时候,又开始报警状态。这是什么原因?
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
) 电压输入:输入电压不要高于产物的额定输入电压(100V或400V),不然应思量利用PT,为了便于维护发起利用接线排。(b) 电流输入:尺度额定输入电流为5A,大于5A的环境应利用外部CT。要是用的CT上连有别的仪表,接线应接纳串接方法,去除产物的电流输入连线之前,肯定要先断开CT一次回路或都短接二次回路,为便于维护发起利用接线排。(c) 要确保输入电压、电流相对应,相序同等,偏向同等;不然会出现数值和标记错误!(功率和电能)。(d)仪表可以事情在三相四线方法大概三相三线方法,用户应凭据现场利用环境选择相应的接线方法。一样通常在没有中性线的环境下利用三相三线方法,在有中性线的环境下利用三相四线方法,三相三线可以只安置2个CT(A和C相),三相四线必要安置三个CT。
昌晖仪表以多功能电力仪表作为实验设备,运用MODBUS协议,设计了远程抄表系统,实现用户对多功能电力仪表的远程参数设置和数据读取,组成一对多的远程抄表系统。基于MODBUS的远程抄表系统实现电量的实时采集,进而实现对用户电量参数的远方抄录与控制,系统的应用极大地提高了管理人员的工作效率。多能电力仪表以MODBUS构建远程抄表系统 http://yunrun.com.cn/tech/1802.html采用传统的模拟信号控制或者数字-模拟信号控制的缺点在于其需要“点对点”控制,无法构成现场控制大系统。现场总线技术可以突破瓶颈,它综合了微电子技术、自动控制技术、网络技术等多种技术手段,构成全分散、全数字化、双向多点互联的多功能电力仪表通信控制系统。多功能电力仪表http://yunrun.com.cn/product/833.html
成岩砂浆在海南深基坑工程中的综合应用宇岩成岩砂浆在海南深基坑、市政排污窨井防水抗渗、耐腐蚀、加固修复等工程中成功推广应用,获得了客户的肯定与赞誉。成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点。工程简介:海南天邑国际大厦为海口第一高楼(198米),其附楼为新型全智能立体车库,基坑开挖深度为14米,基坑底平面积约2400多平方米。由于工程地处海口滨海区,开挖深度低于海平面1米。9月份是海南的多雨季节,地下水位也高,水压也大,基坑底渗出来的水含氯盐较重,对钢筋和混凝土腐蚀严重。由于无法解决排水问题,10CM厚的混凝土垫层及四面12CM厚的混凝土挡水墙泉眼密布,几百个抗拔桩的钢筋周围冒水,四个砖砌电梯基坑抹面砂浆层断裂缺陷严重,大片被流水冲垮,砖缝砂浆也被渗水掏空,全力排水也只能满足基坑面最高处没有积水,电梯基坑泡满泥水,
