1接地变压器的基本工作原理 我国电力系统中配电网一般都采用中性点不接地的运行方式。但是当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中点经电阻接地或经消弧线圈接地。为系统接地而必须取得中性点时,还有一种最佳办法,那就是是增设YN,yn0型变压器或ZN型接地变压器。 由于一般电网变电
我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
某栋楼需要做低压配电,市电由街上路边的杆上变压器引入四根线,现在这栋楼内必须要做成TN-S系统。变压器里大楼的距离在50米-200米(不同的几栋楼)。我现在的理解是,如果接变压器的接地与大楼接地接在一起,就不需要重复接地了。如果两者接地无联系,就需要在进线柜做重复接地,做成TN-C-S系统。是不是这样?本人做的比较多的是外电引入以内的设备配电,涉及外市电的较少,真心求教高手解答。
讲讲做了杆上变压器做了接地系统,为什么就不装漏保了?台变要做接地系统的大修,请教下做了接地系统,有什么好处与坏处?主要做哪些东西?
一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!
来源:电力知识课堂 版权归原作者所有,侵权请联系删除
煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!
我们现在做的一个国外项目,使用的是IT系统(不引出中性线),在配电控制回路中,使用的控制变压器(250VA、160VA等)从母排取电(取的是线电压,480V或者600V)变成220V。请问控制变压器二次侧的0端需要接地吗?(变压器的二次侧两个抽头为0和220)。请各位前辈给分析下!
大神们好;我们是成套厂 关于TN-S接地系统 我也看到过很多厂家的做法好像都不太一样;主要的疑惑是低压侧的PE排引至箱变变压器室 用16平方铜带拉到变压器室内接地螺柱上 然后变压器N排端头和低压侧零排搭接 ,再用16的铜带接到变压器室PE排的接地柱上,这种做法是否正确; 还有些厂TN-S系统中N排在变压器室压根就没有接地 还有的做法是类似美变TN-S中在箱变低压侧那边用排把PE排和N排搭接起来 ,我看到有些资料TN-S系统中变压器中性点是要接地的不知道我理解是否正确???
现有一工程,变压器及低压配电房在二层。而发电机房则在配电房下方首层。那么配电房与发电机系统的接地时候可以和防雷接地做成一个联合接地系统。本建筑防雷等级为二级。接地电阻小于1欧姆。还是变压器及发电机系统的接地都要分开,也与防雷接地分开????
2台柴油发电机接地的问题?1)2台柴油发电机中心点可以共用接地系统吗?2)柴油发电机中心点接地可以与市电变压器中心点共用接地系统吗?3)市电双回路变压器接地系统可以共用吗?
请教大家一下,中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地,为什么,可以不需要吗?@zljsyc @红苹果 @ccc___
各种电气接地系统说明和区别
一般常用变压器的分类可归纳如下: ★按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 ★按冷却方式分: (1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 (2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。 ★按用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。 ★按绕组形式分: (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 (2)三绕组变压器:一般用于电力
关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。
看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统
变压器常用接地系统
变压器常用接地系统专题,为您提供变压器常用接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器常用接地系统 相关的专业交流讨论,更多变压器常用接地系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
