电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性
电力系统的中性点是指 发电机或 变压器的中性点,从电力系统运行的可靠性、安全性、经济性和人身安全等方面考虑,中性点常采用不接地,经消弧线圈接地、直接接地和经低电阻接地四种运行方式,我国3—66KV系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式。 1 中性点不接地电力系统的运行特点 中性点不接地系统正常运行时的电路图和相量图如图1所示:
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake
我变电站两路10kv电源来自上级10kv开关站。上级10kv开关站采用中性点经消弧线圈接地,我站也必须采用中性点经消弧线圈接地方式吗?如果采用中性点不接地方式,是否必须要安装隔离变压器?
煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!
10KV中性点经消弧线圈接地系统,当发生单相接地时,接地点的电压是不是为零,存不存在跨步电压。在处理时要不要穿绝缘靴,戴绝缘手套。
中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析
中性点接地方式与消弧线圈
中性点接地方式与消弧线圈.pdf
中性点加装消弧线圈接地的优点主要有:
该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。谢谢
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
中性点不接地系统的铁磁谐振
中性点不接地系统几种现象分析
中性点不接地系统电容电流研究
资源分享
中性点接地电阻柜和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时,起到防止因接地故障引起的弧光过电压,以及在单相接地故障时,因系统中故障电流引起的其它危害。 消弧线圈成套装置的作用主要是在中性点和大地之间接入一个电感消弧装置,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。 而中性点接地电阻柜的作用是单项接地故障时,能快速切除故障,抑制谐振过电压,还可以使输电设备的绝缘水平降低一至两个档次,降低整体电网的投资,提高了电力系统的安全性和可靠性。中性点接地电阻柜,一般由接地变压器(可选)、电阻、电流互感器、外壳、电阻柜智能监控装置(可选)、隔离开关或者真空接触器等的组成。 消弧线圈成套装置,按调匝式的来说有接地变压器、消弧本体、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、有载开关、电力互感器、电压互感器、避雷器隔离刀闸。发电机所适用的中性点接地方式,应能保证当发生定子一点接地故障时,中性点的暂态过电
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。我想问的是,此时接地厂用变的零序电流是否正常?还是反映出故障点的零序电流,让装置误认为该支路发生接地故障?反正最后,智能接地装置报告中选的故障线路就为接地厂用变支路,且接地厂用变仍因零序电压过高保护动作跳闸。按理说,该支路并非故障支路,不应跳开此开关(除非是母线保护动作);只需跳开主变高低压侧开关即可消除故障。35kV系统发生接地故障,因为接地厂用变消弧线圈泄流,如何躲过主变低压侧的接地故障?如何区别是否是该支路的故障?希望得到大家的帮助。
中性点经消弧线圈接地系统称为
中性点经消弧线圈接地系统称为专题,为您提供中性点经消弧线圈接地系统称为相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点经消弧线圈接地系统称为 相关的专业交流讨论,更多中性点经消弧线圈接地系统称为相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
