我们公司的注册资金雄厚,建设局备案,快捷方便,绝对的安全,额度大时间快 合理省心正规安全专业产品多,很多优势是同行业无法比拟的,有需要的请赶紧联系我工程投标保函 履约保函 预付款保函 支付保函 工程质量维修保函 华圳融资担保有限公司 项目经理 李先生 15768149557 QQ214084800
3.1.3混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 3.2钢筋绑扎: 3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3安装模板: 3.3.1确定组装钢模板方案:
锅炉基础土建施工图一套
9米高的室外管支架,间距为10米,上面的管道总重量为5吨,管支架采用300H型钢,请问支架的土建基础该怎么设计,面积多少,埋深多少?
变压器安装方式为窄面推进,变压器为油浸变压器,变压器室的土建基础的方向是否正确,这样做的话,变压器本身的基础槽钢就和土建基础方向不一致了!!!
3.4厂套管(护筒):钻孔深度到5m左右时,提钻下套管。 3.4.1套管内径应大于钻头100mm。 3.4.2套管位置应埋设正确和稳定,套管与孔壁之间应用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。 3.4.3套管埋设深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。 3.5继续钻孔:防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深1m左右,作为插入深度。施工中应经常测定泥浆相对密度。 3.6孔底清理及排渣 3.6.1在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度应控制在1.1~1.2。 3.6.2在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度应控制在1.3~1.5。 3.6.3吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。
这是本人花了近两个月的时间,边学习边设计出来的全套的链条锅炉,锅炉基础,现在锅炉已安装完成。先将设计成果,拿出来供大家同享。如果对你的设计有帮助,请不要吝惜你的手,你的时间,请给一点评价。谢谢!
有个工业厂房,准备利用土建基础钢筋做接地,看了图集03D501-3,杯口型钢筋混凝土基础的连接,知道混凝土柱基础与混凝土柱的连接,但是水平钢筋网怎么接啊,我看了土建结构图,柱子基础外有圈梁,圈梁内有钢筋,是用圈梁钢筋做水平连接么?但是看图纸,圈梁只有一半的外墙有,另一半没有,怎么办?是用圆钢或扁钢将混凝土柱基础水平钢筋练成环么?怎么说?我看有的图纸上说“本工程利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑外圈焊接成环形,并将主轴上的基础梁相互焊接网做接地体。”我光这么说行么?我这里好像没有基础底板啊?
随着经济社会的不断进步,人们对于居住环境也提出了越来越高的要求,建筑桩施工技术在不同的施工过程中得到了普遍的运用,由于桩基的承载力与其他承载力相比,具有明显的优势,本身的沉降量也较为均匀,因此适用于较多的地质施工条件,尤其是在一些软弱地基的施工过程中,桩基施工能够发挥出其特有的功能。本文重点分析了建筑施工过程中的预制桩基础施工环节的相关问题以及实际的解决方法。 一、桩基础在施工过程中的应用 一般在仓库或者粮仓等一些承载力较大的施工建筑过程中,会使用到桩基础施工方案,减少施工过程中可能用到的大型设备的震动,从根本上减少对建筑工程结构的影响,尽可能的控制整个基础的沉降现象以及沉降速率。在进行高建筑物施工时,可以通过桩基施工技术来让提升房屋建筑的上拔力和水平力,这样还能保证房屋建筑出现倾斜等质量问题;在一些地基软弱或者土壤特殊的施工环境下,建造永久性的建筑物就需要结合实际状况用桩基础来作为房屋抗震的基本结构。房屋建筑的桩基设计工作必须满足房屋变形与承载力的具体要求。桩基施工可能会因为设计或者施工等不同的因素影响,导致具体的施工
图1中标注了承台顶标高为-0.80的三桩承台为列,图3中标注了三桩承台高1.3米,请问从正负零开挖承台深度是为1.3 0.8=2.1深吗?是我这样理解的吗?
第一章 工程概况 第一节 编制依据 第二节 工程概况 第三节 主要特点、难点及对策 第四节 施工总目标 第二章 施工总进度计划 第一节 总进度计划目标 第二节 编制说明 第三节 关键节点 第四节 施工准备阶段工作计划 第三章 劳动力、机械 第一节 总劳动力配置计划 第二节 机械配置及调配计划 第四章 用地、用水、用电要求 第一节 用地要求 第二节 施工用电 第三节 施工用水第五章 施工总平面布置 第一节 项目管理部及集中大临设置 第六章 施工组织设计 第一节 主要专项施工方案 第二节 关键阶段及区域的安全措施方案 第七章 工程项目管理组织体系 第八章 工程进度、质量、安全、文明施工技术措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:40 编辑
本人是监理,新手,施工单位马上就要施工砖下条形基础了,我该重点注意什么?就各位师傅指点,谢谢了。该工程是地上六层地下一层砖混结构,基础施工有暗梁、构造柱、还有部分c25素混凝土墙。
各位大神,请问一个问题,填方区的桩基础是如何施工的呢?是先场地平整填土至设计标高再挖基础,还是先从自然地面开始挖基础,做好基础后再总体回填?如果是前者的话,施工单位也不至于自己挖自己先前填的土吧?
本人在施工的一处工程,图纸设计基础筏板四周设置砂石滤水层一道,宽度和高度为700*700,此设计和排水盲沟性质一样。想请教各位:那个规范中有关于滤水层的说明,砂石滤水层如何施工,施工有无要求? 谢谢
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
钢筋工程:(1)材质要求用于该工程的钢筋质量均应符合现行规范标准的规定,并且有出厂证明书和试验报告单。每捆钢筋表面或每盘均应有标志,运输和贮存必须保留标志,并应按批堆放整齐。(2)钢筋加工钢筋加工施工工艺为:钢筋除锈、调直 → 下料 → 成型 → 堆放钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净无损伤、油渍、漆污和锈蚀等,钢筋要平直、无局部曲折。(3)钢筋焊接钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有相应的合格证,并在规定范围内进行焊接。焊接头经验收合格后方能进行下道施工工序。(4)钢筋的绑扎、安装钢筋绑扎的操作人员要熟悉图纸,明确施工要点,确定正确绑扎方法和安装顺序。绑扎要牢固,为保证钢筋保护层厚度,应用与保护层同厚的砂浆垫块将钢筋骨架垫起。钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢、接头错开。墙体拉结筋安装采用在柱上按设计要求间距预埋铁件,柱模拆除后砌筑施工前,进行二次焊接拉结筋,拉结筋为2Ф6@600,长1m。
源自 | 电建建筑公司第二工程公司
相关热门专题
