  • 污水生物膜处理工艺的特点
    生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。 在处理工艺方面的特点如下。 (1)生物膜法对水质、水量变动有较强的适应性生物膜处理法的各种工艺,对流人的污水水质、水量的变化都具有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响,通水后能够较快恢复。 (2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,质量较大,宜于固液分离。 (3)能够处理低浓度的污水活性污泥法处理系统不适宜处理低浓度的污水
  • 关于微电极和生物膜资料
    关于微电极和生物膜资料
  • 轨道球阀的原理与结构特点
    轨道球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。它的工作原理如下:一、开启过程 1在关闭位置,球体受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。 2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。 3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。 4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
  • 生物疫苗工程的设计特点
    生物疫苗工程的设计特点
  • 建设监理的合同结构及其特点
    建设监理的合同结构及其特点是什么? 答:建设监理的合同结构主要有3种类型,即总分包结构、平行委托结构和总包结构。 (1)总分包结构的优点: ①整个建设项目监理的总目标由项目监理总包单位负责,有利于工程建设项目目标的总体规划与协调控制。 ②由于各分包监理单位分别向总包监理单位负责,又总包监理单位协调各分包监理单位的工作,因而大大减少了业主的协调工作量。 ③由专业监理单位分包各专业工程,能使建设监理工作取得显著成效。 (2)平行委托合同结构的优点: ①业主可以分期分批委托工程监理企业开展建立工作,有利于控制工程建设目标。 ②由专业监理单位分别承揽其相应工程的监理任务,可以提高监理工作成效。 (3)总包合同结构的优点: ①有利于整个建设项目的目标规划和协调控制。 ②建立组织内部的协调工作也较方便。
  • 止回阀作用、原理、结构特点
    止回阀作用 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,止回阀还可以用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管道上。止回阀主要分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动) 大口径的止回阀设计有吊环,方便起吊。 栓接阀盖,中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择; CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。 阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。 实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
  • 砖混结构有哪些建筑特点?
    砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
  • 常用高层结构体系的特点
    混合结构是指由钢框架或型钢混凝土框架与钢筋混凝土核心筒组成的框架-筒体结构,以及由钢或型钢混凝土外筒与钢筋混凝土核心筒组成的筒中筒结构。框架-筒体结构中的型钢混凝土框架可以是型钢混凝土梁与型钢混凝土柱(钢管混凝土柱)组成的框架,也可以是钢梁与型钢混凝土柱(钢管混凝土柱)组成的框架,筒中筒结构体系中的外筒可以是框筒、桁架筒或交叉网格筒。为减少柱截而尺寸或增加延性而在混凝土柱中设置型钢,而框架梁仍为混凝土梁时,该体系不宜视为混合结构。 框架-核心筒结构体系是框架剪力墙结构的一种特例,具有协同工作的特点,其中核心筒承担了绝大部分的剪力,是抗震(抗风)的第一道防线,而外周的框架作为第二道防线对确保结构的整体性并承受竖向荷载也起着重要的作用。外框架柱间距可达8~10米,甚至更大,布置方式较为灵活,在建筑高度较大时,可在外框架与核心筒之间设置伸臂桁架,如需进一步提高整体结构的抗侧力效率,外围框架宜布置环带桁架。设置伸臂桁架后的结构体系,其建造高度可达400m以上,在超高层建筑中应用较为广泛。深圳地王大厦
  • 铁质无压风门/结构和特点
    铁质无压风门/结构和特点
    铁质无压风门/结构和特点无压风门的型号是SWM,意思就是手动无压风门,为什么叫无压风门以为每道门上有连杆装置而且两扇门成对开式开启,所以力是相互的,大家统称为无压风门。无压风门大部分都采用铁质的,以为铁质的比较牢固耐腐蚀而且防爆
  • 常见的建筑结构类型及特点
    不同建筑结构的房子,房屋本身的使用年限和性能特点也不尽相同。房屋常见的建筑结构类型主要有砖混结构、砖木结构、框架结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。我们在买房时,首先关注的就是房屋的建筑类型,今天小编就带大家一起了解一下常见的房屋建筑结构类型和它们的特点。砖混结构(50年)①砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。 也是目前在住宅建设中建造量比较大、采用最普遍的结构类型。②造价便宜,施工难度较低,适合开间进深较小,房间面积小,多层(4-7层)或低层(1-3层)的建筑,对于承重墙体不能改动。砖木结构(40年)①指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,楼板、屋架等用木结构,像大多数农村的屋舍、庙宇等。②这种结构建造简单,材料容易准备,费用较低;但耐用年限短。
  • 膜结构包括哪些形式和特点?
    膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
  • 生物除臭技术原理与特点
    生物除臭技术是生物工程技术与环保技术相结合,将微生物菌群中的代谢物质作为有机溶剂和载体,通过物理或化学方法对污染源进行净化处理。
  • 中频电源结构和特点介绍
    中频电源由早期中频发电机组发展为可控硅变频电源,现在我们经过一个不断的发展和改进自已成为中国新一代的变频电源保护装置。如果中频电源主要包括整流变压器、晶闸管整流器、连续二极管、逆变器及连接整流器和逆变器的直流电抗器,以及相应的控制电路和保护电路。 中频电源的可控硅整流器工作可以通过产生需要大量的高次谐波电流,可以自己看作是一个谐波源。为了降低谐波危害,抑制谐波的主要措施是增加整流器脉动次数。1000KW以下的中频电源装置一般采用6次脉动整流,产生的谐波主要为6KSHI1的特征谐波电流。对于1000KW及以上的中频进行供电系统装置,根据市场容量的大小,可采用12脉冲或24脉冲通过整流。对于12脉波整流电路,它由两个并联的6脉波三相桥组成。两组桥的交流侧分别连接三绕组变压器的两个二次绕组。一种是星形连接,另一种是三角形连接。 这两条线的相
  • 填料吸收塔的结构和特点
    填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
  • 生物膜法与活性污泥法相比的特点
    与活性污泥法相比,生物膜法的特点体现在哪些方面? (1)微生物主要固着于填料的表面,微生物量比活性污泥法要高得多,因此对污水水质水量的变化引起的冲击负荷适应能力较强。即使短时间中断进水或工艺遭到破坏,反应器的性能也不会受到致命的影响,恢复起来较快,因此适用于处理高浓度难降解的工业废水。另外,生物膜反应器还可以处理BOD5,低于50~60mg/L的进水,使出水BOD5降低到5~10mg/L,这是活性污泥法无法做到的。 (2)单位容积反应器内的微生物量可以高达活性污泥法的5~20倍,因此处理能力大,一般也不用再建造污泥回流系统;生物膜含水率比活性污泥低,不会出现活性污泥法经常发生的污泥膨胀现象,能保证出水悬浮物含量较低,因此运转管理也比较方便。 (3)生物膜中存在较高级营养水平的原生动物和后生动物,食物链较长,特别是生物膜较厚时,底部厌氧菌能降解好氧过程中合成的污泥,因而剩余污泥产量低,一般比活性污泥处理系统少1/4左右,可减少污泥处理与处置的费
  • MBR生物膜医院污水处理设备适应范围及特点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下MBR生物膜医院污水处理设备适应范围及特点 医院污水的性质与生活污水相似相比实际生活,医疗机构饮食环节产生的污水相对较少,所以相对于生活污水,医用污水的COD、BOD等属性会略低一些,但是由于医院系统可能存在病毒的特殊性,在医疗污水处理系统中消毒步骤是必不可少了。 医院污水处理设备系统是由一个格栅井+调节池+地埋式一体化污水处理设备+二氧化氯消毒设备组成的一个医疗污水处理系统。本系统具有投资少、占地少、效果好等优点。 设备特点 1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。 2.整个设备一般不需要专人管理。 3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。 4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的
  • 《生物膜与生物能》分享
    我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
  • 钢结构生物疫苗厂房招标
    拟建生物疫苗生产车间,建筑面积25000平米现寻有生物疫苗工厂建设经验,能够完善设计院设计,建筑总承包一级资质,一级项目经理资质的单位。有意请电 61251995-812 张海滨
生物膜的结构特点
生物膜的结构特点专题,为您提供生物膜的结构特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜的结构特点 相关的专业交流讨论,更多生物膜的结构特点相关内容请访问
