关于微电极和生物膜资料
产品功能与结构
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
任意建筑导入结构流程
拟建生物疫苗生产车间,建筑面积25000平米现寻有生物疫苗工厂建设经验,能够完善设计院设计,建筑总承包一级资质,一级项目经理资质的单位。有意请电 61251995-812 张海滨
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
随着人们生活水平的不断提高,水箱自洁消毒器得到越来越多家庭和企业的喜爱,水箱自洁消毒器之所以得到这么多人的青睐,是因为它有着独特的清洁消毒功能,给人们的生活带来了很多的便利.接下来就和小编一起了解一下水箱自洁消毒器的结构吧: 水箱自洁消毒器由两部分组成:循环释能器和能量控制器.能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态.循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接. 水箱自洁消毒器根据客户的需要,也可采用紫外线消毒法和臭氧消毒法对水质消毒.S1型-微电解消毒法;S2型-紫外线消毒法;S3型-臭氧消毒法.为便于用户安装使用及设计部门的设计选型,本产品设计有内置式和外置式
现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
BIM软件 小技巧: Revit2015新功能 结构篇汇总(一) 一、增强的结构分析模式 2015版Revit在结构分析图元的显示上新增了一个功能。在视图中沿结构分析图元可显示局部坐标系统小控件。 在3D分析视图中我们可以打开其“可见性/图形替换”面板。切换到“分析模型类别”子页。点击各类别名称前的加号后可见新的可够选项“局部坐标系”。将其勾选后,在视图中的图元上即可见到沿着图元方向的坐标系了。测试了下,可见性中的局部坐标系无论勾选与否,分析模型进行手动编辑时均会出现另一套局部坐标系进行更改。推测可见性中控制的局部坐标系仅用于查看,是无法使用鼠标直接拖拽的。
生物安全实验室结构要求
超市改电影院房屋结构抗震鉴定对未经正规设计或建成时间较长的民用建筑进行建筑抗震鉴定,综合评定建筑抗震系数及是否符合现行建筑抗震标准的要求。 房屋抗震承载力验算1 计算参数活荷载的取值主要是依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)确定,楼(屋)面恒荷载的取值则依照木格栅及楼板现有厚度、建筑构造做法及现场调查情况确定,具体荷载标准值如下:楼(屋)面恒载按构件自重及实际上部隔墙数量取值;二层楼面活荷载取 2.0 kN/m2,不上人屋面:0.5kN/ m2。材料强度参数:计算时材料强度取现场实测结果。 2 计算结果木格栅根据《木结构设计规范》(GB50005-2003)的相关规定进行承载力验算,材料强度见表6-3。房屋整体采用PKPM程序对该房屋结构进行了结构承载力计算分析,计算结果。计算结果表明:(1)二楼木格栅均不能满足计算要求。(2)一层、二层墙体抗震承载力均能满足计算要求,房屋抗力与效应之比最小为1.97(见附录三中抗震承载力验算结果);一层、二层墙体抗压承载力均能满足计算要求,抗力与效应之比在最小为1.95(见附录三中抗压承载力验算结
生物膜除臭工艺技术简介
