现在在做实验 基本上为每3-4天取一次出水 但是今天发现培养的膜解体了 就是原来是有韧性的附着在载体上的膜 现在完全散了 变成了絮凝体 请问这是什么原因呀 大家帮我分析看看呢? 谢谢了~
LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点: 能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
本人用PKPM转midas building模型过程中,遇到一些问题,模型一直提示出现奇异点,但是通过检查,查阅《结构帮》等相关资料,无法查找出出现奇异的原因。令人奇怪的是,本模型66层,如果整栋结构进行计算,会在前面13层出现奇异点,但是单独组装前面13层,却可以计算得到结果,不会出现奇异,很让人费解,望前辈们指点一二,谢谢!
关于微电极和生物膜资料
1-65march-稳定 midas模型
这些工艺利用亚硝酸型反硝化和厌氧氨氧化来缩短氮的转化过程, 达到能量和电子供体的节省。与之不同, 电极- 生物膜法是另一种极具潜力的脱氮方法。该技术利用氢自养菌进行反硝化, 在少量或不投加有机碳源的条件下, 能够实现对NOx- 和部分有机物的去除。由于产物清洁, 不会增加出水负担; 更重要的是, 它克服了外部直接供氢气造成
1. 前言 废水的生物处理法自19世纪末发展至今,已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段,新技术、新工艺得到快速发展。处理方法可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类,而好氧生物处理作为主要处理方法在废水处理领域中一直占据主要的地位。 根据曝气池内微生物生长环境、集结形态等的不同来分类,好氧生物处理方法基本可以分为两大类。第一类方法可以称为悬浮污泥法,主要包括传统活性污泥法和其变种,如阶段曝气法、渐减曝气法、完全混合活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、生物吸附氧化法(AB法)、延时曝气法、氧化沟等。该方法中微生物与悬浮物质、胶体物质等混杂在一起形成具有较强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒。第二类方法为生物膜法(或称附着污泥法),如生物滤池、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化法等。该方法生物或固定生长,或附着生长于固体填料(或称载体)表面。其中接触氧化法因具有BOD负荷高、处理时间短、耐负荷冲击等有点近年来有了很多工程应用。 流动床生物膜(内循环生物流化床)处理方法是活性污泥法和生物膜法的结合,在生物
1. 废水的生物处理法自19世纪末发展至今,已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段,新技术、新工艺得到快速发展。处理方法可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类,而好氧生物处理作为主要处理方法在废水处理领域中一直占据主要的地位。 根据曝气池内微生物生长环境、集结形态等的不同来分类,好氧生物处理方法基本可以分为两大类。
1 模型的选择 多级A/O生物膜反应器中流体的流动呈湍流流动,流体为不可压缩流体,因此,反应器的流动模型应选用湍流模型进行模拟,本文选用标准 k-ε 双方程湍流模型,其控制方程可表示为: 连续方程:
全球缺水已成为当前亟需解决的问题,为了解决用水问题,我国实施了南水北调工程,为了确保工程沿线的水质安全,提高工业废水排放标准仅仅是基础,对工业企业的严格控制非常重要。为了进一步研究A/O一生物膜工艺处理煤化 氨氮废水的
AO 生物膜处理煤化工高氨氮废水的研究
SketchUp2014 在线组件库内1800个组件,包含室内布置、建筑施工、景观、人物、交通运输、游乐场等6个大类,室内布置内有家具、电器等17个小类;景观内有路灯、植物等11个小类;等等吧比较全面,初学者可以下载下来,打散后,看看他们都是怎么建模的!应用时,将该压缩包压缩到合适位置,在SketchUp菜单栏的窗口下拉菜单下点组件,组件选项卡的最右侧有个指向右的箭头,点打开或创建本地集合,然后选中这个文件夹即可。
本帖最后由 一分钟的哀伤 于 2015-10-28 10:37 编辑 模型建完以后 运算一半显示无法打开文件
制造云平台制造业专区精品资源 【立式油分离器】本产品是制冷系统中分离制冷剂中机油的专用设备,具有极佳的分离效果,体积小,便于安装。 2、本产品壳体采用专业压力容器钢板,接管采用紫铜管,内部设置高效过滤分离装置,增加油分离的效果。 3、本产品在制造过程中壳体和铜接管均经酸洗钝化处理,最后一道封口焊采用氩弧焊打底,手工焊盖面工艺,保证内部具有高清洁度。 4、本产品适用范围广,适用于各种氟里昂介质的制冷系统,在使用中得到客户的一致好评。 5、产品按照GB150-1998《钢制压力容器和容规》设计制造,质量安全可靠。 【手持式自动锁螺丝机(PROE)设计模型-非标设备】手持式自动锁螺丝机(PROE)设计模型-非标设备。手持式自动锁螺丝
BIM软件小技巧: Revit 模型导入Ecotect Analysis 如果Revit 模型需要导入Ecotect Analysis,需要了解如何简化.dxf文件与gbXML文件。 使用Revit中的可见性/图形替换菜单,将Ecotect Analysis中不必要的图元设置为不可见或关闭。这会减小您导出的.dxf 文件的复杂性与大小,使模型更加轻松地在Ecotect Analysis中操作。 推荐您为所有使用.gbxml导出文件的分析来简化您的Revit模型。 Ecotect Analysis是一款设计工具,这表示其用于项目的设计阶段,该工具的反馈可以帮助设计师决定定向、楼板厚度与实体等。在这一阶段,BIM模型非常简单,就像一个实体模型,但是带有一些室内布局,指示出用于空调或日光照射的区域。在项目的设计阶段,BIM模型带有一些多余的信息,其在可持续设计分析时并不需要,而且使分析变得十分复杂。模型中多余的信息并不能提高分析的精确度。
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
生物膜的流动镶嵌模型 习题
生物膜的流动镶嵌模型 习题专题,为您提供生物膜的流动镶嵌模型 习题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜的流动镶嵌模型 习题 相关的专业交流讨论,更多生物膜的流动镶嵌模型 习题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
