1、 冷库库房容量 冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的数量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定容量这后,再确定冷库的长度与高度。冷库设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等,这样冷库质量才能得到保证。 2、 隔热材料的选择与敷设对冷库质量十分重要 冷库隔热材料的选用因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。隔热材料分几种类型,一种是加工成固定形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据冷库库体安装的需要选择相应规格的板块,高、中温冷库一般选用10厘米厚的库板,低温冷库及
关于微电极和生物膜资料
和一般的电扇不同,空调尤其是中央空调不仅要有设备,还需要有很多配件,才能构成整个完整的系统。中央空调系统的配件包括有很多,其中最主要的配件有铜管、保温棉、冷凝水管、温控器、风口等。下文,小舒将对中央空调配件进行介绍,我们一起来认识一下。 中央空调配件:铜管 铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域,在中央空调安装中,铜管的作用是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒在铜管内循环流动,实现房间的制冷和制热。 中央空调配件:保温棉 保温棉(铜管保温)有两个作用,第一就是保温,防止温度流失,如果没有保温棉会直接影响空调效果,并且空调制冷时还会产生凝露,集结的水滴到吊顶,破
天坛内的主要建筑及功能有哪些? 神乐署:专门负责祭祀时进行礼乐演奏的地方。 斋宫:专门提供皇帝在举行祭祀礼前斋戒时居住的宫殿。 双环亭:又名万寿亭是国内古建筑仅存由一对重檐圆亭套合而成。乾隆(1741年)为其母贺五十大寿所建。1975年从中南海迁建于天坛。 七星石:七星石为七大一小的八块镇石。明嘉靖年间按北斗七星排列设置奇快镇石祈吉祥安康。清乾乾隆皇帝诏令在七星石东北方增置一略小镇石,据说是江山一统,华夏一家或不忘祖籍之意。 圜丘坛:专门用于祭天。台上对空而祭,称之为“露祭”。是阳数之极,皇帝是天子,至高至大,所以整个圜丘坛都采用九的倍数来表示天子的无上权威。 皇穹宇:单檐攒尖顶建筑是供奉圜丘坛祭祀神位、存放祭祀神碑的处所。有正殿、配殿、围垣及券门的建筑。皇穹宇正殿内正面供奉“黄天上帝”的神碑,东、西两侧供奉皇帝祖先牌位。正殿外两侧,各有东、西配殿,西配殿为方形,是平时供奉日、月、星、辰、云、雨、雷、风诸神牌位的地方。 燔柴炉:用绿琉璃瓦砖砌筑,有三面九级台阶。祭天
影响生物净化废气的主要因素
关于智能配电,目的是将传统的供配电系统进行智能化提升,基于物联网技术,结合测量、传感、控制、云计算、大数据等技术,实现供配电系统中设备的互联互通,达到对供配电系统的自动化监控和运维管理的目的。 其功能主要如下: 基本要求: 框架断路器三段式保护:短路瞬时、短路短延时及过载长延时; 框架断路器三遥及老化分析:三遥是遥测、遥信、遥控功能;
一主要支持功能: 1智慧照明 :(60W 40wLED灯) <
随着城市的全面快速发展,城市夜景不仅要做得有文化、有特点,更要有科技、有智能,照明系统也逐渐成为衡量城市夜景形象的一个重要标尺。领导参观、临时活动等临时调整开关灯时间的情况时有发。不同时间要开启不同的照明场景,用户需求不断变化,设备功能不断完善,这些情况都是对智控系统的当下诉求。 办公智慧照明系统,在随着照明主体由单体到群楼,再到城市整体的升级而不断进化,控制方式也从回路的开关控制、主从网络控制、无线远程控制发展到现在智慧物联网云控制,更智能、更便捷的城市亮化需求带,是对工业物联网的机遇和挑战。 实现照明的智能化管理,需要借助物联网云平台,整合物联网、云计算、远程控制、智慧照明控制等技术,实现城市夜景的可视化智能管控,分组、分街道进行个性化控制,联动智慧电网、气象环境监测系统等不同体系,融合于云平台进行统一调控,集中管理,真正实
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
Microstation一款很牛的绘图软件,三维功能更是强大无比该期刊是与AUTOCAD绘图软件的比较
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
无纸记录仪主要功能应用 1.提高统计数据的准确性。本系统提供各种形式的自动报表,不但节约大量人力,也减少了因人为因素造成的误差。 2.及时性。用户后方能够实时掌握每个区域生产动态,为快速制定生产和经营方案提供决策依据。 3.系统维护量小。由于采用了无线通讯技术,野外没有通讯线路,可大大减少维护量。 4.在控制室可监控生产情况,不但有瞬时流量,而且有累计流量;各参数不但有棒图指示,而且有历史曲线显示,各项参数一目了然。 5.计算机通过无线方式接收数据后,不但本机可以显示、进行数据处理和报表打印,而且可通过网络达到数据共享。 6.用户现场部分采用无纸记录仪,集采集、控制、记录、显示于一体,结构简单,功能强大。 7.配备了配套的计算机管理软件,用户可根据需要,十分方便的组态自己所需的画面及处理数据。 8.自动报警系统。在出现意外情况,,上位计算机经运算发出报警,提醒用户及时采取措施,减少事故损失。 9.无纸记录仪使用时请用户在收到无纸记录仪后,检查外观、合格证及备件。在包装箱内附有备件
电动防火阀安装在通风、空气调理体系的送、回风管道上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内烟气温度到达70度时封闭,并在必定时刻内能满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火的效果。 (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭; (2)可通过DC24V电源使阀门封闭; (3)手动封闭或手动复位; (4)0°~90°范围内手动调理叶片敞开度;(调理型) (5)输出阀门封闭信号,可与其它防火设备联锁。 长处: 1、漏风量低,气密功能好. 2、电动敞开耗费电流小. 3、防腐功能强,运用寿命长。 4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。 主要功能、特色 1、输入DC24V电信号、电磁铁动作、阀门敏捷敞开。 2、手动封闭,手动复位敞开。 3、可输出阀门开封闭信号及联锁操控信号。
有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
