生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
在活性污泥或生物膜法镜检时,书本中常说当水中或泥中有大量钟虫、轮虫时说明水质好或处理效果好。那么如果一滴水中发现多少个钟虫、轮虫就能判断水质好或处理效果好?
废水好氧生物处理工艺/生物膜法 (点击文字跳转资料) 生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;<
论文简介: 本工程为垃圾渗滤液处理工程,渗滤液处理站主要用于处理垃圾填埋场生产的渗滤液的处理。 投稿网友:zhanglijun12345 上传时间: 2013-07-19
生物膜法和活性污泥法,作为生化处理技术中的两种主流方法,它们在污水处理领域各具特色。虽然这两种方法在处理废水、净化水质的基本机理上存在一致性,即都依赖于微生物的新陈代谢作用来降解有机污染物,但它们在微生物附着形式、处理流程、操作管理等方面却展现出了显著的不同。 生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。 两者都是基于微生物的新陈代谢作用来降解污水中的有机污染物,将有害物质转化为无害或者较低害的物质。都依赖于微生物群体(包括细菌、真菌、原生动物等)来处理污水中的有机物。两者都需要在好氧条件下进行,以确保微生物的
活性污泥法与生物膜法的比较
生物膜法工艺在处理低浓度COD(化学需氧量)废水方面具有显著优势,是一种行之有效的技术手段。在这种工艺中,生物膜是由大量微生物组成的薄膜,它们附着在载体表面,如膜、填料或岩石等。这些微生物能够降解水中的有机物,包括COD(化学需氧量),从而实现净化水质的目的。 生物膜法主要利用生物膜作为污染物降解的载体。在曝气膜生物反应器(MABR)中,膜表面会生长一层活性生物膜,这些微生物能够利用水中的有机物进行新陈代谢,从而降解污染物。这一过程类似于人体的肺部和血液循环系统,将氧气传递到生长在膜上的微生物,再通过微生物的作用将污染物转化为无害物质。具体来说,生物膜法处理低浓
厌氧UASB和厌氧生物膜法应该怎么调试呢?处理制药废水,1000立方的池子投城市污水处理厂出来的干泥100方够吗?开始调试时是间歇进水还是连续进水好?开始COD控制在多少比较合适?请各位高手指点指点,越详细越好!
前期“曝气池体积的设计公式的疑问”讨论了“活性污泥法”污泥负荷计算V;在各位大侠的帮助下,现在可以总结了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)进行计算;现在又产生了个新问题那么“生物膜法”中多以容积负荷设计,规范并没指出公式,大家讨论下,此时该用V=Q(S0-Se)/Lv 还是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物接触氧化法、曝气生物滤池等生物膜法的污泥产生量要比活性污泥法污泥产生量少,这是有那些原因呢?谢谢!!!
生物膜法处理油田外排污水
炼油废水 经过隔油池和浮选池除油后进入均质池的生物膜处理 出水的氨氮比进水的氨氮值还要高 本人考虑的原因是废水中的总氮中的有机氮等等大分子经生物膜分解为小分子的氨氮 所以导致氨氮出水指标上升 均质池共8个廊道 前两个廊道目前没有鼓风 不知是否有影响 求助各位大虾 还有其他原因吗? 如何改进措施? 谢谢啦
厌氧发酵在城市污泥处理方面的应用已有一百年的历史,但应用于高浓度有机废水的处理则是近十几年的事情,先后开发出厌氧接触法、厌氧生物滤池、厌氧污泥床、厌氧流化床(膨胀床)、两相厌氧消化工艺等多种新工艺。厌氧工艺虽然是以一种高效工艺问世,但由于①反应器污泥增长慢;②启动时间长;③单用厌氧处理,出水水质一般不能达到排放标准,需辅以好氧处理;④应用经验较少等原因,它的实际应用还不多。本篇即介绍一则利用上流式厌氧生物膜法处理聚酯切片高浓度废水的工程实例。 某公司是一家由世界著名跨国集团投资6500万美元兴建的现代化聚酯切片企业,年产量8×104t,工艺流程如下:浆料搅拌→预聚→终聚→切粒→结晶器→冷却→出料。工业废水处理站总投资120万美元,好氧、厌氧工艺和设备全部由意大利引进,其中的厌氧工艺是欧洲最新专利技术,专门设计用来处理生产上排放的高浓度废水,出水再经好氧系统曝气后水质达标排放,低浓度水则直接进入好氧系统。 1 高浓度废水水质 主要成份有乙二醇、二甘醇、芳香族化合物对苯二甲酸、低聚物单体等。刚开始,生产不稳定用P放
[摘 要]本文主要列举了现阶段生物膜法短程硝化反硝化的研究,得出不同生物膜法短程硝化反硝化的影响因素和如何控制条件以实现稳定的短程硝化反硝化过程,以及对生物膜法短程硝化反硝化的研究进行展望。 [关键词]生物膜法;短程硝化反硝化;氨氧化菌;亚硝酸盐累积
