  • 地基基础施工图设计及审查要点
    一. 基础埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;6. 基槽开挖后,应进行验槽。二. 基础类型选择1. 独立基础:(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。2. 条形基础(钢筋混凝土)(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 关于地基基础抗震的疑问
    想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
  • 简明土方与地基基础工程施工手册
    简明土方与地基基础工程施工手册
    简明土方与地基基础工程施工手册
  • 季节性地基基础施工PPT课件
    季节性地基基础施工PPT课件
    季节性地基基础施工PPT课件
  • 水工建筑物地基基础的施工特点
    水工建筑物基础施工非常重要,它能够有效确保工程质量,同时也是构建和谐社会的重要组成部分。接下来我们就来分析下水工建筑物地基基础的施工特点,希望可以帮助到您。
  • 建筑地基基础工程施工工艺标准
    谁有建筑地基基础工程施工工艺标准(QBTHJJ-2008)[ 本帖最后由 matola 于 2010-3-18 20:13 编辑 ]
  • 有关地基基础规范一公式的问题
    规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
  • 一组独立基础施工流程的照片
    一组独立基础施工流程的照片
    接着发,欢迎大家拍砖。[ 本帖最后由 mtt990 于 2011-1-20 10:19 编辑 ]
  • 地基及基础施工工艺大全
    整理了一套完整的地基及基础施工工艺,跟大家分享,请多多支持
  • 地基基础关于地下溶洞的处理
    本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
  • 关于地基基础设计等级的疑问
    如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
  • 地基基础设计理论与荷载
    地基基础设计理论与荷载,有用哟
  • 关于建筑地基基础的问题
    关于建筑地基基础的问题
    在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
  • 地基与基础工程施工验收
    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
地基基础施工流程
地基基础施工流程专题,为您提供地基基础施工流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础施工流程 相关的专业交流讨论,更多地基基础施工流程相关内容请访问
塔吊基础施工
地基基础施工顺序
