近年来,污水厌氧处理因其高效能、低能耗等特点在水处理工程上迅速受到关注。随着厌氧生化技术不断成熟和完善,逐渐在高浓度的有机废水处理方面显示出了优越性。目前,在环境工程和能源工程中,它已成为不可或缺的重要技术之一。 应用于各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)。改进厌氧池内发酵环境,
生物接触氧化法的基本原理和培菌方法一、生物接触
ABR法的基本原理和工艺构造 厌氧处理技术发展至今已有100多年的历史,最早用于处理粪便污水或城市污水处理厂的沉淀污泥。早期的工艺为厌氧消化池,污泥与废水在反应器里的停留时间是相同的,因此污泥在反应器里浓度较低,处理效果差,废水在反应器里要停留20-30d之久。因为水力停留时间长,所以消化池容积大,基建费用很高。20世纪50年代中期出现了厌氧接触法,厌氧接触法是在普通污泥消化池的基础上,受活性污泥系统的启示而开发的。厌氧接触法的主要特点是在厌氧反应器后设沉淀池,使污泥回流,厌氧反应器内能够维持较高的污泥浓度,使厌氧污泥在反应器中的停留时间大于水力停留时间,因此其处理效率与负荷显著提高。这两种工艺习惯上被称为第一代厌氧反应器。 70年代以来,由于能源危机导致能源价格猛涨,因废水厌氧处理技术具有运转费用低、有可资利用的能源(沼气)产生及在处理高浓度废水方面的一系列优越性而受到人们的重视,经过广泛、深人的研究,开发了一系列高效的厌氧生物处理反应器,如厌氧生物滤池(AF)、升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧流化床(AFB)、固定膜膨胀床(AAFEB)、厌氧折流
阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。 用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ,阀门的工作压力可从1.3х10MPa到1000MPa 的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 I 阀门的用途 阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,
Pushover分析的基本原理
地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。 1)由高级到低级原则 工程测量的等级分为基木等级和扩展级。基木等级包括二、三、四级,以此为基础的扩展级为一、二、三级。等级越高,技术要求的严密程度也就越高。背离技术等级规定要求的测最工作是不容许的。 2)先控制后碎部原则 所谓控制,实际上是在等级原则下为工程建设Ki身提供定位的基准。以控制测量技术建立的4准设施是工程建设的基础,是工程建设中地面点定位的测量保证。一般而言,只有工程建设自身整个基准设施的控制测量完成之后.刁一有可能进行工程建设的其他地面点定位(碎部)技术工作,这就是所谓的先控制后碎部原则。
地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
有载分接开关的基本原理
嘿嘿
生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
散体单元法的基本原理数值方法及程序
VOCs冷凝回收的基本原理及特点VOCs回收可能是真正实现碳减排的工艺,特别是针对纯组分的回收,如甲苯、汽油、二氯甲烷等纯物质的冷凝或“吸附吸收”回收,不仅能实现达标排
(一)梁的设计高度考虑哪些因素?(二)疲劳验算(三)设计轴压构件分几步?(四)钢材强度对轴压构件的变形有没有影响?为什么有影响?有哪些影响?(五)钢材的厚度对它的各种性能的影响?(六)提高梁的稳定性最经济的做法(七)轴压构件计算公式 各参数的意思(八)支座 柱脚的尺寸根据什么定的?
今天看到不错,就转过来给大家看看!!!目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其主要原因是: 1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。 2.目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌 的变频器,这为变频调速供水提供了充份的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与 变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建 筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好, 使用方便的优点。 3.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。 由水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有二 种方法;一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小
工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。我公司还生产防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合
