  • 生物法处理VOCs的优缺点
    生物法处理VOCs的优缺点
  • 关于活性污泥或生物膜法镜检的疑问
    在活性污泥或生物膜法镜检时,书本中常说当水中或泥中有大量钟虫、轮虫时说明水质好或处理效果好。那么如果一滴水中发现多少个钟虫、轮虫就能判断水质好或处理效果好?
  • 生物膜法处理垃圾渗透液
    论文简介: 本工程为垃圾渗滤液处理工程,渗滤液处理站主要用于处理垃圾填埋场生产的渗滤液的处理。 投稿网友:zhanglijun12345 上传时间: 2013-07-19
  • 如何运用生物膜法处理废水方案!
    废水好氧生物处理工艺/生物膜法                   (点击文字跳转资料) 生物膜法又称固定膜法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术;是土壤自净过程的人工化和强化;与活性污泥法一样,生物膜法主要去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物,同时对废水中的氨氮还具有一定的硝化能力;<
  • 厌氧UASB和厌氧生物膜法应该怎么调试
    厌氧UASB和厌氧生物膜法应该怎么调试呢?处理制药废水,1000立方的池子投城市污水处理厂出来的干泥100方够吗?开始调试时是间歇进水还是连续进水好?开始COD控制在多少比较合适?请各位高手指点指点,越详细越好!
  • 生物膜法--生化池体积的设计公式的疑问
    前期“曝气池体积的设计公式的疑问”讨论了“活性污泥法”污泥负荷计算V;在各位大侠的帮助下,现在可以总结了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)进行计算;现在又产生了个新问题那么“生物膜法”中多以容积负荷设计,规范并没指出公式,大家讨论下,此时该用V=Q(S0-Se)/Lv 还是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
  • 好氧生物膜法污泥产生量少的原因?
    普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物接触氧化法、曝气生物滤池等生物膜法的污泥产生量要比活性污泥法污泥产生量少,这是有那些原因呢?谢谢!!!
  • 生物膜法处理油田外排污水
    生物膜法处理油田外排污水
  • 活性污泥法与生物膜法的比较
    活性污泥法与生物膜法的比较
  • 生物膜法和活性污泥法异同之处
    生物膜法和活性污泥法,作为生化处理技术中的两种主流方法,它们在污水处理领域各具特色。虽然这两种方法在处理废水、净化水质的基本机理上存在一致性,即都依赖于微生物的新陈代谢作用来降解有机污染物,但它们在微生物附着形式、处理流程、操作管理等方面却展现出了显著的不同。 生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。 两者都是基于微生物的新陈代谢作用来降解污水中的有机污染物,将有害物质转化为无害或者较低害的物质。都依赖于微生物群体(包括细菌、真菌、原生动物等)来处理污水中的有机物。两者都需要在好氧条件下进行,以确保微生物的
  • 生物膜法工艺处理低浓度COD废水
    生物膜法工艺在处理低浓度COD(化学需氧量)废水方面具有显著优势,是一种行之有效的技术手段。在这种工艺中,生物膜是由大量微生物组成的薄膜,它们附着在载体表面,如膜、填料或岩石等。这些微生物能够降解水中的有机物,包括COD(化学需氧量),从而实现净化水质的目的。 生物膜法主要利用生物膜作为污染物降解的载体。在曝气膜生物反应器(MABR)中,膜表面会生长一层活性生物膜,这些微生物能够利用水中的有机物进行新陈代谢,从而降解污染物。这一过程类似于人体的肺部和血液循环系统,将氧气传递到生长在膜上的微生物,再通过微生物的作用将污染物转化为无害物质。具体来说,生物膜法处理低浓
  • 求助啊。。。生物膜法处理后氨氮升高的问题。。。
    炼油废水 经过隔油池和浮选池除油后进入均质池的生物膜处理 出水的氨氮比进水的氨氮值还要高 本人考虑的原因是废水中的总氮中的有机氮等等大分子经生物膜分解为小分子的氨氮 所以导致氨氮出水指标上升 均质池共8个廊道 前两个廊道目前没有鼓风 不知是否有影响 求助各位大虾 还有其他原因吗? 如何改进措施? 谢谢啦
  • 生物膜法处理工业污水原理
    生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
  • 生物膜法去除二级出水中的氨氮
    目前,污水二级处理中的生物脱氮有活性污泥法与生物膜法两种。由于硝化菌的世代周期长、比增长速率小,在活性污泥处理系统中此类细菌难以占优,为取得较好的脱氮效果,在运行过程中往往要求控制泥龄为15~20d且耐冲击负荷较差,从而限制了活性污泥的处理能力。在生物膜法处理中,生物固体的平均停留时间与污水的停留时间无关,硝化菌和亚硝化细菌能够大量繁殖,氨氮的容积去除负荷率较大,耐冲击负荷能力强。在二级出水的低浓度条件下,由于活性污泥很难培养,因此一般在三级处理时更宜采用生物膜法。1 试验条件及原水水质“一汽”废水处理的进水水质与一般城市污水接近。经传统的活性污泥法处理,其出水的各项指标如表1所示。表1 水质指标及测定方法 水质指标 数值 分析方法 BOD5(mg/
生物膜法优缺点
生物膜法优缺点专题,为您提供生物膜法优缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜法优缺点 相关的专业交流讨论,更多生物膜法优缺点相关内容请访问
