膜分离技术代替传统分离纯化技术,可简化氨基酸、抗生素等的生产工艺流程,节约有机溶媒,减少提取过程中目标产物的降解,提高产品收率,减轻环境污染。目前,膜分离技术主要用于发酵液的澄清,产品的除蛋白和脱色,产品的预浓缩和脱盐以及结晶母液中有效产品的回收等方面。
花生多肽的制备采用蛋白质酶解法。为了保证蛋白酶的活性并保持水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。得到的多肽产品将含有一定量的盐,这将影响产品的纯度和应用范围,并对其功能活性产生负面影响,因此有必要对花生多肽产品进行脱盐。 肽的脱盐方法有离子交换树脂脱盐、大孔树脂脱盐、纳滤膜分离脱盐等。离子交换树脂脱盐法和大孔树脂法操作繁琐,肽回收率低,应用不方便。纳滤膜的孔径范围约为几纳米,工作压力为0.5-2MPa,相对分子量大于200 Da有机物和大阴离子基团具有较高的截留效率和对单价离子和溶剂的高透射率,因此可以同时进行脱盐和浓缩。
在保证出水水质的前提下,膜通量应尽可能大,这样可减少膜的使用面积,降低基建费用与运行费用,因此控制膜污染,保持较高的膜通量,是MBR的研究的重要内容。1 膜的选择现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式MBR通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2—30万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2μm的膜比0.8μm的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.1—0.4μm微滤膜。2 操作方式的优化当
花生蛋白水解或发酵后,会形成不同分子量的肽。花生肽含有人体必需的八种氨基酸,花生肽的溶解性和稳定性优于花生蛋白。它能直接被小肠吸收,快速补充营养,直接与氨基酸和蛋白质合成,可以有效促进蛋白质活性基团的作用,增强免疫力。近年来,花生肽的基础研究越来越活跃,人类对花生肽的认识也越来越深。 花生肽的制备一般采用蛋白酶解法,为了使蛋白酶活性保持水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。因此,生物肽通常含有一定的盐,这将影响产品的纯度和应用范围,并对其功能活性产生负面影响,因此有必要进行生物肽脱盐处理。 生物肽脱盐法包括离子
沙丁鱼肽是沙丁鱼自身固有的或沙丁鱼蛋白在特定条件下将其具有一定功能特性的氨基酸序列片段从蛋白质肽链中切断并释放出来,且可能显示出一种或多种生物活性的肽类物质。沙丁鱼肽因其优良的理化性质、感官性能及特定的生理功能而受到广泛关注。目前,制备鱼肽的方法主要是鱼蛋白可控酶解法。但是蛋白质酶解液的成分复杂多样。 因此,寻找经济合理的分离方法,纯化沙丁鱼蛋白酶解液成为沙丁鱼肽得以广泛应用的关键。针对此种需求,综合采用微滤-超滤-纳滤系统进行沙丁鱼肽的纯化分离。酶解液进入微滤膜系统处理,胶体等不溶性杂质被截留,沙丁鱼肽随着水透过膜,进入下一级的超滤系统。可溶性蛋白、多糖等杂质在这一步被脱除,透过液继续进入纳滤膜系统,沙丁鱼肽分子量大于纳滤膜的截留分子量,被截留在浓水侧实现了浓缩,水和无机盐则透过纳滤膜和沙丁鱼肽分开。经后续处理,可得到优质的沙丁鱼肽产品。 沙丁鱼生物肽膜分离法是纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低,设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。膜系统的常温运行保证了沙丁鱼肽物质的生物活性不发生变化。膜元件填充面积
随着基因工程技术的不断发展,由发酵法生产的微生物药物的分离和纯化正面临着一系列新的问题,如含量低、活性高、易失活、提取收率低等。膜分离过程作为一种新型的分离 技术,在现代生物制药分离工程中具有巨大的应用潜力,得到了广泛的发展,已经用于酶、活性蛋白、氨基酸、维生素、甾体、疫苗等物质的分离纯化,而膜分离技术在抗生素提炼中的应用也是重点推广的领域之一。 1、膜分离技术在抗生素、氨基酸和酶类分离纯化中的应用 传统抗生素提炼工艺;发酵液→过滤或离心或大孔树脂吸附、萃取→浓缩→脱色→干燥→产品。 采用膜分离技术工艺可简化为:发酵液→超滤→纳滤(或反渗透)→脱色→干燥→产品。 相对于传统工艺,膜分离具有以下优点:大大简化了工艺,一次性投资少 ,维护 、操作简单,运行费用低,节省资源;运行无相变不破坏产品的结构,分离效率高,提高了产品的收率和质量;不需要溶剂或溶剂用量大大减少,因此废水也更易处理。 2、分离纯化的方式方法 根据近年来国内外应用膜分离纯化微生物药物的方式方法,
关于微电极和生物膜资料
随着膜材料及膜组件的发展,克服反渗透浓缩的缺陷成为主要的研究课题。利用联合的膜分离技术来浓缩果汁,尤其是对于工业化生产浓缩汁产品而言,越来越引起人们的兴趣和重视。 通常,果汁除含有糖、酸等可溶性成分外,还含有果胶、蛋白质、纤维素等悬浮性固形物,这样果汁的黏度大。直接用反渗透浓缩,因膜污染严重和高渗透压而造成较低的透水速率,很难以一级方式把果汁浓缩到蒸发法所达到的浓度。超滤适用于大分子(如蛋白质、胶体、多糖)与小分子(无机盐及低分子有机物等)溶液的分离,微滤适用于细菌、微粒等分离。如果在反渗透以前,用超滤或微滤除去果汁中的果胶等悬浮性固形物,这样可降低黏度,减少膜污染程度,从而显著提高反渗透的透水速率。 超滤和微滤自从80年代以来,已成功地实现了苹果、梨和柑橘等果汁的澄清,超滤过程不影响果汁风味,其对芳香物的截留率高。因此,用联合膜分离过程来浓缩果汁可克服单一膜分离过程的缺点。 利用该装置生产的浓缩汁用水稀释复原后,经气相色谱和感官鉴定证明,其风味同鲜果汁的风味几乎没有区别。该装置的研制成功,为工业化规模采用膜法加工浓
我国对菜籽肽的研究起步较晚,相关研究报告仅于2002年发表。菜籽多肽的研究主要集中在制备工艺和功能方面。随着食品科学的发展,菜籽肽的研究逐渐深入和发展。各种新的分离技术、分析方法和计算机模拟技术促进了菜籽多肽的发展,解决了许多突出问题,促进了我国多肽保健食品和药物的产业化,菜籽多肽已成为植物源活性肽领域的新热点。 德兰梅勒在多肽领域拥有多年的项目经验和技术实力,在植物小分子链多肽
肽是两个或两个以上的氨基酸以肽键相连的化合物,肽可以根据其组成氨基酸的数目以及分子量的大小简单分成多肽与短肽,一般短肽链不仅拥有良好的生物活性,而且还具有较高的生物利用率,而10个以下氨基酸的“牵手”称之为小肽、也称小分子活性肽,通称“生物活性肽”。 为了更好、更高效的提取生物肽,在传统的生物肽生产工艺中多数工艺为板框过滤,板框式压滤机的不足之处在于,滤框给料口容易堵塞,滤饼不易取出,不能连续运行,处理量小,工作压力低,普通材质方板不耐压、易破板,滤布消耗大,板框很难做到无人值守,滤布常常需要人工清理,污堵速率快,可能会造成后续工艺无法进行。 膜分
陶瓷膜分离纯化技术在生物制药应用中的优势如下: 1、适用于
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
膜化学与膜分离第一章 膜与膜分离 PPT 课件 近年来出版的主要膜著作膜语录早期的膜科学商业化膜分离过程膜基平衡过程新膜分离过程选择性比产值操作的可靠性仿生膜的开发新型高效电解质膜研究分子认识型膜材料及膜系统的开发与研究
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
第一章 膜与膜分离 PPT 课件 近年来出版的主要膜著作 膜语录 早期的膜科学 商业化膜分离过程 膜基平衡过程 新膜分离过程 选择性 比产值 操作的可靠性 仿生膜的开发 新型高效电解质膜研究 分子认识型膜材料及膜系统的开发与研究
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
杭州膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 杭州膜分离设备工作性能影响因素 一、压力与流量 过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。 二、提取液的前处理 提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。 三、提取液的温度 温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。 杭州膜分离设备优势:
