  • 生物除臭系统图纸(生物过滤法)
    生物除臭系统,含风管井字架
  • BHLC生物过滤是什么工艺
    有谁知道BHLC生物过滤是什么工艺?我看到一篇文章提到这个词,能不明白,来请教大家,啊啊既然是生物滤池,应该装有填料,关键是曝气不?厌氧?好氧?:L
  • 关于微电极和生物膜资料
    关于微电极和生物膜资料
  • 浸没式生物过滤法-古建筑水池治理
    浸没式生物过滤法净化原理:采用的是生态过滤方式,不添加任何化学药剂,因此,不会影响水池中景观鱼的生长。通过强化生态过滤,滤除水中的悬浮固体和藻类,并通过强化生物膜去除部分污染物,<
  • 生物膜颜色发白是什么原因?
    本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
  • 书籍《生物膜与生物能》
    书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
  • 《生物膜与生物能》分享
    我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
  • 生物膜上的红斑瓢点虫怎么清除?
    近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
  • 与大家分享填料上生物膜的性状照片
    与大家分享填料上生物膜的性状照片
    由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
  • 求助ro膜过滤虫子和虫卵
    ro膜在tds值达到多少时,不能过滤水体里的虫卵。家里管道老化,水族缸里都是虫子,灭之不尽,想用替换下来的ro膜做个无动力出水,已经测试可行,但就是不知道,膜老化到哪种程度会过滤不了各类虫子幼虫和虫卵。本人用放大镜看过,最小的虫子有及微米吧。家里自来水tds260,老膜tds110。
  • 生物发酵液的澄清过滤技术
    https://zjtxy.net生物发酵生产工艺过程中,发酵液中存在着很多菌体、大蛋白、大分子色素、不溶性淀粉和亚微米微粒等杂质,这些杂质的存在对后期离子交换吸附造成堵孔或对后期萃取等生产过程带来污染,影响提取精制效率和导致后续产品品质下降,甚至产生料液污染,导致产品报废,因此工业生产中必须分离去除这类杂质。 传统发酵液澄清过滤、除菌体通常采用板框过滤、真空转鼓过滤、硅藻土过滤、离心分离等方法。但这些方法既不能完全将发酵液中大量存在这类杂质有效分离,过滤过程中又容易造成滤材堵塞,滤材频繁更换,影响工作效率。 凭借多年在制药工业中的过滤和膜分离技术实践经验,成功的将陶瓷膜过滤技术和有机管式膜超滤技术应用到发酵液澄清处理工艺中,为发酵液工业生产解决澄清过滤难题,使工艺简化,操作方便,实现了清洁生产要求,开发科学创新的先进工艺。 一、管式膜澄清过滤技术特点: 膜过滤精度高,去菌体澄清效果好,同时能去部
  • 菊花提取膜过滤设备优势
    菊花提取物,是一种菊科植物菊的干燥头状花序提取的物体。可作为中药。主要功能是散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。 菊花提取膜过滤设备优势: 1、膜过滤精度高,去除提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等,透过液澄清透亮,产品品质高; 2、均质过滤,有效成分损耗少; 3、具有一定的除菌效果,为后续灭菌节约了成本; 4、无需助滤剂,无污染物产生,节约环保; 5、设备清洗简便,操作自动化,节省劳动力。 德兰梅勒作为一流的膜分离设备研发及生产厂家,将膜分离设备应用在分离纯化领域中,循环的生产方式,有效地帮助客户提高生产效率、实现清洁生产。德兰梅勒膜分离设备厂家,以合理的膜分离设备价格,雄厚的技术实力,为用户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案。
  • 生物膜挂接效果不明显怎么办
    生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
  • 在河水中布置生物膜如何防洪
    如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
  • 印染废水生物膜脱落的问题
    印染废水生物膜脱落的问题
    现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
  • 生物膜与活性污泥在COD上的区别
    有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
  • 如何选择最佳的低压膜过滤系统
    如何选择最佳的低压膜过滤系统(GE 水处理及工艺过程处理)
  • 废水浓缩NF膜过滤性能如何?
    废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。 膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系
  • 生物膜除臭工艺技术简介
    生物膜除臭工艺技术简介
生物膜过滤法
生物膜过滤法专题,为您提供生物膜过滤法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜过滤法 相关的专业交流讨论,更多生物膜过滤法相关内容请访问
相关热门专题
