  • 请教生物过滤器调试问题
    目前有一个生物除臭项目,主要处理粪便处理场的臭气,管件设备是一个生物过滤器,有两部分:前面是加湿塔填料是饱尔环,后面是软木。现在要投加微生物开始调试,要那位大哥能指导下吗?
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 自动隔膜过滤器结构工作各维解读
    自动隔膜压滤机在水质处理中首先采用慢砂过滤,工作效率很低,每天只能通过2-3米厚的水层,所需过滤面积大,施工成本高,它早已被快滤器所取代快滤器的滤水率大约是慢滤器的50倍每天通过的水层为100-200米因此,自动隔膜压滤机用于工业应用,所需过滤面积大大减少,施工成本降低 自动工作压力高,产能高,滤饼含水量低,过滤效果好。通常,蛋糕的含水量比真空过滤器低约1/3,因此使用自动隔膜过滤器的情况越来越多。在精矿脱水过程中,有时可以取消干燥操作,减少能耗和污染。一些自动隔膜过滤器的应用也促进了生产技术的变化。自动隔膜过滤器在我们的生产工作中起着重要的作用。如何维护已经成为延长使用寿命的关键方法。通常,自动隔膜过滤器应定期维护如下。 在工业应用中,自动隔膜过滤器在过滤初期比较浑浊,在过滤布上形成蛋糕时,过滤液会变得明确。如果过滤液混浊或混合,可能会损坏自动隔膜过滤器,或者过滤布的孔可能与板的孔不同。此时,关闭阀门或停止进料
  • 关于活性炭过滤器的请教
    废水预处理--纤维过滤-活性炭滤,请问活性炭过滤罐的最佳冲洗(水\气)方法/顺序是什么样的啊?一般情况下分别冲洗周期及历时多长?谢谢!
  • 关于纤维球过滤器的反冲
    使用纤维球为滤料的过滤器,其反冲强度是不是可以比石英砂的小些?水洗强度和气冲强度一般是多大? 哪位同行能够告之?不胜感谢之至。
  • 关于过滤器的设计 谢谢各位了
    我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
  • 过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候
    过滤器也有被烧穿的时候的图纸
  • 水泵的过滤器怎样安装支架
    水泵的过滤器怎样安装支架
    我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
  • 在北方过滤器可以放在室外吗
    有一个工程在包头,净循环水系统,没有做过北方项目,想问一下像旁滤过滤器,自清洗过滤器这种设备可以放在室外吗,如果可以就做保温就可以吗,谢谢
  • 为什么过滤器管径不一致
    我留意到有的多介质或活性炭过滤器的进水和出水管粗细基本一致,但是见到有的过滤器进水管道却比出水管道粗,请问这样的好处是什么?仅仅是为了方便调节流速么?
  • 多介质过滤器与混床的问题
    多介质过滤器内采用石英砂+无烟煤气洗前排水的时候为什么要排到石英砂上10~20CM,这有什么作用?同样的混床再生前为什么要排到树脂上10~20CM,这有什么作用?另外多介质过滤器气洗完后即进行反洗,这中间需要进水将多介质过滤器灌满后再反洗吗?
  • 一些过滤器的资料,供大家参考
    一些过滤器的资料,供大家参考
    一些过滤器的资料,供大家参考
  • 关于活性炭过滤器的使用
    我们公司为了处理一些含有有机物的废气,采用了一组活性炭过滤器,使用的活性炭都是目数比较小的常规活性炭,我感觉用了以后对风机的阻力增加很大,感觉这个方法不是很好,如果用竹炭是不是会效果更好点呢
  • 关于高效过滤器检漏的疑问
    大家一般都是采用什么方法进行高效过滤器检漏的啊?采用DOP法成本很高,一般做的还是比较少;现在项目上一般都是采用以大气尘为尘源,在高效过滤器表面扫描进行检漏的,但是这样做如何能够保证上游的大气尘的浓度达到要求呢?或者对检漏有什么新的见解!!!谢谢
  • 过滤器清洗要清洗的原因
    过滤器清洗要清洗的原因是油脂的累积而不是钙化,由于游泳池或按摩池的表面回收水中占有很多的人脂,这些人脂如果没有适即时处理时,会累积在石英砂的表面,使得石英砂对脂肪质的再排斥,因而脂肪质会继续往滤层的深入,终至占满整个滤层,此时,脂肪质会因整体滤层的排斥而完全无法被过滤器所捕捉,池水就有微绿色至微黄色混浊,即使反冲洗也无法改善水质,只好换水来解决问题,但是没有多久情形又重复出现,这种情形在按摩池尤其容易发现,而过滤缸清洗剂则是对这种情形所使用的产品,它就像是用来浸泡清洗滤材表面用的。 过滤器清洗硅藻土过滤器清洗的原因 硅藻土过滤器要清洗的原因是硅藻土的滤层较短,对脂肪质的捕捉力较弱,脂肪质容易穿透滤层而黏附在支撑网上,阻塞支撑网的网目,导致过滤面积减少,压力容易上升,使得反冲洗频频,造成浪费,另一方面,黏附在支撑网上的脂肪质会因为有黏稠性,导致反冲洗时硅藻土无法掉落,以致于反冲洗的压力累积太大,而使支撑网套容易有缝断裂硅藻土漏出的情形发生。 石英砂,硅藻土,卡式虑芯,滤网等专用清洗剂,不用拆缸清洗滤网,不用更换石英砂,减少滤网破损,延长滤材寿命,增加过滤效率,改善过滤水质,降低
  • 有关多介质过滤器和混床!!!!!!!!!!!!!
    请问大侠,多介质过滤器中的石英砂和无烟煤的量如何确定?有经验值吗?混床的再生时间如何确定?希望高手不吝赐教,提掖后进。。。。。
  • 特灵干燥过滤器DHY00337
    谁能帮帮忙解释下特灵主机的排气装置的运行流程,为什么会有根管从过滤器那回到主机蒸发器,还有排气装置上干燥过滤器DHY00337的作用和工作原理!!不胜感激
  • 特性过滤器如何导出导入
    图层特性管理器中的特性过滤器如何从一个DWG导出,在导入另一个DWG?大神来吧,谢谢了,WIN7下的天正2013你们都注册成功了吗?我为什么注册不了?
生物膜过滤器
生物膜过滤器专题,为您提供生物膜过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜过滤器 相关的专业交流讨论,更多生物膜过滤器相关内容请访问
