  • 结构基本自振周期一般控制在多少?
    按照建筑结构荷载规范和一些参考资料,结构基本自振周期大致为:框架结构T1=(0.12~0.15)n, 框—剪和框—筒结构 T1=(0.08~0.12)n 剪力墙和筒中筒结构 T1=(0.04~0.06)n 简单举个例子:一栋18层普通剪力墙住宅 按照上式估算 T1=(0.04~0.06)X18=0.72~1.08 问题就出来了,我一般设计的18层剪力墙住宅 的基本自振周期,通常在1.8~2.0之间。算按照上式说明周期偏长,结构太“软”,可其他指标都能满足要求,如果一位按.0.72~1.08控制的话,那要增加很多剪力墙,会非常不经济,大家都如何对待这个问题的!
  • 结构构件-板的基本规定
    9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算:    1 两对边支承的板应按单向板计算;    2 四边支承的板应按下列规定计算:      1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;      2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;      3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
  • 关于微电极和生物膜资料
    关于微电极和生物膜资料
  • 与大家分享填料上生物膜的性状照片
    与大家分享填料上生物膜的性状照片
    由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
  • 混凝土结构加固工程基本术语
    1.已有结构加固 strengthening of existing structures 对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。2.原构件 existing structure member实施加固前的原有构件。3.重要构件 important structure member 其自身失效将影响或危及承重结构体系整体工作的承重构件。4.一般构件 general structure member 其自身失效为孤立事件,不影响承重结构体系整体工作的承重构件。5.增大截面加固法 structure member strengthenting with reinforced concrete增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。6.外粘型钢加固法 structure member strengthenting with exter
  • 三级配电系统定义以及基本结构
    施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。 (一)三级配电系统基本结构 三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经过分配电箱(二级箱),开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构如以下框图。 (二)系统的设置原则 三级配电系统应遵守四项基本原
  • 结构绘图的基本要求-----新手必知的
    结构施工图绘制的基本技术要求 一、 图纸编号原则:每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布置、配筋;套用图纸和选用的标准图集最后编号。 二、 图纸命名的原则:根据绘图内容进行命名,楼层编号应与建筑专业
  • 请教结构的基本自振周期
    《荷规》附录F2规定了高层建筑结构基本自振周期的计算方法,《高规》附录C.0.2也说明了基本自振周期的计算方法,请教一下各位这2种算法有什么区别?是否是算风振系数时,用《荷规》的计算方法;算水平地震作用时,用《高规》的计算方法?谢谢
  • 新手必知的结构绘图的基本要求
    一、图纸编号原则: 每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布置、配筋;套用图纸和选用的标准图集最后编号。二、图纸命名的原则: 根据绘图内容进行命名,楼层编号应与建筑专业一致,并采用汉字编号。图签栏内的图名可对绘图栏内容进行概括来命名。三、尺寸标注要求: 每边应包含总尺寸、轴线尺寸、房间分隔或构件位置尺寸。尺寸线间距离为8mm(指打印出来后的距离)。四、绘图比例要求: 一般采用1:100。对于某些平面尺寸较大且结构布置简单的项目,在确保打印出来后能看清楚的前提下,可采用1:150或1:200.的比例。大样图的比例采用1:25;(钢结构大样图采用1:10)。五、板筋简化表示:为了统一出图标准,凡以睿博公司名义出图的项目,板钢筋采用以下简化表示:K---表示@200,如K6表示Ф6@200G---表示@180,如G6表示Ф6@180N---
  • 预制混凝土结构基本设计准则
    基本设计原则 在设计预制混凝土建筑时应该考虑哪些因素? 对于许多种不同的结构形式,预制混凝土都能够满足高效的建造方式。建筑的通用性和耐久性要求。为了充分利用预制技术的优势,设计和业化的生产过程都必须事先考虑在内。 预制混凝土被广泛认为是一种经济、耐用、结构完善且建筑表现多样的建造方式。预制行业也在不断努力,以满足现代社会的需求。但是,预制仍常常被误解为现浇施工的另一种形式,这使得很多的预制技术的优势被严重低估。为了获得最佳效果,设计
  • PLC的发展、基本结构、配置、应用
    本文对 PLC 的发展、基本结构、配置、应用等基本知识作一简介。 在 自动化 控制领域,PLC是一种重要的控制设备。目前,世界上有200多厂家生产300多品种PLC产品,应用在汽车(23%)、粮食加工(16.4%)、化学/制药(14.6%)、金属/矿山(11.5%)、纸浆/造纸(11.3%)等行业。
  • 《生物膜与生物能》分享
    我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
  • 结构的基本构件类型简述
    我先在这里把组成结构的基本构件类型群给大家做一简述,建筑结构是在一个空间中用各种基本的结构构件集合成的有着某种特征的有机体;有了各正基本的结构构件,才能够将他们组织成一个具有使用功能的空间,才能够师这个有机体作为一个整体结构将作用在它上面的荷载传递给地基。只有对最基本的元素的深刻理解,才会对由这种元素组成的事物理解得更加透彻,从而我们也能宏观地把握结构的可能性(即什么东西是可能构建起来的、什么东西是不可能构建出来的,这一点也是建筑师最关心的问题)。下面让我们开始:1、基本构件的类型有:板、梁、柱、框架、绗架、网架、拱、壳体、墙、索、薄膜构件、基础2、基本结构单元:楼(屋)盖结构、墙体结构、筒体结构、拱面结构、壳面结构、穹顶结构、四角支撑结构、帐篷结构、悬索结构、充气结构、基础结构等
  • 生物膜颜色发白是什么原因?
    本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
  • 书籍《生物膜与生物能》
    书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
生物膜基本结构
生物膜基本结构专题,为您提供生物膜基本结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜基本结构 相关的专业交流讨论,更多生物膜基本结构相关内容请访问
电气事故
小型儿童房装修
