一、电气线路火灾事故的原因及预防 1.主要原因 (1)电气线路超负荷运行。 (2)电气线路发生短路。 (3)电气线路连接处接触电阻过大。 (
收集了典型电力事故与火灾案例220个,希望能引起我们的重视!特别是重大的触电,火灾,爆炸,人们都付出了巨大的甚至是血的代价,我们要把它作为前车之鉴.前事不忘,后事之师,吸取教训,努力做好安全工作!详情:http://28.cc333.com湖南衡阳“1.26”人身死亡事故 高压线下建房引发电击惨剧 热电厂龙门吊倒塌致3人死亡案宣判 电监会通报2006年全国电力安全事故 农村人身触电伤亡事故探析 刀闸误合出事故 接地保护线烧伤人事故 几起人身死亡事故的反思 警惕用户自备电源引发人身触电事故 拉萨电网全停事故分析 沅陵县洞潭电站单相低压线路零相带电事故 私自更换变压器 违章作业触电身亡 桃江县猫嘴弯触电事故案 一起罕见的室内放电 两死一伤事故的思考 一颗铁钉引起的事故 江苏条堆河退水闸工地特大集体触电事故 电动机缺相违令动作引起事故 线路PT二次短路引发的PT喷油事故 技术
首先,在安装 电气设备的时候,必须保证安装质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用。电线的接头要按规定的连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺钉,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。 此外,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易燃物品。发生电气火灾前,一般都会出现不正常现象,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气故障方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
摘录2000年的,欢迎补充后几年的。。。。一、批发市场1、1月11日,安徽省合肥市庐阳宫批发市场因电气线路短路引起火灾。直接财产损失2178.9万元。2、2月1日,河北省邯郸市浴新南大街43号冀南工业品批发市场一门市因使用电褥子起火。直接财产损失30.8万元。3、12月13日,山西大同市云中商城服装大世界总建筑面积21000㎡,由563家商户租赁经营。主要经营服装、针织品、日用品和家电的批发和零售。因为东厅三层个体户相玉英擅自移动电表线路,增加用电负荷造成电表接线接触不良产生电弧引起火灾,造成直接财产损失1964.2万元。4、7月27日17时50分,江西省九江市林业工业总公司河西货场,因使用热得快烧开水忘记断电,以致热得利长时间通电造成电线过热,绝缘损坏发生短路,引发火灾过火面积17000㎡,74户受灾,直接损失过309.4万元。5、4月8日8时,湖南省岳阳市糖酒副食品公司小龙城(建筑面积20196㎡,1~4层为商城主营服装、鞋帽等,5层为办公摊位4500家)356、349门面
1、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情
经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 ——《深圳市“12•11”重大火灾事故调查报告》造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失1781.2万元。2014年1月11日1时10分许,唐英在卧室内使用五面卤素取暖器不当,入睡前未关闭电源,五面卤素取暖器引燃可燃物引发火灾。——《迪庆州香格里拉县独克宗古城“1•11”重大火灾事故调查报告》造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。粮库作业过程中,皮带式输送机在振动状态下电源导线与配电箱箱体孔洞边缘产生摩擦,导致电源导线绝缘皮破损漏电并打火,引燃可燃物苇栅和麻袋,并蔓延至其他79个粮囤、揽堆货位的苇栅苫盖物。——《中储粮黑龙江分公司林甸直属库“5•31”火灾事故调查报告》造成80个粮囤、揽堆过火和恶劣社会影响,直接经济损失307.9万
1 变电站概况 变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17[第一论文网专业提供代写论文和论文代写的服务,欢迎光临www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生产厂家:云南变压器厂,出厂时间:2004年,投运日期:2005年。110千伏断路器为北京XX公司生产的LTB145D1/B型,该变电站是某电力公司农网建设的首座110千伏无人值班变电站,主要为XX水泥厂提供生产电源,XX水泥厂余热发电向电网输送电能。 2 事件经过
为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
昨天央视《焦点访谈》播出:电动自行车电气短路引发的火灾事故频发,究其原因据说是1998年制订的电动自行车行业标准过低。请问:提高电动自行车行业标准能抑制电动自行车电气短路引发的火灾事故的频发吗?标准迷信能代替市场规律吗?
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
几个电气事故案例,不知道在这里大家看过吗?:victory:
几起重大火灾事故中电气工程设计存在的问题
2005年12月15日,辽源市中心医院发生特大火灾事故,造成39人死亡、95人受伤,直接经济损失821.9万元,经调查认定,辽源市“12·15”特别重大火灾事故是一起责任事故。导致事故发生的直接原因是:中心医院配电室电缆沟内发生电缆短路故障引燃可燃物。事故的间接原因是:中心医院配电室及部分电器设备改造工程中存在施工质量不合格,没有组织检测验收就直接投入使用,特别是购置、敷设了质量不合格的电缆,埋下了重大安全隐患。报警晚,延误了灭火时间。
《建筑设计防火规范》规定:消费用电设备应采用单独的供电回路,但是疏散指示或火灾事故照明灯本身带有应急电源,这样的灯具其供电回路还要单独的供电回路吗?要知道,它们也属于消防用电设备啊,不用是否可以啊?若用的话,有时是挺麻烦的,特别是对工业设计,请高手回答?谢谢!
知识点:电气防护措施
电气火灾事故案例
电气火灾事故案例专题,为您提供电气火灾事故案例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾事故案例 相关的专业交流讨论,更多电气火灾事故案例相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
