  • 电气设备火灾事故的原因及预防
    一、电气线路火灾事故的原因及预防 1.主要原因 (1)电气线路超负荷运行。 (2)电气线路发生短路。 (3)电气线路连接处接触电阻过大。 (
  • 如何防止电气设备火灾事故?发生火灾后怎么办?
    首先,在安装 电气设备的时候,必须保证安装质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用。电线的接头要按规定的连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺钉,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。 此外,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易燃物品。发生电气火灾前,一般都会出现不正常现象,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气故障方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
  • 【国家安监局】2014督办特大电气火灾事故
    经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 ——《深圳市“12•11”重大火灾事故调查报告》造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失1781.2万元。2014年1月11日1时10分许,唐英在卧室内使用五面卤素取暖器不当,入睡前未关闭电源,五面卤素取暖器引燃可燃物引发火灾。——《迪庆州香格里拉县独克宗古城“1•11”重大火灾事故调查报告》造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。粮库作业过程中,皮带式输送机在振动状态下电源导线与配电箱箱体孔洞边缘产生摩擦,导致电源导线绝缘皮破损漏电并打火,引燃可燃物苇栅和麻袋,并蔓延至其他79个粮囤、揽堆货位的苇栅苫盖物。——《中储粮黑龙江分公司林甸直属库“5•31”火灾事故调查报告》造成80个粮囤、揽堆过火和恶劣社会影响,直接经济损失307.9万
  • 电气设备故障引发火灾事故的原因分析及处理效果分析
    1 变电站概况 变电站110千伏系统为单母线内桥分段接线,10千伏系统为单母线分段接线,110千伏主变台数:2台,型号:SFSZ7-20000/110,冷却方式:ONAN/ONAF 70%—100%,额定频率:50 Hz,相数:三相,额定容量:20000千伏A,额定电压:110/38.5/11千伏,连接组别:YN,yn0,d11;阻抗电压:高-中9.594%,高-低17[第一论文网专业提供代写论文和论文代写的服务,欢迎光临www .DyLw.nEt].38%,中-低3.27%。生产厂家:云南变压器厂,出厂时间:2004年,投运日期:2005年。110千伏断路器为北京XX公司生产的LTB145D1/B型,该变电站是某电力公司农网建设的首座110千伏无人值班变电站,主要为XX水泥厂提供生产电源,XX水泥厂余热发电向电网输送电能。 2 事件经过
  • 为什么要安装电气火灾系统?
    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
  • 电动自行车电气短路引发火灾事故的原因
    昨天央视《焦点访谈》播出:电动自行车电气短路引发的火灾事故频发,究其原因据说是1998年制订的电动自行车行业标准过低。请问:提高电动自行车行业标准能抑制电动自行车电气短路引发的火灾事故的频发吗?标准迷信能代替市场规律吗?
  • 有关电气火灾的文章连接
    为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
  • 几起重大火灾事故中电气工程设计存在的问题
  • 疏散指示灯或火灾事故照明的供电回路问题
    《建筑设计防火规范》规定:消费用电设备应采用单独的供电回路,但是疏散指示或火灾事故照明灯本身带有应急电源,这样的灯具其供电回路还要单独的供电回路吗?要知道,它们也属于消防用电设备啊,不用是否可以啊?若用的话,有时是挺麻烦的,特别是对工业设计,请高手回答?谢谢!
  • 又是电气火灾引起的重特大事故啊
    2005年12月15日,辽源市中心医院发生特大火灾事故,造成39人死亡、95人受伤,直接经济损失821.9万元,经调查认定,辽源市“12·15”特别重大火灾事故是一起责任事故。导致事故发生的直接原因是:中心医院配电室电缆沟内发生电缆短路故障引燃可燃物。事故的间接原因是:中心医院配电室及部分电器设备改造工程中存在施工质量不合格,没有组织检测验收就直接投入使用,特别是购置、敷设了质量不合格的电缆,埋下了重大安全隐患。报警晚,延误了灭火时间。
  • 漏电击穿金属蛇皮管致重大火灾事故!哪些建筑需设电气火灾监控系统?
    近日,吉林省应急管理厅在官方网站公布了《吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故调查报告》。经调查认定,吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。 起火原因: 2021年7月24日15时40分许,李氏婚纱梦想城二楼“婚礼现场”摄影棚上部 照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管 ,引燃周围可燃仿真植物装饰材料所致 。 火灾蔓延扩大原因:李氏婚纱公司违规对李氏婚纱梦想城进行改扩建及采用可燃材料装修装饰。
  • 制冷机房火灾事故的处理方法步骤
    (一)制冷机房火灾事故的处理方法—旦制冷机房发生火灾,首先要立即泄氨,减少可燃物。应立即报警、报告安全生产管理人员。对于火灾可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。(二)制冷机房火灾事故处理步骤1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部门,模拟报警;3.砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀,开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;4.砸破消防水龙箱的玻璃门,拉出水龙带,接上消防栓,开水阀,向着火点喷水;5.灭火后,确认现场无任何明火和高温;6.事后6h之内每30min检查一次,以后每1h检査一次;7.做好记录,配合事故调查。
  • 电力电缆火灾事故对策是什么[工程管理资料]
    电力电缆火灾事故对策: 1、首先要从思想上引起高度重视,严把设计、选购、安装、维护、检修等各个环节,实行全过程治理,提高电缆安全可靠性。 2、定期清扫电缆或电缆支架上的积灰,保持其清洁。 3、加强对运行电缆的巡视维护,禁止电缆长期过负荷高温运行,敷设电缆时按标准要求进行。 4、油浸电缆要尽可能做到水平敷设,减少电缆的高、低位差。 5、电缆头的制作要符合标准要求,避免运行中因接触不良而引起发热,在电缆比较集中的隧道内尽可能不做电缆接头,如必须要做时,接头处要采取铁管包封措施,接头两侧及其临近区域内应刷防火涂料或增加防火包带阻燃。在多个电缆头并排集中的场合应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料,避免因一个电缆头的故障而牵连其他正常电缆头的安全运行。 6、电缆隧道应保持干燥通风,防止电缆浸水导致腐蚀,应在通风孔处设积水井,并把积水排至地面。 7、为把电缆火灾事故的损失减到最小,除对电缆实施防火、防燃措施外,还必须装设自动报警装置和配备必要的灭火器材。
  • 实验室安全之火灾事故——仪器篇
    实验室安全之火灾事故——仪器篇 这个月是安全生产月,从事实验室的同行可能都在开展安全知识宣传、安全演练和模
  • 对电气事故的原因怎样进行分析
    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
电气火灾事故
电气火灾事故专题,为您提供电气火灾事故相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾事故 相关的专业交流讨论,更多电气火灾事故相关内容请访问
双人儿童房 装修
国外儿童房装修
