垃圾发电厂生产事故案例汇编
1.充电器装置跳闸 (1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。 (2)故障处理: 1)复归音响信号。 2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。 3)将充电器装置停电,并进行外部检查。 4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。 5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起
如题
介绍个发电厂电气部分视频下载的网站联接,另外还有其他的视频,希望对大家有所帮助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
河北省西柏坡第二发电厂吹管爆炸事故快报背景资料:西柏坡发电有限责任公司为河北建投能源投资股份有限公司的下属公司。河北建投能源投资股份有限公司(简称“建投能源”)前身石家庄国际大厦(集团)股份有限公司,成立于1994年1月18日,1996年向社会公开发行A股,同年6月在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码“000600”。2003年,该公司成功实施重大资产重组,将盈利能力薄弱的石家庄物华大厦有限公司、石家庄世贸广场有限公司股权转让,收购了河北西柏坡发电有限责任公司60%股权,从而实现主营业务由酒店商贸业向能源电力基础产业的跨越,资产规模和质量大大提高,现拥有控股子公司一家,为河北西柏坡发电有限责任公司;分公司两家,分别为石家庄国际大厦酒店和石家庄世贸名品商场。截止2004年底,公司总资产31.43亿元,净资产3.69亿元河北西柏坡发电有限责任公司(改制前为西柏坡电厂,曾用名黄壁庄电厂),注册资本102,717.6万元,位于革命老区平山县境内,东距石家庄市区37公里,西距平山县城1公里,为特大型火力发电企业,始建于1991年8月。西柏
发电厂电气设备(视频课件)http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311257&fromuid=232356本视频《电气设备》课程的视频讲课,讲解人:李长松;407MB 共约800分钟本视频要安装RealPlayer,其它播放器不支持smil播放课程学习指导资料编写:李长松适用专业:电气工程及其自动化适用层次:专升本(业余)《电气设备》课程学习指导资料 本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《发电厂电气部分》(王士政、冯金光主编,中国水利电力出版社,2002年12月第三版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及其自动化专业专升本(业余)学生。 第一部分 课程的学习目的及总体要求 一、课程的学习目的通过各种方式的学习,使学生树立工程观点,掌握发电厂电气主系统的设计方法,并在分析、计算和解决
大神们,小弟有一个事情不清楚 我们之前电厂电气都采用ECS独立的系统(继电保护是单独的,厂用电有些需要接入DCS) 设有单独的后台机最后以通讯方式接入自控的DCS。 现在甲方说是 取消电气ECS操作站及工程师站各一台 其余均通过硬接线接入DCS。 有没有人可以帮忙解析下1.设置独立的ECS和不设置ECS的优缺点?不知道甲方取消ECS这个要求是基于什么考虑? 2.尤其是继电保护都是微机保护 取消ECS这样一种方式是否可行? 3.设置ECS和直接硬接线接入DCS 给自控方面的I/O点位怎么提?点位的数量是不是会发生很大的变化?
我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
我收集的关于发电厂的图纸,希望有需要的。
一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。二、
发一个“发电厂及变电站电气设备”,供大家参考!
发一个“《发电厂电气主系统》”教案。供大家学习参考!
工程 概况 山东某火力 发电
知识点:电气防护措施
图纸简介: 一套发电厂的厂房电气及水工全套图,新手可借鉴,参考,学习。需要的自行下载! 投稿网友: chengjin1985 上传时间: 2013-07-19
简介: 各电气回路仪表的配置测量仪表选用的基本要求关键字:仪表 发电厂电气测量仪表的配置一、测量仪表选用的基本要求(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不低于1.5级,用于其他设备和线路上的交流仪表不应低于2.5。计量用的有功电度表的准确级一般为1级,无功电度表为2级。直流仪表不应低于1.5级。(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~50HZ的频率表,其基本误差不应大于±0.25HZ,并在49~55HZ范围内,其实际误差不应在于±0.15HZ。监视电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45~55HZ的频率表,在49~51HZ的范围内,其基本误差不应大于±0.02HZ。(3) 与仪表连接的分流器、附加电阻和互感器的准确度等级不应低于0。5级,对发电机计量电能用的电流互感器其实际准确度应尽可能不低于0。2级。但仅作电流或电压测量用时,1.5级和2.5级的仪表可使用1.0级互感器,非重要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。(4) 互感器和仪表测量范围的选择,
一.设计题目2×300MW 火力发电厂电气部分设计二.设计任务1.发电机.主变压器选择2.电气主接线选择3.厂用电设计4.短路电流计算5.高压电气设备选择6.发电机.变压器保护配置7.配电装置规划三.设计目的通过本次设计使学生系统掌握所学专业理论知识.提高综合应用能力.初步了解实际工程设计我邮箱doujiangsyk@163.com
110KV升压站2台主变(110/10KV),2回出线,双母线不带旁路。希望图纸包括各母线设备、端子箱、控制、闭锁回路等,越全越好。谢谢了!!!
单元220V交流不间断电源1. 交流不间断电源系统概述抚顺发电厂2号机为2002年6月投产的200MW采暖、凝汽两用式汽轮发电机组。其单元220V不间断电源系统选用由美国GUTOR公司生产,青岛整流器厂经销的PEW1000型UPS系统;该系统只供重要的调节、控制、保护仪表监测和重要信号电源,不做一般负荷电源。1.1 设备规范及特性整流器额定输入电压:380V±10%(三相电源)旁路隔离变额定输入电压: 380V±10%(二相电源)逆变器额定输入直流电压:220V额定容量:40KVA额定输出电流:182A稳态电压特性:1%动态电压特性:波峰小于8%,稳定时间小于40毫秒。输出频率:与交流输入同步。波形失真:小于5%。1.2 运行方式UPS正常运行时需三路输入电源,其一为主市电;其二为备用市电;其三为蓄电池。当主市电中断时,由电池经逆变后向负载供电,电池放电终了或UPS故障时,UPS系统由备用市电供电。1.2.1 UPS系统正常运行
