对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:
某300MW电气事故处理预案
普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事
作者:薛福连 前言 触电伤害作为建筑施工企业的四大伤害事故之一,是指电流通过人体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害。施工现场的电气系统本身也是一个相对独立、完整的体系,加强电气安全管理,就应从“人-机-环境”综合考虑,并注意电气的系统性、完整性。 1事故举例 事故发生概况 2003年7月18日下午2时,某工地职工汤某、刘某在工地AB区地下二层抹顶棚与墙底的阴角线,光线较暗。汤某因仓库管理人员不在,擅自从仓库中取出一个三级电源箱和一盏碘钨灯。由于碘钨灯一头接线断开,便用一根塑铜线将相线与灯管进行搭接,并私自将三级电源箱电源插到二级箱后(电源箱为外接式配电箱)。汤某在将碘钨电源插到三级电源箱上时,身体向前一扑,俯卧在三级电源箱上,刘某急忙跑到20m外的二级箱处拔掉电源插头,并将汤某急送医院,但因心脏衰竭,抢救无效而死亡。 事故原因分析 经过事故调查组认真调查取证,事故原因如下: 1.1直接原因
事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。
问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
本人新手上路,请大家指教!感觉等点位在好多项目中执行不好!甚至形同虚设!因安装图纸与土建图纸有偏差,或安装图纸根本无法精确定位,实际施工时难度很大!学南京师范大学生洗澡触电亡 校方:抢救符要求 来杭看孙子不料洗澡时触电 天台大伯死在旅馆石狮:女友洗澡触电 他舍命相救女租客洗澡触电身亡 女儿扑来幸被及时拉开义乌一小伙子洗澡时触电身亡美的热水器漏电,深夜情侣洗澡时触电身亡花季少女洗澡触电丧命 疑为热水器漏电年轻人洗澡时触电窒息 心跳停止一刻钟后恢复洗澡触电 光光之死谁之过男子洗澡触电亡50邻居家都漏电防电墙”变成“漏电墙”,海尔热水器烟台电死人太尔电热水器漏电险致人命惹纠纷1.从事热水器维修多年的师傅说,如果是电热水器漏电,热水器加热棒漏电导致。一般问题出在发热管上。发热管一旦烧坏了,就会漏电,通过水流导电伤人。不过也有专家指出,现在的热水器即使安装了漏电保护器,也不能保证绝对安全。警方提醒,一旦在使用电热水器过程中出现漏电情况,首
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法
1、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情
(1)触电事故 人身触及带电体(或过分接近高压带电体)时,由于电流流过人体而造成的人身伤害事故。对于触电事故祥泰电气提示是由于电流能量施于人体而造成的。触电又可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。 (2)雷电和静电事故 局部范围内暂时失去平衡的正、负电荷,在一定条件下将电荷的能量释放出来,对人体造成的伤害或引发的其他事故。雷击常可摧毁建筑物,伤及人、畜,还可能引起火灾;静电放电的最大威胁是引起火灾或爆炸事故,也可能造成对人体的伤害。 (3)射频伤害 电磁场的能量对人体造成的伤害,亦即电磁场伤害。在高频电磁场的作用下,祥泰电气提示人体因吸收辐射能量,各器官会受到不同程度的伤害,从而引起各种疾病。除高频电磁场外,超高压的高强度工频电磁场也会对人体造成一定的伤害。 (4)电路故障 电能在传递、分配、转换过程中,由于失去控制而造成的事故。线路和设备故障不但威胁人身安全,而且也会严重损坏电气设备。
知识点:特殊型电气设备
吕 锋 (河北师大职技学院 石家庄 050021) 孙 杨 (河北省电力公司 石家庄 050021) 1 几种常见的电气事故 1.1 触电事故 1.1.1 电击 电击是电流通过人体,破坏人的心脏、 中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。 1.1.2 电伤 电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。与电击相比,电伤多属局部性伤害,但电伤往往与电击同时发生。 1.1.3 雷击 雷击放电具有电流极大,电压极高,冲击性极强的特点。雷击不仅造成设备的严重毁坏,还可能伤及人、畜,甚至引起
本帖最后由 merrywidow 于 2014-5-8 11:01 编辑 那是十几年前的事情了,我当时在施工单位项目部,我们属于国企,项目部安装队属于公司的安装分公司,项目部土建方属于公司土建分公司。成套配电箱柜是施工方采购,我们安装分公司已经确定了生产厂家并签订了合同,但项目部土建方并不认可,自己确定了我们总公司附近的一个军工厂家作为成套配电箱柜的生产厂家,成套配电箱柜属于这家军工厂的民用品加工。最后在项目部的压力下安装分公司只得解除原来签订的加工合同,那家生产厂家还算不错,没有追究单方面解约的责任。军工厂的生产车间终于生产完了,70多台配电箱柜从200多公里以外的厂家运送来到施工现场,工人们将这些箱柜运到了工地楼上的库房。几天后甲方的电气工程师来看了,提出箱柜不合格。我们安装公司的电气总工也来看了。甲方提出箱柜不合格,提出退货,生产厂家认为他们也是有生产资质的,不是你看了说不合格就不合格,经过谈判最后达成协议,提出抽查几台箱柜送市质量检验部门检验,如合格就不退货并补偿生产厂家名誉费,如不合格生产厂家无条件全部退货并拉
