  • 转贴:基础工程事故主要原因剖析。
    转贴:基础工程事故主要原因剖析。
    PDF格式的,请下载后安装相关的软件!索图如下!
  • 建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
    1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施; 2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离; 3)对地产生过电压危害的 电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置; 4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护; 5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的 低压电器保护措施; 6)没有在电力设备系统和有关的工作场所装设安
  • 某300MW电气事故处理预案
    某300MW电气事故处理预案
  • 对电气事故的原因怎样进行分析
    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
  • 身边常见的电气事故,大家注意啦
    身边常见的电气事故,大家注意啦
    电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:
  • 引起电气火灾的主要原因
    国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》中明确规定"为防止电气设备和线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器"。 近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾总数的25%~30%,占火灾事故原因中首位。电气火灾事故的原因包括电器设备或导线过载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的40%。短路可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路,短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小得多。 通过分析可知接地短路比一般短路的起火危险大得
  • 电气火灾主要隐患的分析和对策
    电气火灾主要隐患的分析和对策 1、电气火灾的严峻形势和症结所在 20世纪的最后20年里,我国人均用电量翻了一番,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据公安部消防局统计,自1990年~1998年全国范围内共发生电气火灾119029起,直接经济损失达34.28亿元。电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,例如1994年新疆克拉玛依友谊馆一次电气火灾竟烧死323人。再如日本的人均用电量为我国的8倍多,但其电气火灾发生率已接近30%,占诸种火灾的首位。这说明我国电气火灾的发生率是不正常的偏大,如果汲取发达国家防电气火灾的经验,采取一些有效的防范措施,我国的电气火灾是完全可以大幅度减少的。 多年来,我国对电气火灾的防范工作大多只限于一般性的防火检查,这与许多发达国家存在着较明显的差异。他们更侧重依靠完善电气系统的设计、安装和管理来消除电气起火的隐患,从根本上杜绝电气起火事故的发生。正是由于侧重点的差异,才造成今日我国电气火灾此起彼伏,防不胜防的严峻局面。就电气起火隐患严重程度而言,用“危机四伏”的字眼来描绘豪不夸张,其中有屡屡起
  • 基础工程事故的主要原因剖析
    基础工程事故的主要原因剖析
  • 现场电气伤害事故的预防
    作者:薛福连 前言 触电伤害作为建筑施工企业的四大伤害事故之一,是指电流通过人体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害。施工现场的电气系统本身也是一个相对独立、完整的体系,加强电气安全管理,就应从“人-机-环境”综合考虑,并注意电气的系统性、完整性。 1事故举例 事故发生概况 2003年7月18日下午2时,某工地职工汤某、刘某在工地AB区地下二层抹顶棚与墙底的阴角线,光线较暗。汤某因仓库管理人员不在,擅自从仓库中取出一个三级电源箱和一盏碘钨灯。由于碘钨灯一头接线断开,便用一根塑铜线将相线与灯管进行搭接,并私自将三级电源箱电源插到二级箱后(电源箱为外接式配电箱)。汤某在将碘钨电源插到三级电源箱上时,身体向前一扑,俯卧在三级电源箱上,刘某急忙跑到20m外的二级箱处拔掉电源插头,并将汤某急送医院,但因心脏衰竭,抢救无效而死亡。 事故原因分析 经过事故调查组认真调查取证,事故原因如下: 1.1直接原因
  • 电气事故分析,请各位大侠指点
    事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。
  • 电气主要施工机具数量如何确定?
    本人负责单位电气招标,第一次写电气技术标,想问问大家电气主要施工机具数量如何确定?包括:电焊机、绝缘摇表、电焊工具、接地摇表、电锤、万用表、冲击式电钻、压线钳、液压开孔器、钳形表。要有具体数目,谢了!
  • 电气配电事故分析(请教指点)
    电气配电事故分析(请教指点)
    问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
  • 浴室电击事故电气原理是什么
    本人新手上路,请大家指教!感觉等点位在好多项目中执行不好!甚至形同虚设!因安装图纸与土建图纸有偏差,或安装图纸根本无法精确定位,实际施工时难度很大!学南京师范大学生洗澡触电亡 校方:抢救符要求 来杭看孙子不料洗澡时触电 天台大伯死在旅馆石狮:女友洗澡触电 他舍命相救女租客洗澡触电身亡 女儿扑来幸被及时拉开义乌一小伙子洗澡时触电身亡美的热水器漏电,深夜情侣洗澡时触电身亡花季少女洗澡触电丧命 疑为热水器漏电年轻人洗澡时触电窒息 心跳停止一刻钟后恢复洗澡触电 光光之死谁之过男子洗澡触电亡50邻居家都漏电防电墙”变成“漏电墙”,海尔热水器烟台电死人太尔电热水器漏电险致人命惹纠纷1.从事热水器维修多年的师傅说,如果是电热水器漏电,热水器加热棒漏电导致。一般问题出在发热管上。发热管一旦烧坏了,就会漏电,通过水流导电伤人。不过也有专家指出,现在的热水器即使安装了漏电保护器,也不能保证绝对安全。警方提醒,一旦在使用电热水器过程中出现漏电情况,首
  • 注册电气考的主要是运气
    电气考试运气比实力重要啊,在2013年考和2014年考的人完全两个命运,一个随便复习复习过,一个复习很好不一定过。题的水平下降代表人数的过多,证书的过多饱和,价值爆跌。
  • 发生触电事故的主要原因是什么
    统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在
  • BIM的特征有哪些?主要包括哪些内容?
    BIM的特征有哪些?主要包括哪些内容?
    看过之前文章的朋友们应该都很清楚,BIM是贯穿整个建筑工程生命周期的技术性应用,但很多朋友并不知道BIM究竟有哪些特征,以及其所包含的主要内容。今天我们就一起来看一看,BIM的特征都有什么。 BIM的第一特征:多方参与 在传统意义上的施工项目中,各环节的工作人员沟通起来相当的麻烦,毕竟都是不同的专业,所以自然难以拥有同样的思维。但在BIM技术之中,不同的参与方都能根据实时模型进行讨论,业主能够在其中获得物业的综合信息,建筑师也能将建筑实际情况与业主要求相结合。施工方也能够将各种材料分类、并在模型中将施工要求展现出来,随后预算是便能根据模型的信息计算成本,从而进行成本把控。大家协同"作战",交流简单,自然能够让工作变得更加高效。 BIM的
电气事故主要包括
电气事故主要包括专题,为您提供电气事故主要包括相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气事故主要包括 相关的专业交流讨论,更多电气事故主要包括相关内容请访问
老房装修
儿童房装修方案
