我最近遇到一个异型设备基础,下半部分小,上半部分大,不规则的形状,并且是在已施工的框架中进行。请问模板应该采用什么形式的,砖胎模可行?还有就是怎样进行上半部分的施工?
砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.
在越南厂区开挖基础土方时(2#厂房),发现地下全是砂地,而且地下水位较高,约在-0.8~1.0米。采用桩基础独立承台,基底标高-1.5米。土方挖下去后,边坡塌方不说,周边的砂全往坑底里流,搞得让人没脾气。按照前一幢(1#)厂房的施工方法,他们没搞不清楚状况,把基坑全挖了,然后抽水割桩浇筑桩芯砼,不幸的是竟碰上下雨了,然后就……一个字惨, 最后变成一天只能突击抽四个基坑的水,做垫层,明天抽水绑钢筋,安装模板后再抽完水紧接浇筑砼。122个承台搞了将近两个月。这次施工2#厂房首先是把割桩的安排与开挖同步进行,挖完马上割桩及浇筑桩芯砼。土方开挖时并采用把基坑挖大,土方开挖量由6M3挖到将近12M3,并超深挖了30CM以上,考虑施工承台时突击抽水后,回填到基底标高处,(因为全都是砂子)而且把砼垫层给取消了,把承台向下加高5CM增加承台钢筋的保护层。2#厂房的基础施工方法,虽然是土法,不过总算比起1#厂房要强多了,实际施工时,单是抽水一项就少了很多,桩芯施工时抽水已经很少了,因为又是超大又是超深,而做垫层的抽水工作整个都因垫层取消而没有了。而且施工进度还不错。
好东西大家分享!
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
各种幕墙形式的施工方法
关于黄土隧道的施工方法
溶洞作为一种不良地质具有无规律性且难以直观察觉等特点,一直以来是基础设计及施工的难题。岩溶,又称喀斯特(Karst),是一种不良地质现象。岩溶指可溶性岩石,特别是碳酸盐类岩石(如石灰岩、石膏等),受含有二氧化碳的流水溶蚀,有时并加以沉积作用而形成的地貌。岩溶区,由于桥址下伏岩溶发育,基岩形态复杂,溶洞众多且具有一定的连通性,因此其基础施工,特别是桩基础施工过程中常遇到上覆地层坍塌、岩面突变、溶洞漏水漏浆等复杂问题,给岩溶区桥梁施工带来一定困难。因此,在施工过程中要认清施工所在地溶洞发育情况,并根据溶洞见洞率和溶洞的大小及填充物质的特征,采用不同的施工方法,十分重要。
在烟囱砌筑现场材料严格按施工总平面图规定位置堆放,做到成排成行,大宗材料做到成垛,砂石成堆;做到保管妥善,使用方便。执行定、限额领料制度,及时回收落地灰,碎砖块,包装箱及其它涂料。 一、烟囱砌筑的基础知识 1、基础混凝土应连续一次浇筑完毕,不得留施工缝。当一次浇筑完成确有困难时,可按实际情况合同有关部门确定留置施工确定位置。 2、烟囱基础的基坑挖好的后应先测定基础(即烟囱中心点)设置中心桩,再由施工单位会同建设单位设计等检查基坑中心的坐标,基低的尺寸和标高等是否符合设计要求,地基土质是否符合设计时所采用的戡探资料,并办理隐蔽工程签证手段。 3、插入基础杯壁内的筒壁纵向钢筋,应找设计要求的位置,分组及插入深度,准确地与基础钢筋绑扎或焊接牢固,并应当防止钢筋位移的措施。 4、基底表白应平整,严禁用填土的办法找平基坑底面,在个别低于设计标高而低浇处,可在浇筑垫层砼时找平。 5、基坑验收后,应立即进行基础施工。 6、基础完成后,应立即进行基础的验收和基坑的回填。回填土应分层仔细夯实,每层厚度不大于200mm,回
地基与基础工程施工方案范例精选.
第一章 冻土工程施工工艺及处理技术第二章 黄土地基工程施工工艺及处理技术第三章 软土地基工程施工工艺及处理技术第四章 膨胀土地基工程施工工艺及处理技术第五章 盐渍土地基工程施工工艺及处理技术第六章 沙漠岩土工程施工工艺及处理技术第七章 红粘土地基工程施工工艺及处理技术[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 10:20 编辑 ]
地基中振冲法密实地基施工方法。新工艺,大家有什么见解可以发表一下。顺便问大家一个问题,这个地基振冲法与港口软基中的打砂桩有什么区别?套取回填砂振冲密实时候,是按照砂桩定额走还是在填砂的基础上加振冲机械走?其中两个定额的消耗量分别怎么改?希望高人给予回答。谢谢
1、软土地基的特征性 软土地基就是指软土含量高的地基,软土的含量高,地基的整体就会比较软,承载能力低,遇到强负荷的压力难以 承受,所以要对其加以改造。首先软土内的有机质含量高,导致它的特性比较软,不适宜做地基,其次它的含水量高,也是造成地基软的原因之一,还有它的空隙也 比较大,承受压力的能力低,容易变形。鉴于软土地基的这种基本情况,如果在施工中遇到这种地基,肯定会为施工带来困扰,但是这是难以避免的,问题来了一定 要有好的措施加以解决。 2、水利施工中软土地基处理方法长久以来的建筑工程施工,对于软土基的处理已经积累了很多方 法,它们都会根据软土基性质的差异加以区分。在选择对软土基的处理方法时一定要
(一)安装准备工作 1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。 ①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗
施工单位普遍反应混凝土管道混凝土基础现浇混凝土套环柔性接口施工麻烦,影响工期,本人在设计单位,对施工过程不是很熟,有哪位大虾能详细说说这种柔性接口的施工方法,心得和体会?
现在正在施工一个工业项目:1、要求做320*320*2700的预留孔。2、基础顶面是3.5%的坡度。3.预留孔必须垂直于基础顶面。请教实用的施工方法
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200m
