知识点:事故后运行方式
电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:
我是一名电气工程专业的专科毕业生,想问一下,热电厂里电气运行正值是一个什么样的岗位,主要工作是什么?需要具备什么样的专业知识?网上有这方面的题吗?最好是有答案的!谢谢!
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:30 编辑 书中全面回答了600MW火电机组主汽轮发电机的结构及其冷却系统、励磁系统、正常运行、非正常运行、运行维护及事故处理;电力变压器,电气设备的结构、工作原理、运行维护及事故处理,电气主接线、厂用电接线形式及特点,厂用电系统的运行维护及事故处理;600MW发电机一变压器组、厂用电系统继电保护实现原理及典型保护的配置,同时介绍了普遍采用的母线、线路保护装置、继电保护的运行维护等问题。
吕 锋 (河北师大职技学院 石家庄 050021) 孙 杨 (河北省电力公司 石家庄 050021) 1 几种常见的电气事故 1.1 触电事故 1.1.1 电击 电击是电流通过人体,破坏人的心脏、 中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。 1.1.2 电伤 电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。与电击相比,电伤多属局部性伤害,但电伤往往与电击同时发生。 1.1.3 雷击 雷击放电具有电流极大,电压极高,冲击性极强的特点。雷击不仅造成设备的严重毁坏,还可能伤及人、畜,甚至引起
我是一名电气专业毕业的专科生,想具体了解一下热电厂中电气运行正值这个岗位所具备的专业知识,在网上哪里有?在网上是否有这样的试题(有答案的)谢谢!
1)分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗______。 A.相等 B.不等 C.其中一个应为另一个的2倍 2)发电机振荡或失步时,一般采用增加发电机的励磁,其目的是______。 A.提高发电机电压 B.多向系统输出无功 C.增加定、转子磁极间的拉力 3)绝缘体等固体绝缘在120~130℃的情况下长期运行,产生的主要气体是______。 A.甲烷、乙烯 B.氢、乙炔 C.一氧化碳、二氧化碳 4)超高压线路单相跳闸熄弧较慢,是由于_______。 A.短路电流小 B.单相跳闸慢 C.潜供电流影响 5)要测量直流微小电流,应采用______。 A.整流式仪表 B.电子式检流
火电厂锅炉运行及事故处理
火电厂电工人实用技术问答丛书-电气运行
来源:网络,侵删!
鉴定试题库(电气运行)初级
电气运行规程及设备技术参数
就你所知道的事故通报和身边的情况综合考虑,电厂运行人员与检修人员发生事故的机率是什么情况?电厂易受如下伤害:慢性伤害如胃病肺病眼病听力疾病、皮外擦伤烫伤撞伤 、切肤之伤断指断手断臂 、切首之伤和世界拜拜请依次排序,排前面的机率大下面是我的感觉,请你复制以下四行文字按此格式参加讨论,谢谢(A电气运行,B锅炉运行,C汽机运行,D电气检修,E机务检修,F热控检修)我的岗位:D电气检修致死亡事故机率:A>D>E>F>C>B致伤害事故机率:E>D>F>B>C>A
大家好:有搞电气运行的吗?请大家来谈谈是怎末搞运行的,主要是经验值,你们的UPS是怎么规定巡检的,现场电机是如何维护保养的?
一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。二、
1、插座接上用电器后,直接跳闸一般情况是火线、零线、底线中两根接反,可能是由于施工人员粗心大意造成。整改:在断电情况,将插座面板取下,将接错的线头调整过来即可。2、开关无法控制灯具正常启动如果是荧光灯首先要排除灯具整流器启动问题,然后可能是开关内接线存在问题,控制线虚接,未将电线压紧。3、配电箱合闸便跳闸证明回路中存在短路,用万用表检查各回路是否存在问题4、插座回路中存在多个插座,有的插座有电,有的插座不通电一般是通往下个插座的电线断路,已敷设好的电线可能破损断掉时间不早,大家早点休息,欢迎大家补充
知识点:电气防护措施
随着科技的不断发展,许多新设备和新科技越来越运用到电厂生产中去,这对电厂运行人员
麻烦各位,谁有电气值班员高级工培训操作试题,能否给小弟传一份,万分感激!lovelxf1983@tom.com或者lovelxf.student@sina.com.cn
