1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
现在公司里其他专业都用上2000系统了,唯独咱设备的还是在用98。各位大侠帮帮咱摆脱98吧!98系统访问不了2000系统,在工作上带来很多的不便啊
以梅兰为例,OF辅助接点主要用来干什么的,是不是给通断指示灯的?一般什么时候要选用它?还有SD报警接点,是不是给故障指示灯的?急回,谢!
vista下安装 auto cad2008,CAD注册成功, 之后安装天正建筑7.5, 打开天正后显示"不能访问到网络锁或正使用网络锁的人已达到允许的数量" 天正能看到工具条 点击工具条上的命令总显示无效命令... ... :( 拜托,帮忙解决一下 谢谢
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
本人最近才开始解除天正CAD,问题提可能比较傻,但希望大家能帮忙回答下 问题1:本人是做弱电的以前用AUTOCAD画信息点位,现在发现天正CAD中有平面统计功能,怎样用天正统计出以前用AUTOCAD画的点,我所有点位均以生成块。 问题2:我用天正画桥架时,不能生成变径三通,比如T行三通横着的2段都是100*50,竖着的是200*100,生成出来的三通就成了3个200*100的等经接口,把竖着的改为100*50,可以自动等经三通。 问题3:在桥架统计时会统计出序号、型号、规格、单位、数量、备注这几项,我想把型号改成名称怎么做
最近遇见一件麻烦事情,请大家帮忙解决一下! 我安装了天正8.5β测试版软件,在导线标注的时候,一直出现这样的情况,如下: 点击导线信息为如下: 但是别人的图纸却能够正常显示,正常标注,不会默认后面的2,如下
入图所示这是什么原因啊? 我装的是CAD2010 打开后CAD里带的天正电气那些指令都用不了
哪位大神能帮帮我 cad 学的差不多了 但是天正电气软件不懂 上网找到的视频入门教程是无声的 我不懂每部为什么那么做 那么做是什么意思 有没有文字的教材呢??或者有声视频解释每部什么意思:)
本帖最后由 lancerzy 于 2013-5-17 09:07 编辑 我用的是2014版的,其他版本有没有问题还没试过下面说问题:设置-图层控制-天正电气层,他的开关与否对导线有效,但是对部分导线的标导线数,标回路无效比如DIM-应急,DIM-插座,DIM-消防电话,DIM-消防广播其他专业改条件图,本来可以用[天正电气层]这个功能,现在是基本废了
天正电气软件,怎么补丁出的这么慢?反应了好多问题,好多bug,一年也不见升级一次,这怎么能行呢?现在是养鱼阶段,需要多培养客户啊,不管是正版还是盗版用户,鱼多了才能起网啊!
大神们,为什么我的天正电气2014安装完后能顺利运行一次,然后打开天正2014就打开到一半就卡住了,没有反应了,必须结束任务,这是什么情况,我是在win7 64bit安装到,是安装支持64bit的天正,求大神们赐教,小弟不胜感激。。。
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
如图1和2一样是防水防尘灯来的!1是从另一张图复过来的2是这张图画出来的!这到底是什么问题??是不是比例的问题还是什么???
本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
