  • 电气试验技术与试验方法
    电气试验技术与试验方法
    电气试验技术与试验方法
  • 关于电气耐压试验的危险分析
    高手们:我现在急需一份电气耐压试验的危险分析(JHA),用于10KV电缆和高压电机的耐压试验,但我第一次写JHA,不知道如何下手,哪位高手有这方面的资料可供我参考一下。非常急啊。
  • 电气设备试验标准及目录
    纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
  • 35kV高压柜该做哪些电气试验?
    公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
  • 电气工程的检验与试验方法(上)
    1 材料的检验与试验 1.1 电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备
  • 电气施工二次回路交接试验内容
    电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
  • 电气工程的检验与试验方法(下)
    1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配; (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm; ②绝缘电阻值不小于5MΩ; ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm 软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
  • 谁有电气试验工 王向臣版的
    谁有电气试验工 王向臣版的,封面是紫色的!!谢谢
  • 电气设备预防性试验规程
    电力设备预防性试验规程大家共享
  • 电气工程的检验与试验工作方法
    作者:子亚 摘要:电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。 关键词:电气工程 材料 工程 检验 试验 电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。 1 材料的检验与试验 1.1 电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2 电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.
  • 电气设备试验及故障处理实例.
    本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
  • 一文读懂电气试验调试基础知识!
    一文读懂电气试验调试基础知识!
    1、电气试验的作用电力系统包括众多的电气设备,有些电力设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一。所谓 “预防性试验” 由此得名。对于新安装和大修后的电力设备进行的试验,称为交接验收试验。其目的是鉴定电力设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 2、按试验目的不同分类 (1)交接试验电气设备通常是由专门电气安装单位施工安装的,安装结束后,安装单位在正式移交给使用单位时,要对电气设备进行试验,这种试验称为电气设备的交接试验。 (2)预防性试验预防性试验是一种针对已投入运行的电气设备而进行的试验。 它主要是以预防为主,电气设备不论运行情况如何,经过一定的运行时间后,都要进行定期试验,通常是结合电气设备的大修或小修来 进行。电气设备预防性试验是判断设备能否继续投入运行、预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。 3、按试验内容的不同分类 (1)特性参数试
  • 电气设备的绝缘油试验方法
    电力系统中用油作介质的设备包括变压器、带绕组的互感器等,其中变压器属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之一,也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。 一、电气强度试验 1.电气性能试验的意义
  • 电气设备的交流耐压试验方法
    电气设备的交流耐压试验方法
    交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1.交流耐压试验接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是高压成套设备(包括高压试
  • 关于发电机转子就位前的电气试验
    我是新手,我想问一下发电机穿转子前,转子到底有那些电气试验要做,又有那些是必须做的,那些是可做可不做的,清高手帮忙给解答一下!
  • 电气装置安装工程试验标准
    电气装置安装工程试验标准PDF
  • 电气设备试验标准样式(比较全)
    内容是小型火力发电厂的电气预防性试验标准样式表格.
电气试验
电气试验专题,为您提供电气试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气试验 相关的专业交流讨论,更多电气试验相关内容请访问
小房间装修设计效果图
样板房装修
