  • 电工仪表与测量的基本知识
    电工仪表与测量的基本知识
  • 电工仪表、数显电测仪表的选购、运用
    产品详细信息:http://www.yi-dian.cn/homepage/morepro.asp?steer=110&BIG=3416型数显电测仪表 16型三光柱表电测仪表 16型数显加光柱表电测仪表 16型开关切换数显变送表 16形开关切换数显加光柱变送表 16L1、16D3、46L1系列电表 1T1、1D1、1C2系列电表 1T1方形数显表电测仪表 42型数显表电测仪表 42型数显加光柱表电测仪表 42型三光柱表电测仪表 42型双数显表电测仪表 42型三数显表电测仪表 42型双向光柱表电测仪表 42L6、42L20、42C3系列电表 42形数显加光柱变送表 42形三数码变送表 44L1、44C2系列电表 44L1方形数显表电测仪表 45L8、2102型广角度系列电表 46型数显表电测仪表 46槽形
  • 常用电工仪表知识问答,可以了解一下
    1 各种仪表的精密度代表什么意思? 答:代表该仪表的最大误差的百分数。如0.5级,其最大测量误差不超过满标度值的士0.5%;1级仪表,其最大的测量误差不超过士1%,例如最大量程为100A,则最大误差为土1A。 2 指示仪表的绝对、相对、折合误差是什么意思? 答:被试表指示数值与标准表指示数值之差就为该被试表的绝对误差"。“绝对误差"数值与标准表指示数值相比的百分数为“相对误差"。而“折合误差"是“绝对误差"数值与被试表满刻度数值相比的百分数。 3 仪表上经常看到↑→<45o的符号,它们表示什么意思? <
  • 数字电工仪表应用电路400例
    数字电工仪表应用电路400例
  • 电工实用线路范例,电工仪表与测量技术
    我是北京地区,专业代理百特仪表.西门子自控,LG自控,川仪变送器流量计,横河变送器,罗斯蒙特变送器的.希望大家支持.无偿为大家解决各种自控问题,大家的支持,是我继续给大家提供学习资料的动力.我的销售电话是:01051601792,13910227087 这里是基本电工书籍
  • 三线制负压传感器接线-电工仪表电路图
    知识点:三线制负压传感器
  • 常用电工工具及仪表的使用
    常用电工工具及仪表的使用
  • 电工如何建立仪表设备标识和仪表设备档案
    凡用于检定、校准、检测的仪表设备,包括计量标准器具、标准物质、配套设备、环境监测设备、电源、工具、附件、计算机软件等,都应建立仪表设备档案,对可能做到的给以唯一性标识。 唯一性标识是对本单位仪表设备给以统一的仪表设备标识。一个仪表设备标识与一台仪器设备唯一对应。这个仪表设备标识是单位内部对本单位仪表设备管理的唯一标志,不是仪表设备的出厂编号。根据本单位管理的需要在仪表设备标识中用不同的字母或数字,能够反映仪表设备的种类(如计量标准器具、一般测量仪表)、所属专业(如力学、电学、长度等)、型式(如固定式、便携式)等,再加流水号。唯一性标识应粘贴在机身上,并在仪表设备数据库和其他计算机管理系统中作为仪器设备的代码。 用于检定或校准的每项计量标准应按JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求建立文件集。 应建立并保存对检定、校准和检测有重要影响的每一台仪表的
  • 电工应明白的防爆仪表原理
    电工应明白的防爆仪表原理
    防爆仪表设计和制造,原则是不改变这些仪表的基本性能和特点,而是増加某种防爆措施进行改制。例如:防爆热电偶就是在普通热电偶上设计一个防爆外壳而成,昌晖仪表在本文介绍防爆仪表隔爆改进的原理的几种方法。 1、间隙隔爆原理 早在19世纪初德国科学家贝林(Beyling)在研究火焰穿过金属间隙现象时、发现间隙缝隙小到一定程度、可以使圆柱形的法兰容器内甲烷与空气混合物爆炸,不会引起容器外面的甲烷与空气混合物的爆炸。其主要原因是金属间隙能阻止爆炸火焰的传播和冷却爆炸产物的温度,达到熄火和降温隔离爆炸产物的效果,俗称隔爆。隔爆仪表是用间隙防爆原理进行设计、制造和分类分级的。隔爆型代号为d。
  • 电工自己动手做4-20mA信号源检修仪表
    4-20mA信号源通常由过程校验仪提供,但其价格不菲。在现场维修中只 是想用4-20mA电流信号来检査仪表,及判断故障所在时,用高档过程校验仪是有点大材小用, 尤其是一些中小企业,由于仪表数量有限,仪表工如能自己动手做一个 简易电流信号
  • 电工工如何看懂呼号法仪表电气接线图
    仪表系统接线涉及仪表接线和电气接线,仪表工要看懂仪表系统的实际接线还需要熟悉常用电气符号和仪表电气接线图。昌晖仪表工程师在本文着重介绍电工如何看懂呼号法仪表电气接线图。 1、仪表电气接线图知识 仪表电气接线图是用来表达一个测量或控制系统中所有仪表、控制装置及部件连接关系的图纸。它把安装、投运、维护等所需的全部信息方便地表达在一幅或多幅图纸上,使测量或控制系统信息具有完整性和准确性,便于仪表工和各类人员之间的交流和理解。 仪表电气接线图都是采用规定的图形符号和文字符号组合而成,并且与仪表盘、柜正面布置图,仪表自控设备一览表,工艺控制流程图等配套使用。 仪表电气接线大多是指仪表盘、箱内部仪表与仪表,仪表与接线端子的连接,有时也把仪表气源管路包括在内。仪表电气接线线号通常有以下三类方法。
  • 12步助电工做好仪表伴热,让您的仪表安全过冬
    冬季仪表伴热是仪表防冻的有效措施,通常仪表防冻有几种方式:一是加伴热和保温,伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。三是在低点作小排放或打循环保证流动。防冻常用有蒸汽伴热、电伴热、保温材料、热水伴热。当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行伴热防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。那么具体的仪表伴热和仪表测量管线伴热操作如下:1、保持蒸汽管网压力稳定“某运行部”仪表伴热需要的蒸汽压力为150摄氏度,0.5MPa,保持蒸汽管网压力稳定且不低于0.5MPa保证伴
  • 电子电工之仪器仪表运用时的反扰乱举措
    在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备有可能成为干扰源,而在仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下。 1.1串模干扰E n它是叠加在被测信号之上的干扰,主要由下列方式产生。 111电磁感应 电磁感应,也就是磁耦合。工程中使用的大功率变压器、交流电机、高压电网等的周围空间都存在有很强的交变磁场,信号源与二次仪表之间的连接导线、二次仪表内部的配线通过交变磁场的磁耦合在电路中形成干扰,二次仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势,感应电势可用式表示。这种感应电势与有用信号串联,当信号源与二次仪表相距较远时,此干扰情况较为突出。为降低感应电势,B,A或cos等项必须尽量减小,所以将导线远离这些强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积都是必要的。仅由于把2根信号线以短的节距绞和,磁感应电势就能降为原有的110. 112静电感应 静电感应,就是电的耦合。在相对的两物体中,如其一的
  • 掌握这七个液位计选型要点,电工搞仪表不用愁
    液位计的种类很多,有雷达液位计、磁翻板液位计、差压式液位计、超声波液位计、磁浮子液位计、音叉振动式液位计、磁致伸缩液位计等等。 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。而液位是衡量生产过程进行状况的重要变量之一,准确及时地对其进行检测在化工生产过程中是十分重要的。 液位计
  • 常用电工测量仪表的使用方法及注意事项
    常用电工测量仪表的使用方法及注意事项电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。1 摇表摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。(2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电
  • 仪表金手指接触不良引起的故障电工不容忽视
    文章通过仪表金手指接触不良导致温度显示不正常案例,提醒仪表工在处理信号接触不良故障时不要遗漏仪表金手指检查,在表芯可拔插仪表设备上都可能存在金手指故障引起仪表不正常的情况。 某化工厂1#CO2压缩机4个轴承温度中有2个点温度显示时有时无(仪表为数显仪表YR-GFM804-0200-08/08/08/08-HH-N-T),其余点温度指示正常,此2点显示断线时引起压缩机联锁跳车。有指示时显示温度也正常。 故障分析 根据故障现象判断回路中有接触不良或端子松动的地方。 CO2压缩机的测温铂电阻经常出现接线端子被氧化、腐蚀现象,造成温度指示偏高或者偏低现象,对端子打磨擦拭后一般都能指示正常,没有出现过这种时有时无的现象。此温度点的铂热电阻接线端子打磨擦拭后,故障没有解决,怀疑数显仪表有故障,更
  • 电工使用防爆电气和本安仪表需要了解的防爆专业知识
    什么是危险场所?危险场所是指存在或可能存在易燃物质的区域(室内或室外)。易燃物质可能是液体、气体、蒸气或粉尘。该区域存在易燃物质在时间上可能是长时间、大部分时间、或仅在特定情况下,例如在停车或者事故期间。许多时候,消除易燃物质是不可能的,因此,氧气(空气)或着火源必须被消除。
电工仪表
电工仪表专题,为您提供电工仪表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电工仪表 相关的专业交流讨论,更多电工仪表相关内容请访问
相关热门专题
突破电气
意外事故
