补沉法 预制桩入土深度不足时,或打入桩因土体隆起将桩上抬时,均可采用此法。 补桩法 补桩法就是在会同设计、监理以及业主的意见,根据设计单位出具的补桩方案进行补打,但此种方法投资大、工期长,很难被各方共同认可。 补送结合法 当打入桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力。其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷载。 纠偏法 桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。(来自:建易中国)
关于建筑工程的网站(全).
税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
建筑工程事故的民事法律关系浅析
建筑工程常见质量事故与防范处理
《建筑工程质量缺陷事故分析及处理》◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控制在0.3mm以内?答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值是:处于正常条件下的构件为0.3mm,也就是说裂缝宽度在0.3mm 以内,不会引起混凝土中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、危及承载力缺陷、临近破坏、破坏状态。答:
◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控制在0.3mm以内?答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的粘接强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就产生微裂缝。我国规范的最大裂缝宽度限值是:处于正常条件下的构件为0.3mm,也就是说裂缝宽度在0.3mm 以内,不会引起混凝土中钢筋的锈蚀,不会降低结构的耐久性。2、试就钢筋混凝土梁的裂缝宽度而言,说明什么范围居于正常、轻微缺陷、危及承载力缺陷、临近破坏、破坏状态。答:正常:①施工后,使用前施工荷载不超过抗裂荷载时,没有肉眼可见裂缝;<
本书较系统地阐述了建筑工程中常.见事故的原因分析,出现事故尚未倒场建筑结构的处理和龙固方法二本书按内容分为三篇。即建筑主体结构篇,地基与基础杯和火灾与姗爆篇。建筑主体结构箱包括砌体结构、混凝土结构、钢结构和特种结构的事故二地墓与基础篇包括软弱地基处理、地基的变形、强度事故及地荃加固和建筑物纠偏等方法。火灾与燃爆篇包括火灾及燃爆事故分析、结构防火、防爆设计原则及灾后鉴定加固方法。本书收集事故实例丰富,分析原因深人,加固方法实用。 本书可作土建类大专院校师生的教材。并可供从事土建工程勘察、设计、施工、监理和管理维修人员阅读。
建筑工程质量缺陷事故分析和处理
建筑工程质量事故处理(全集)
建筑工程质量缺陷事故分析与处理.rar
建筑工程事故分析与处理
请教各位,现在有个土建工程,建筑面积是1065.3m2,共4层,顶层板面标高为12.2m,那么这个工程应该按三类还是四类取费呢? 很急啊,谢谢各位帮忙了. 新手上路,请多多提携.
工程预算软件800元一套1.河北工程预算软件1980元,包含全套的工程量清单和工程预算,每个专业800元。2.工程资料软件600元,根据《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:监理表格,施工表格,工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),检验批表格、安全管理表格、智能建筑表格、市政工程用表、赠送施工工艺库、通病防治。3.招投标大师—标书制作管理系统1580元。提供了建筑、装修、水暖、电气、通风安装、市政、房修、道路、桥梁、公路等大量的标书样本、施工组织样本,实际标书范例上千个,同时还包含大量施工工艺作法、政策法规等资料,能完成招标书、投标书的制作、管理、查询、备份、导入、导出等功能。素材库3张光盘,1800兆,素材库永久免费升级,同时赠送价值480元施工技术交底大师和合同文本大全。4.施工技术交底大师480元,新增2003版最新施工工艺标准。软件内置了全国最全的施工工艺作法库,包括建筑分项工程施工工艺标准、建筑设备安装分项工程施工工艺标准、市政道路工程质量检验评定标准
造价大师系列建筑预算软件产品包括软件安装盘、软件加密狗、说明书、售后服务卡.序号 软件名称 软件介绍 价格1 造价大师-工程造价软件 含工程量清单计价软件和河北预算软件。能进行土建、装饰、市政、安装等工程预算的编制,定额手册及计算规则查询、工料机、钢筋模板、混凝土换算,主材、设备自动带出,工料机、主材、设备统计,分项工程统计,三材统计,并能进行报表打印,超级报表设计等。既能按照传统预算编制方法,又能按照量价分离和清单报价的方法进行新定额预算编制,赠送河北98预算定额软件。 1980元2 造价大师-工程造价专业版 包含本专业的工程量清单计价软件和工程预算软件,可提供本专业的工程造价预算的解决方案。分土建、安装、装饰、市政、房修等。 800元/套3 河北工程技术资料管理软件 《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:1、监理表格,2、施工表格,3、工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),4、检验批表格5、安全管理表格;6、智能建筑表格,7、市政工程用表8、赠送施工工艺库、通病防治。 600元
建筑结构工程事故的分析总结
建筑工程资料---必须目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13
论建筑工程结算对量茅洪斌(一) 对量在工程结算中的意义对量是工程结算中的一个关键性、决定性环节,前期的工程量计算毫无例外地触及到对量。由于计算主体所处的立场不同,计算方法自然也迥然不同,计算结果更是大相径庭。从宏观上来说私有投资所占的份额不断增多,业主对建筑造价更加关心,一个工程聘请二家咨询单位进行审价的现象在上海也很常见,业主不仅让咨询单位与施工单位进行对帐而且让咨询单位之间对同一工程进行对帐,有时甲方还与咨询单位对帐,其目的是把工程量弄个水落石出,得出精确的量从而有效地控制造价,对量所占的时间和精力有时远远超过计算工程量所用的时间。在对量过程中经常有激烈的针锋相对的争论,正如一位施工单位的预算员所说:"我知道和气生财,但有时和气生不了财,所以我只好据理力争了,否则任人宰割也无法向老板交待。"一个工程结算拖上一二年甚至几年的现象也屡见不鲜。由于人们对规范、定额的理解是千差万别,有时设计图纸本身也有歧义,模棱两可,这样双方意见很难统一,有些问题似乎是悬而未决,从而导致结算工作迟迟不能了结,这是参与结算的多方特别是施工方所不愿意
建筑工程合同管理与索赔
中国建筑的质量通病是渗漏水、裂缝〖资料来源:毕业设计(论文)网 www.56doc.com〗本文主要以裂缝为例,通过分析国内现状,分析裂缝产生的原因,进而提出快速有效的防治措施。任何一幢建筑物都不可能绝对没有裂缝。不仅如此,如果我们借助仪器仔细观察,就会发现有的裂缝还具有活动性,时刻在变化着,甚至会伴随着声响。民用建筑裂缝是目前较难克服的质量通病之一。建筑工程中广为采用的是混凝土与钢筋混凝土结构。混凝土裂缝是建筑构件中较常见的现象,随着我国建筑业飞速发展,人民物质生活水平的不断提高,对建筑工程质量的要求越来越高。因此,为了预防房屋的破坏,为了保护广大人民的生命财产安全,就有必要搞清裂缝产生的原因以及防治措施。关键词:工程裂缝;混凝土裂缝;分析;防治
相关热门专题
