因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
案例一 KTV的麦克风电死了人 事故经过:
某基坑工程事故案例分析
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-4 13:39 编辑 案例1:一起电弧烧伤事故
典型桥梁事故案例及教训汇集
■高处
一、触电事故的特点: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用电知识或不 遵守安全技术要求,违章作业所致。 2、触电事故的发生有明显的季节性。一年中春、 冬两季触电事故较少,夏秋两季,特别是六、七、八 、九四个月中,触电事故特别多。其主要原因不外乎 气候炎热,多雷雨,空气中湿度大,这些因素降低了 电气设备的绝缘性能,人体也因炎热多汗,皮肤接触 电阻变小,衣着单薄,身体暴露部分较多,大大增加 了触电的可能性,一旦发生触电时,便有较大强度的 电源通过人体,产生严重后果。 3、低压工频电源的触电事故较多。据统计,此类 电源所引起的事故占总数90%以上。低压设备较高压 设备应用广泛,人们接触的机会较多,加上220-380 伏的交流电源习惯称其为"低压",好多人不够重视, 丧失警惕,因此容易引起触电事故。 二、触电的类型: 一般按接触电源时情况不同,常分为两相触电, 单相触电和"跨步电压"触电。 三、电流对人体的影响: 电流通过人体后,能使肌肉收缩产生
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在
主题内容:杭州地铁深基坑事故案例及防治分析杭州地铁深基坑事故概况
本文从实际施工一线对深基坑的施工过程以及常见的问题部分进行深度分析并给出合适的处理措施,给大家提供一个可以借鉴的资料,也希望能在施工中减少可以避免的问题。本文全部的内容均已图片形式发布,分为三个部分分享给大家,后面也会把完整版资料贡献在云盘,提供下载链接,希望对大家的现场作业有一定的帮助哦~下面开始直接上图~~
昨晚九点,一个相处多年老友打电话来让我救急,一家小作坊的捻丝机启动异常,因为他一直是这家小作坊的外叫电工,刚巧他今天在外办事,赶不过来,而我又对捻丝设备的机电部分比较熟悉,所以,他电话打给我让我去顶替他一下。 我来到故障机台,因为这类设备比较熟悉,所以只看了一下故障闪烁指示灯就大概知道可能那些部位出了故障。 其实就是一个启动异常,因为捻丝机在启动时要三角形Y启动转换,而其中一个接触器辅助触点接触不良,导致在启动切换时转换接触器不动作,感应器在设定时间内没测到同步信号,导致设备警报停机! 此类故障,也算常规毛病,用万用表电阻档连两分钟不用就测出了故障点,因为我没有备用接触器,所以我只得把接触器的辅助触点拆了下
清华附中坍塌事故案例分析
触电事故应急准备与响应预案一、应急准备 1、组织机构及职责 (1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组 组长:项目经理 组员:生产负责人 安全员 各专业工长 技术员 质检员 值勤人员 值班电话: (2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。 2、培训和演练 (1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触,乜事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 3、应急物资的准备、维护、保养 (1)应急物资的准备:简易单架。 (2)应急物资要配备齐全并加强日常管理。 二、应急响应 1、脱离电源对症抢救 当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离心源。迅速急救,关键是“快” 2、对于低压触
收集了典型电力事故与火灾案例220个,希望能引起我们的重视!特别是重大的触电,火灾,爆炸,人们都付出了巨大的甚至是血的代价,我们要把它作为前车之鉴.前事不忘,后事之师,吸取教训,努力做好安全工作!详情:http://28.cc333.com湖南衡阳“1.26”人身死亡事故 高压线下建房引发电击惨剧 热电厂龙门吊倒塌致3人死亡案宣判 电监会通报2006年全国电力安全事故 农村人身触电伤亡事故探析 刀闸误合出事故 接地保护线烧伤人事故 几起人身死亡事故的反思 警惕用户自备电源引发人身触电事故 拉萨电网全停事故分析 沅陵县洞潭电站单相低压线路零相带电事故 私自更换变压器 违章作业触电身亡 桃江县猫嘴弯触电事故案 一起罕见的室内放电 两死一伤事故的思考 一颗铁钉引起的事故 江苏条堆河退水闸工地特大集体触电事故 电动机缺相违令动作引起事故 线路PT二次短路引发的PT喷油事故 技术
北京中电方大公司推出农电典型违规事故案例分析多媒体软件为了紧密配合国家电网公司的“三防十要”安全生产精神,北京中电方大科技有限公司与河北省电力公司保定培训中心合作,成功推出《农电人身典型事故案例分析多媒体软件V1.0》。本软件归类收集了国内近年来发生在农村电网的大量典型人身事故案例,结合安全生产相关法规,采用人物编剧和场景动画等多媒体手段,对这些典型案例进行深层次分析。每个案例分析包含事故经过、事故原因、暴露问题、防范措施四个多媒体分析环节。系统特点是:采用人物动画和虚拟事故场景方式,生动直观的再现事故全过程,重点展示事故发生细节,逼真模拟事故现场,从而使案例式的安全教育生动形象,寓教于乐,极大的调动了员工学习的积极性。本系统紧密围绕“三防十要”的农网安全生产精神,用典型违章事故案例释义安全生产相关法规,使员工更加透彻理解电力安全操作规程,明白遵循安全生产规程进行现场作业的重要性。《农电典型违规事故案例分析多媒体软件V1.0》软件有网络版、单机版两种形式,其中,网络版共有58个典型案例,单机版共有29个案例。本系统已
触电事故应准备和响应预案
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-11 00:38 编辑 安全生产事故案例分析PPT
文件格式: PDF 文件大小:5.18 M
