我家现在建房子,按这个图纸盖,问问那个电气这块要怎么设计呢?
如题,因为当时装修的时候,没看好施工队电线这部分的布线,导致非常的乱,现在配电箱经常会跳闸,怀疑是漏电引起的(配电箱的总输入开关是漏电保护断路器,其余分路均是普通的单极断路器,每一个断路器带N路电灯插座,数量不明),请问该如何快速排查出是哪个房间的哪个灯或者哪个插座出现了漏电现象呢?谢谢答复
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
1.预防电气线路短路的措施 预防电线路短路的措施主要有: ①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理; ②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式; ③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距
怎样看电气线路图[1]
请问各位,什么单位可以搞工业电气线路安全检测评估,并可以给出整改方案!因之前发生了好多次事故,现在集团要求找一家专业的机构做一次全面的电气线路检测评估!请给些指导!--大型工业集团
随着社会的发展、人民生活水平的大幅度提高,各种电器逐步进入了普通家庭,但电气火灾的发生率也在逐年攀升。为及早发现电气火灾隐患,减少电气火灾的发生率,电气消防安全检测公司便应运而生。作为新生行业,在倍受关注的同时,也存在许多值得探讨的热点问题。 1、气消防安全检测公司产生情况 1.1 产生的现实条件 近十年来,电气火灾的发生率一直居高不下,甚至呈上升趋势(如表所示)。社会的发展需要有一个能够提供电气消防安全情况。
1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。5 安装裸电线要把好高度和电线间距,
专业中的经典OMG
线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导
引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
电气(供配电、发输电)提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的免费资料。
知识点:建筑电气防火检测
电气防火检测的条件、手段及内容 1
返回首页>>学术论文 谈电气检测技术在消防工作中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发表日期:2005年2月28日 出处:安庆市消防支队 作者:朱小勇 孙 涛 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1.从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1 电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的
知识比较全面
