怎样看电气线路图[1]
我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
1.预防电气线路短路的措施 预防电线路短路的措施主要有: ①必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理; ②要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式; ③安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距
我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
我是装饰设计院搞电气的。。很别扭的工作。。照明全由装饰定了。。他们都把灯具画在顶面图上。但他们连最起码的卫生间里设置防水防尘灯都不知道。放的都是筒灯。更不用说照度计算了。
各种各类型建筑的照明布置及节能
我家现在建房子,按这个图纸盖,问问那个电气这块要怎么设计呢?
照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和错查线的现象,使设计进入混乱状态,造成用电设备的损坏,甚至引
电气照明线路导线根数几根线?如何确定?
一、 某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1 、 工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3 -1 所示,配电系统图如图3 -2 所示。 (1 ) 建筑概况。本住宅楼共
线路短路 当线路发生短路时,短路电流要比正常流过的工作电流大几十倍。在短时间内,线路产生大量的热量,导致温度剧升,引起绝缘材料燃烧,也可能由于短路时产生的火花与电弧,引起周围可燃物的燃烧,而导致火灾的发生。 发生短路的主要原因: 1. 设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。 2. 导
(1)照度标准照度标准就是指工作面应有合适的最低照度值。 在民用建筑照明设计中,应根据建筑性质、建筑规模、等级标准、功能要求和使用条件等选定照度值。 (2)照明的质量良好、舒适的光环境,是靠高质量的照明效果达到的,而高质量的照明效果又必须是对受照环境中的照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等因素全面正确的处理才能实现。 在确定被照环境所需照度水平时,必须在考虑被观察物的大小尺寸,要使电气照明达到良好的质量,必须处理好影响照明质量的几个主要因素。 ①照度均匀与稳定性 ②适当的亮度分布 ③限制眩光和减弱阴影 ④光源的显色性 (3)照明的经济性在照明设计中既要保证足够的照度,又要注意节约电能。
一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
电气(供配电、发输电)提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的免费资料。
