  • 市政电气的价格需要大家的维护
    私活做了很多年,只做道路照明是2000千块一公里,道路照明+电力+通信是4000块一公里;最近几个搞道路询价,说这个价格太高了,说有做道路照明几百块~1千块一公里,严重鄙视那些只把自己当苦力,不当技术员的同行!水专业做管网都是每种管线按2千块一公里收取,而且别个是有软件做的,做道路照明+电力+通信基本上是纯手工!!
  • 电气线路安装及运行维护
    电气线路安装及运行维护
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
  • 智能楼宇的电气维护与接地
    在修建物供配电规划中,接地系统规划占有主要的位置,因为它关系到供电系统的牢靠性,安全性。不论哪类修建物,在供电规划中总包括有接地系统规划。并且,跟着修建物的请求不一样,各类设备的功用不一样,接地系统也相应不一样。特别进入90年代后,很多的智能化楼宇的出现对接地系统规划提出了很多新的内容。在常用的几种接当地法中,哪一种能够适宜智能化楼宇呢?咱们无妨剖析一下下面几种接地系统。 1 TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与维护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地毛病灵敏度高,线路经济简略,但它只适宜用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的因为荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非毛病情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压动摇,且电流时大时小极不安稳,形成中性点接地电位不安稳
  • 电气设备(设施)的维护和检修
    1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
  • 综采电气设备的检测和维护
    综采电气设备的检测和维护
    引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
  • 电气设备维护,能考哪些证件?
    本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
  • 防爆电气设备如何进行维护?
    知识点:充油型电气设备
  • 配电房维保怎么开展?电气维护规程分享
    配电房维保怎么开展?电气维护规程分享
    很多企业对配电房维保有所耳闻,但是不清楚具体的维保流程,拥有超过二十年广州电力设备维护工程的白云机安,会在本文分享一些比较重点的配电房维保规程,让企业了解配电房维保的工作内容。 说起配电房维保,不得不提的就是低压配电柜的维护。低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。 低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修,一般提前一确定
  • 电气设备接地装置运行与维护
    1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。 1
  • 建筑物电气线路安装、使用和维护之误区
    一次次建筑物电气线路火灾,向我们敲响了警钟。然而,由于有关人员不懂安全用电常识,缺乏安全意识,在建筑物电气线路的安装、使用和维修中操作不当,成为人为火灾祸患根源。常见的人为误区主要表现在以下九个方面: 1.建筑物电气线路在布线时,计划不周,工作不细,或是为了省线,造成有的导线在管子内出现接头,有的导线出了保护套管1—2米,暴露在其他物体上,并且导线简易就近连接,也没作绝缘处理。这些情况在建筑的吊顶天棚内大量存在,如此操作不当迟早会引火成灾。 2.建筑物的装修没按设计施工,普通绝缘线直接布设在天棚吊顶内的龙骨上,或使用了不阻燃的塑料套管,一旦起火会迅速蔓延成灾。 3.建筑物电气线路安装者缺乏防火安全意识,安装过程中甩出的接线头,该装接线插座的没安插座,该做绝缘处理的没做绝缘处理,电气线路系统通电运行后,接头直接裸露在外,不仅给私拉乱接导线创造了有利条件,也容易发生人员触电和火线短路引起的火灾事故。 4.建筑物的改造装修,有的是没有正规设计,有的是有正规设计但没按设计施工,有的虽按设计施工,却没有原建筑的电气线
  • 怎么竞聘600MW机组电气一次专工(维护检修)
    我是200MW机组的电气助工(已通过英语、计算机、论文),现参加600MW机组电气一次专工竞聘,竞聘内容是5分钟自我介绍、工作业绩、工作设想等,10分钟提问,最多三个问题。请各位高手们给我建议建议,怎么能有更好的岗位认识、工作设想等,以及要考虑哪些提问,都是一个村的社员,希望给予我帮助,不胜感谢!
  • 电气设备维护工作的五个方面
    电气设备维护工作应贯彻预防为主的原则,祥泰电气提示主要可以从以下五个方面进行 1、应把设备故障消灭在萌芽状态,其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损,监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备,防止设备事故的发生,延长设备使用寿命和检修周期,保证设备的安全运行,良好的服务于生产。 2、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。单人使用的设备实行专责制。主要设备(空压站、水泵房、电极壳制作车间设备)实行包机制(包使用、包维护、包检修)、机长负责制,设备使用实行定人、定机、定职责。 3、坚持使用和维护相结合原则,操作人员在设备日常维护工作中做到三好(管好、用好、维护好),四会(会使用、会保养、会检查、会排除故障),三懂(懂构造、懂原理、懂性能)。各种设备操作者(司机),并且重庆祥泰电气(http://www.cqxiangtai.com/)提示必须经过培训,达到本设备操作的技术等级要求,经考试合格后,取得操作证方能上岗。
  • 电气使用知识:变压器应该怎么维护保养?
    变压器是一种非常重要的电气设备,变压器所起到的作用是变换电压,即起到升压作用或者降压作用,但是并不改变电压的性质。电厂发电所产生的交流电需要通过输电线路传输给用户,首先需要用升压变压器来使电压升高经过输电线路传输至在用户一侧,再用降压变压器使电压降低至用户所需要的电压。
  • 母线槽电气成套设备的使用和维护
    母线槽电气成套设备的使用和维护 母线槽的中性点大都采用不接地或经消弧线圈接地的运行方式,以提高供电的可靠性。但农网建设改造工程完成后电网结构发生了很大变化,尤其是随着母线槽的扩大和电缆线路的增加,单相接地故障电容电流增加,若母线槽的电容电流超过规范规定时,中性点必须经消弧线圈接地,并按过补偿来整定,以补偿接地故障电容电流。条件允许时宜选用自动跟踪、自动调谐式消弧线圈,使系统在最佳补偿状态下运行。 金属氧化物避雷器具有保护特性好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积较小和重量较轻等优点,深受使用部门的欢迎。它正逐步取代传统的阀型和磁吹避雷器。电网中性点不接地或经消弧线圈接地系统,当发生单相接地故障时,一般允许带单相接地故障运行 2h ,因其它非接地相的电压将升高为线电压,这对无间隙的金属氧化物避雷器是个严峻的考验,此时如发生弧
  • 维护要点:电气设备维修的十项原则
    [attach]3[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:48 编辑 ]
  • 电气设备运行维护体会点滴
    原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/081227EE1425337.html 1 认真观察 通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);松动;漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等等。 2 耳听鼻闻 设备由于交流电的作用而产生振动并发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟练掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。 电气设备的绝缘材料因过热而产生的特有的焦糊气味,大多数的人都能嗅到,并能准确地辨别。值班人员在进入配电室检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘材料烧焦而产生的气味时
  • 高压配电系统中电气设备的维护问题
    高压配电系统中电气设备的维护问题
    随着我国国民经济发展步伐加快,国民生产总值的也在不断增加,这也可以表现出我国工业企业的规模在逐渐扩大,企业内部所具备的电力系统的结构的也逐渐完善。在高压电气设备运行时,如何防范因出现故障而高压电气设备出现停止运行的情况,这是所有工作人员都需要进行思考的重要问题。本文依据工业电气设备的发展情况,分析了电气设备在维修与检查方面应该要采取的措施,从而促进企业的快速发展。        前言
  • 配电房维保怎么开展?白云机安电气维护规程分享
    很多企业对配电房维保有所耳闻,但是不清楚具体的维保流程,拥有超过二十年广州电力设备维护工程的白云机安,会在本文分享一些比较重点的配电房维保规程,让企业了解配电房维保的工作内容。 干式变压器,在配电房维保中是需要重点关注的对象,也是本文白云机安重点分享的部分。干式变压器,这个配电房维保工作平日里也会特别留心的电气设备,关于干式变压器,每年都需要进行例行维护,如果是停止运行的变压器,那么在投入使用前则需要增加维护一次。 干式变压器的维护步骤包括以下几点: 1.
  • 隔爆型防爆电气设备维护要点解读
    知识点:隔爆型电气设备
  • 源创电气分享高压笼型水阻柜的日常维护
    一般来说液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间
电气维护
电气维护专题,为您提供电气维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气维护 相关的专业交流讨论,更多电气维护相关内容请访问
相关热门专题
