大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
各位前辈大家好!我想请问一下就是,我去帮人看一份电气图,是装修设计的电气图,然后费用方面让我自己看看需要多少,因为我没有这些的经验,所以想跟前辈们咨询一下。图不是很大,一个公用建筑估计就是两三千平方吧。拜托各位了,有经验的前辈跟我说下收费多少才适合,谢谢谢谢!!!
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
上海某检测公司收费标准
引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
随着社会的发展、人民生活水平的大幅度提高,各种电器逐步进入了普通家庭,但电气火灾的发生率也在逐年攀升。为及早发现电气火灾隐患,减少电气火灾的发生率,电气消防安全检测公司便应运而生。作为新生行业,在倍受关注的同时,也存在许多值得探讨的热点问题。 1、气消防安全检测公司产生情况 1.1 产生的现实条件 近十年来,电气火灾的发生率一直居高不下,甚至呈上升趋势(如表所示)。社会的发展需要有一个能够提供电气消防安全情况。
电气防火检测的条件、手段及内容 1
知识点:建筑电气防火检测
返回首页>>学术论文 谈电气检测技术在消防工作中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发表日期:2005年2月28日 出处:安庆市消防支队 作者:朱小勇 孙 涛 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1.从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1 电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的
湖北省建筑检测收费标准最新版 如有需要 欢迎下载
火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
建筑电气防火检测报告范本
油绝缘设备故障主要为放电故障,其次是过热故障,电热综合性故障最少。 2.1 放电故障 放电故障是充油设备的最为常见的一种故障。引起放电故障的原因包括油纸绝缘浸渍不良、受潮、油中存在气泡、电场高度集中处局部放电和应接地而未接地金属部件悬浮电位放电等等。一旦发生设备内部放电,部分绝缘油将裂解,由高分子液态分解成低分子气态,油中含气量增加,甚至饱和逸出,对于套管、互感器等少油设备将导致其内部压力不断增高,若处理不及时,极易导致爆炸和火灾等恶性事故; 对于主变则可导致大量气体积聚在瓦斯继电器中,使主变瓦斯保护动作。放电故障色谱异常的表现形式是油中氢气、甲烷、乙炔含量的增加,低能放电(如纸绝缘爬电)故障表现为氢气和甲烷含量增大,高能放电(如电容屏间局部短路击穿放电)故障表现为乙炔和氢气含量增大。 2.2 过热故障 过热故障分两种: 导电回路过热故障和导磁回路过热故障。以主变压器为例,其导电回路过热故障包括分接开关接触不良、引线接头接触不良和低压绕组股间漏磁不均在焊接头处形成电位差及涡流等,导磁回路过热故障包括铁芯漏磁过热、铁芯多点接地等。引
请问一般装饰图纸 ,就是要做顶板栅格灯连线,平面布置插座 做配电系统 还要做综合布线 监控 与 广播(当然只是布点位,画大致的系统图,设备肯定要弱电公司来深化)这样的话 ,一个5层的售楼部,装饰改造成商业综合楼,有厨房,活动室,会议室和宾馆客房。水电在一起 大概需要设计费多少一平方呢?[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2010-4-14 08:00 编辑 ]
一、电气检测是什么?
一、项目概况
A:包括1供电,2电视,3电话,4网络,5监控,6背景音乐,7远程抄表,8 小区的安防系统(巡更,红外,),9停车管理.10室外照明每平方米设计费取多少?B:如果只做(5监控,6背景音乐,7远程抄表,8 小区的安防系统(巡更,红外,),9停车管理)每平方米设计费取多少?
一、判断题、选择题:1、 电气施工图是以什么形式绘制出来的?2、 电路图、系统图和平面图的区别?3、 配线用的金属管的壁厚规定及弯扁程度的规定?4、 照明采用三相供电时,最大相与最小相的负荷电流差不能超过多少?5、 护套线的线间和对地绝缘电阻应不小于多少?敷设时,直线部位的固定间距是多少?6、 线槽、线管配线时,槽内、管内各能放多少导线?7、 并联使用的电缆长度、规格、型号应一致,为什么?8、 电缆穿钢管保护时,其直径有何规定?9、 埋在地下的什么管子可以做为自然接地体?10、施工现场供电采用TN-S系统时,什么线应设专用线?11、光效、显色性和色温、光强、照度的概念。12、按发光原理分,白炽灯、荧光灯、卤钨灯各是什么光源?13、照明和插座支线,哪条支线一般应装漏电保护器?14、电气图的表达形式。15、图中WE、WC、FC、CC各表示什么意思?16、不用断开线路就能测量电流的仪表是什么仪表?17、PE线截面的取
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
本帖最后由 betty535 于 2014-3-12 13:13 编辑 浩辰CAD电气—多专业碰撞检测 前言:浩辰 CAD电气软件之碰撞检测功能可以对浩辰软件绘制的建筑图,水暖电的管道、桥架进行碰撞检测,并且可以在图中以标注方式或者碰撞模型方式显示出来,防患于未然,把问题解决在设计阶段。 之前我们提到过平面绘图的弊端,不仅无法体现图中设备及管道的高度,也无法体现设备与设备、设备与管道间真实的连接关系,只能采用图中标注的方式体现标高或者两者之间的高差,这样不仅对于本专业间设备与设备,设备与管道的连接无法做到精准的处理,
