  • 关于消防电气线路算量问题
    我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
  • 关于电气消防负荷的问题。
    一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
  • 消防设计专篇---电气部分
    刚写的一个消防设计专篇---电气部分,建筑主体4层,局部10层,为商场改造项目,照明不是我做的,我只负责加应急照明部分.写的匆忙,有不当的地方望同仁不吝斧正.
  • 关于甲类气体仓库消防电气
    最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!
  • 请教两个有关消防电气的问题
    1、一类高层建筑的新风机是否属于一级负荷?火灾时是否必须启动?2、一类高层建筑的生活水泵的备用回路是否可以接入消防应急母线段?主要考虑该回路出问题,是否会影响到消防应急母线段的供电?
  • 才接触消防电气,怎样能做到?
    我做了很多年电气安装 才接触消防电气,怎样能做到以最快的速度搞通消防电气?????????? 我的QQ 475005225 邮箱 peng59717@126.com
  • 怎样在消防电气图上编码?
    有三栋小高层(全有地下车库)共计4万多平方米.怎样为它们编码?谢谢指教!我的邮箱:peng59717@126.com我的QQ:475005225
  • 某某医院消防报警、配电电气图
    图纸简介: 某某医院消防报警、配电电气图某某医院消防报警、配电电气图 投稿网友: askyan 上传时间: 2013-09-20 图纸省
  • 消防电气图,不懂~~~求赐教
    消防电气图,不懂~~~求赐教
    各图标什么意思~谢谢!!!标号1、2区别在哪?是手动报警装置么?图3蓝色箭头什么意思~~~谢谢~!!
  • 建筑消防电气优化设计要点
    摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计? 建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用? 1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范 在进行消防电气优化设
  • 关于建筑消防电气设计的探讨
    在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。地方标准和行业标准是国家标准的分解。国家标准代号为GB50XXX—YYYY,地方标准代号是BXXX,行业标准代号是该行业的汉语拼音字母缩写,如JGJ为建设部标准,GA为公安部标准。 根据标准的强制性可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是必须执行的标准,它提出了必须遵循的最低要求,而行业标准和地方标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。推荐性标准是在标准代号中加上T字,顾名思义是推荐性的,不具备强制性。 此外,国际电工委员会(IEC)发布的标准是国际社会共同享有的一笔知识财富。在我国加入WTO后,我国有很多电气方面的规范都采用了IEC
  • 建筑电气消防设计的探讨
    1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因
  • 关于防爆场合的电气消防设计
    1、个人认为上防爆的感烟、温等探头无实际意义!事实上许多厂家也不会上此系统!2、但又要上些东西呀!只有可燃气体探测,有时候甲方可能会觉得有用不过也有很大弊端,通常是上了也不能用,因为环境太恶洌了!3、作了很多这样的设计,总感觉无啥大用,但工作必须要干呀!请问同行如何处理呢?
  • 求教:消防手报和电气开关的高度可以一样吗?
    我们在做的工程,到墙上开槽这节了。灯具开关高1400,手报按规范要求1500,距离远点的倒不觉得什么,有些地方,灯开关和手报紧挨着,高低差,很难看。想调成一样的。可又不知道,如果高度差是为了防止误按,调平了不倒误事了吗?但不调的话,又难看。各位高人教我。
  • 消防巡检柜电气方案实例
    这是消防巡检柜厂家的电气控制图,可用于工业和民用
  • 问一个关于电气消防的问题
    一个建筑火灾危险性为丁级,面积为39498平方米的轻钢结构厂房,是否需要设置火灾自动报警系统,如果不要那应急照明和疏散指示灯是否需要设置呢
  • 某消防局办公楼电气施工图
    图纸简介: 全套电气施工图纸,三层独立建筑,建筑面积2750 投稿网友: w262693957 上传时间: 2013-08-22 图纸省
  • 消防电气,普通感温、感烟的的连接
    消防电气,普通感温、感烟的的连接
    1、为什么普通感温前要加一个D1,而智能温感烟感 前不加?2、D1又是什么设备
  • 消防电气里的接线问题,新人求教
    请问下大家,消防水池中浮球阀的消防接线要接到消防配电箱吗?还有风机、卷帘门、水泵、应急照明这种,模块在里面是怎么接线的,水有图片啊?
消防电气
消防电气专题,为您提供消防电气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电气 相关的专业交流讨论,更多消防电气相关内容请访问
电气蒸炉
儿童卧室吊顶装修效果图
