  • 安全用电技术措施和电气防火措施
    (1)安全用电技术措施 1) 建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须处证上岗,基础对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,台汛季节要强化检查,对查出的问题限期整改。 2) 建立对总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。 3) 每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。 4) 每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。 5) 电源进线电缆应遵循下进上出的原则,在箱内经固
  • 电气设备安全用电的技术措施
    1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
  • 临时用电安全措施和电气防火措施
    安全用电措施和电气防火措施是施工临时用电施工组织设计的组成部分,是保障现场临时用电工作可靠运行和人身、设备安全中不可少的配套设施。 A、安全用电施工 1、安全用电技术措施 (1)接地与接零 1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。 2)保护零线与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; 3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。 4)保护零线的截面积应不小于工作
  • 医用电气设备保护接地阻抗测试
    1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头
  • 求《医用电气设备运行维护与安全标准实用手册》
    《医用电气设备运行维护与安全标准实用手册》编 著: 章世松出 版 社: 中科多媒体电子出版社出版日期: 2003年3月开 本: 16开豪华精装卷 册 数: 三 册光 盘 数: 一 张目 录:第一篇 生理功能检测仪器运行维护第一章 心电图机第一节 心电图机检测与维修方法技巧第二节 心电图机的常见故障及其排除方法技巧第三节 ECG-5151型心电图机故障排队方法技巧第四节 ECG-6151型心电图机故障排除方法技巧……第二章 脑电图机第一节 脑电图机常见故障及其排除方法技巧第二节 ND-82B型脑电图机故障排除方法技巧第三节 ND-161型脑电图机故障排除方法技巧……第三章 肌电图机
  • 怎么熟悉和学习应用电气
    我是甲方的,然后是土木出身的,现在想学习电气的,可是不是电气出身,对电气基本的原理不熟悉,基本的知识不懂,这样能学好电气吗
  • 浅析防雷接地及电气安全
    在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
  • 智慧用电时代如何安全用电呢?
    在智能化的时代,各行业都相继引入了智慧这一个概念。??其中,本身就追求自动化的电气自然是走在了时代的前列。随着城市规模的不断壮大,各种用电设备数量激增,由于电气安全隐患不易发觉导致电气火灾事故频发,由此引发的各种事故,使社会各阶层深深意识到预防电气火灾的紧迫性。现在正经历“电气火灾综合治理”的特殊时期。全国智慧用电市场全面爆发。 结合中国用电设备电气安全隐患的现状,领航电气研发出适合中国本土的智慧安全用电监控系统,该系统结合物联网传感技术,云计算和大数据等技术,对各低压电线电路进行区域网络化管理,达到对电气安全隐患的远程精确控制和精准定位,从秒速报警到秒速灭火,过渡到行业物联网预警技术,将火灾消灭在萌芽状态。 领航最新研发的智慧安
  • 电气产品的安全风险有哪些?
    知识点:电气残余风险
  • 分析电厂电气的安全管理
        随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。     一、电厂电气的安全管理意义     1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,
  • 如何保证潮湿天气下的用电安全?
    如何保证潮湿天气下的用电安全?
    广州的3月是一个阴雨绵绵的季节,同时也是回南天最为严重的时候,空气湿度接近饱和,玻璃、墙壁,甚至地面都会冒水,像一些用电过于频繁、配电设备比较多的配电房就需要特别留心和维护,以防发生事故 。 特别是大型写字楼,每天有大量的人员上班,日常工作用电如果得不到保障,则会对公司以及整栋大厦的正常运作造成不良影响,停电造成的经济损失还是其次,如果电房积尘严重,环境控制箱失灵而导致故障失火则会对大厦造成财产和品牌损失。 有着庞大用电规模的广州市河北大厦正是意识到这一点,因此邀请了白云机安配电房进行年度预防性试验维护。
  • 这个电气安全保护器靠谱吗
    理论依据: 智能漏电流监控器是依据各相间(单相,三相)等电位现象,对谐振电路频率进行变调补偿,在没有外部干涉的情况下,使谐振频率达到一定幅度并将电线电子排列化,使振幅固定,消除杂音,排除电位差实现“零电位化”,使漏电不流。 核心优势: 产品采用“双芯”设计+数学模型组成了独特、高效、稳定的侦测、捕集、运算、抑制、补偿系统,实现了对谐振电路大漏电流的谐波抑制及振幅固定,“工业款”可处理2A左右的漏电流。二代产品将搭载无线及RS485端口,结合即将完成的“智慧用电物联网监控系统”使安全用电、节能用电进入“3.0”时代。 工作原理: 在安装漏电流防火抑制器后,设备信号采集电路芯片采集当前用电环境频率电流电压等原始数据,当带电设备,漏电流防火抑制器,人体形成并联回路产生触电时,人体容抗与设备内部电路形成谐振电路,由此产生谐振频率的变化,信号采集电路及芯片对产生的频率变化及电流变化进行采集,芯片运算电路对特定频率及电流变化及外部电流传感器及内部N E之间电压变化等数据进行比较,当人体或
  • 电气装置的安全设计和施工
    我从网络搜集,与大伙共享。
  • 建筑防雷与电气安全技术
    建筑防雷与电气安全技术
  • 大型装修工程电气设备安全用电的技术措施
    1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。 5、施工现场内严禁使用电炉子;使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30㎝,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
  • 安全用电管理平台在青岛恒能电气有限公司的应用
    摘要: 安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统,该系统是基于移动互联网、云计算技术、通过物联网传感终端(现场监控模块、传输模块),将供电侧、用电侧电气安全参数实时传输至云服务器。安全用电管理云平台可以不受时间、地点、环境的限制,自行选择合适的方式(本地电脑、手机APP、短信)来掌控用电系统的运行情况,做到“早预防、快报警、自诊断、出报告”的工作流程化。 关键词: 安全用电;电气火灾;剩余电流;无线传输;云平台 0、前言??近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失。为有效遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,国务院安委会决定在全国范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作。并发布《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》[安委〔2017〕4号]文件。各省市安监委也相继发布文件,明确要求各市(州)积极推广应用“科技防控?智慧用电”技术,各地要不断提
  • 【电气学院】临时用电安全管理六个关键点,好好查查
    施工现场临时用电安全管理要把控的六个关键点: 施工现场临时用电是现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一,因此确保临时用电安全是施工现场安全管理的重中之重,在管理中要重点把控以下六点。 1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 临电施工组织设计审批后实施 2、三
  • 施工用电安全问题之如何接地
    (1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障
医用电气安全
医用电气安全专题,为您提供医用电气安全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医用电气安全 相关的专业交流讨论,更多医用电气安全相关内容请访问
