生物膜法水处理技术在市政水处理中的运用领域主要有:市政给水中的微污染水体水处理,其主要目的是去除水体中的氨氮、亚硝酸盐氮以及CODMn等指标;市政污水处理中采用生物膜法去除水体中COD、BOD、氨氮等污染物,降低出水中N、P等导致水体富营养化元素;以及对污水厂二级出水的深度处理,以达到回用水水质标准,提高水的重复利用率,节约有限的水资源。生物膜法技术在市政给水处理中的运用目前我国不少城市饮用水水源为微污染水源,原水受到生活性有机污染,水中总氮、总磷、氨氮、亚硝酸盐氮、生化需氧量、高锰酸钾指数等均有不同程度的超标。对各常规给水处理工艺流程的常规项目测定分析表明,浊度的去除主要是靠常规处理工艺,而对氨氮、亚硝酸盐氮和生化需氧量的去除必须靠生物作用才能获得满意效果。为满足日益提高的出水水质标准,在常规处理工艺上增加生物预处理工艺是无疑是提高水质的最佳选择。八十年代以来,由于生物预处理工艺因其在处理有机污染物、氨氮、色、嗅、味等方面的特点及其经济上的优势,越来越受到重视并得到较快的发展。这一领域的研究和应用,总体上都处于以去除氨
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
鱼虾蟹养殖水处理微生物主要是由硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌和光合细菌组成,种类繁多,单一菌种功效也不尽相同。主要可以解决在大规模养殖中普遍出现的氨氮、亚硝酸盐偏高的情况。
过量的氮,磷元素排放至自然水体将会导致水体的富营养化,因此从废水中出去氮磷的意义
该工艺氨氮和COD经常性超标,加大溶解氧有时适得其反,生物膜表观看起来挂的不错,二级曝气池后端有少量污泥,请问:如何解决氨氮和COD经常性超标的问题?是否需要经常排泥?24小时开曝气的话是否对出水水质造成悬浮物过高?
生物质超临界水处理技术
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
我公司最近在专家的指导下,通过和天津一家环保科技公司合作,开发出作为微生物载体的生物活性炭,他具有以下三个特点: 一、大孔和过渡孔特发达,利用活性炭发达的表面积,发挥活性炭的载体作用,为微生物创造一个优良的环境。 二、充分利用活性炭的吸附作用,对污水中的有机物进行富集,然后附着在活性炭上的微生物对有机物进行分解。 三、通过微生物对有机物的分解,相当于对活性炭进行再生,延长活性炭的使用期限。 这种生物载体活性炭通过载不同的微生物,不仅可以用于污水处理,而且可以用于有有机物污染的饮用水的处理。这一国际上非常前沿的技术在我国还是首次被成功使用。 赵先生0421-2201999
最近接了一个工程,是个居民生活污水处理,但是这里面可能接有一部分的工业废水,铬含量为1mg/l。我用缺氧+厌氧+曝气处理+除铬吸附设备,但是不知道铬会不会对微生物的活性产生影响,影响出水?请各位前辈指点一下~!
人们很早就认识到自然界中一些生物能够对某些有害微生物起到抑制或者杀灭作用,而又不对环境产生任何持续性的破坏作用,并受到这些生物特殊功能的启发,发展了利用这些生物及其代谢产物进行消毒灭菌的生物消毒法。早期的生物杀毒主要直接利用生物尤其是微生物机体本身进行消毒。在中国古代,人们很早就认识到一些特殊的植物具有帮助人们增强体质,抵抗疾病的医学功能,因而一些中草药可以说是最早的生物消毒剂。最近几十年,国外已经有研究者利用噬菌体和致弧菌来进行水的消毒。又例如,在水处理领域,当水进行砂滤时可通过生物在新陈代谢过程中产生的生物膜将微生物滤除。此类传统的生物消毒技术一般直接使用生物体进行消毒,过程较为缓慢,对有害生物的杀灭效果尚不完全可靠,尤其对抵抗力较强的细菌芽孢一般无杀灭作用。此外还存在消毒效果难以确定、消毒效率不高以及不利于规模化应用等问题,难以达到现代水处理工业中水消毒的技术要求。 1 水处理生物消毒技术的发展 近年
腐殖酸(又称胡敏酸Humic acid,简称HA)是一种广泛分布于自然界的有机高分子化合物,大量存在于土壤、河湖海沉积物以及风化煤、褐煤、泥炭中,是构成土壤和水体中有机质的主要成分。其作为染色助剂、粘合剂、水处理剂、水质稳定剂和锅炉阻垢剂等广泛应用于电镀、印染、石油、医药、环保等方面。 1 腐殖酸的化学组成、结构和性质 腐殖酸是由C、H、O、N、S等元素组成。工业上所用腐殖酸多数是用碱溶酸析的方法从风化煤、褐煤和泥煤中提取出来的。一般认为,腐殖酸是一组芳香结构的、性质相似的酸性物质的复杂混合物,它的大小约由10个分子大小的微结构单元组成,每个结构单元又是由核、桥、键、活性基团组成,各种类型的腐殖酸普遍存在苯的衍生物,脂肪酸、苯羧酸、酚羧以及它们的衍生物。腐殖酸是一种亲水性可逆胶体,比重在1.330~1.448之间,通常腐殖酸多呈黑色或棕色胶体状态,其颜色和比重随煤化程度的加深而增加。腐殖酸具有疏松的“海绵状”结构,使其产生巨大的表面积(330~340 m2/g)和表面能,构成了物理吸附的
一、MBR膜生物反应器工艺说明 膜生物反应器(membrane bioreactor ,MBR)是膜分离技术与生物处理技术有机结合的一种新型态废水处理系统。MBR膜生物反应器工艺是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池进行固液分离。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时
水处理技术中的微生物繁: 大量的实践经验证明:若不控制微生物的繁殖,最好的水质稳定控制方案都将失效,随着阻垢缓蚀和分散剂的加入,结垢和腐蚀不再是循环水的主要矛盾。但是微生物将可能导致严重的结垢或沉积,这些微生物可作为沉淀中矿物质的粘合剂,冷却水系统中大多数问题都与细菌有关,或至少与藻类和真菌有关。这类微生物可分为三种:
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过
《水处理微生物学》试题,大家下载后给我回帖呀!!!!
分享两个计算软件:完全混合活性污泥法计算软件和奥贝尔氧化沟计算软件。
