  • 请教关于消防联动装置电气控制电路图?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 偶看消防泵电气控制电路图,一用一备, 两台互备, 两用一备等等。。 。图很复杂。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一个问题, 这个图是由厂家提供呢—就是说偶们就一COPY 就行了呢?:lol 还是得搞设计的偶们自己去画? 如果自己画可累死了!:( 但偶必须问问, 真是得必须自己画的, 累死也得学。。。:loveliness: 谢谢了!
  • 立式电工.模电.数电.电气控制实验装置
    实验台具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。电工、电气控制实验器件采用适应性强的模块式挂箱;在实验屏上完成实验,实验方法灵活,动手能力强,实验连线接点接触可靠,符合不同深度,不同广度的教学要求。数电、模电在九孔通用电路板挂箱上完成,根据实验复杂程度选取挂箱个数,根据实验电路在通用电路板上拼插实验电路,实验元件制成透明盒体,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖结合采用较科学的压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。该实验台结构合理,学校可随时按需要增添新的模块挂箱,灵活、经济。 您只要致电:021-55884001(袁经理) 我们可以解答 立式电工.模电.数电.电气控制实验装置 的相关疑问! 我们可以帮您推荐符合您要求的 立式电工.模电.数电.电气控制实验装置 相关产品! 找不到所需产品?请点击 产品导航页 当前产品页面地址:http://www.shfdtw.com/productshow-43-259-1.html 适用于高等院校及要求
  • 求教电动闸阀的电气控制
    工艺专业提了不少管道上电动闸阀,这个电气控制应该做不了吧!只能要求厂家成套提供控制装置,电气送电源线。是这个样子的么?向前辈请教了。
  • 电气控制设计------引索目录
    为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题
  • 电气控制与PLC应用-教案
    电气控制与PLC应用-教案
    电气控制与PLC应用-教案
  • 高炉电气控制-槽下系统
    高炉电气控制-槽下系统
  • 关于船舶电气控制的需求
    那位大哥有船上应急消防水泵的图纸啊是小日本的船帮帮忙啊我现在有一个控制电箱要重新做但是图纸被水泡坏了没有图纸了各位大哥帮帮忙吧
  • 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式
    《火灾自动报警系统设计规范》第3页,3.1.8 为什么水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。请问为什么啊,谢谢。
  • 常用电气控制原理图-消防控制类
    图纸简介: 消防类风机控制图、水泵图等共37张,有加压风机,一用一备,星三角 投稿网友: kin009 上传时间: 2014-02-27
  • 电气控制原理设计的方法与步骤
    电气控制原理设计的方法与步骤
    一、电气控制原理电路的基本设计方法 电气控制原理电路设计的方法有分析设计法和逻辑设计法。 1、分析设计法 分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。 优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它容易为初学者所掌握,在电气设计中被普遍采用; 缺点是设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。 2、逻辑设计法 逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应
  • 电气控制系统如何选择电机
    可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择:   第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择;   第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值;   第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率;   第四,对于短时工作制的电动机,其内容的选择应按照电动机的过载能力来选择;正确合理地选择电动机的容量具有重要的意义。
  • 电气控制系统的工艺设计
    电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。   电气系统的设计原则,有以下四点: (1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求; (2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济; (3)保证控制线路工作的可靠性和安全性; (4)操作和维修方便。
  • 自动喷淋系统的电气控制问题
    现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?
  • 论体育场照明及电气控制设计
    摘 要 本文通过介绍体育场照明及电气控制的设计,分析照明设计标准的选择与照明参数的计算,阐明照明质量标准、照明灯具分类与布置方式及电气控制设计中应注意的一些问题。关键词 体育场照明设计 电气控制设计 1.体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。 照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体建筑、器具及服装等表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。一般,在一个体育场的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:1满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。
  • 怎样看电气控制电路图.pdf
    怎样看电气控制电路图.pdf
消防电气控制装置
消防电气控制装置专题,为您提供消防电气控制装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电气控制装置 相关的专业交流讨论,更多消防电气控制装置相关内容请访问
电气实验室设备
电力事故通报
