生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。 在处理工艺方面的特点如下。 (1)生物膜法对水质、水量变动有较强的适应性生物膜处理法的各种工艺,对流人的污水水质、水量的变化都具有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响,通水后能够较快恢复。 (2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,质量较大,宜于固液分离。 (3)能够处理低浓度的污水活性污泥法处理系统不适宜处理低浓度的污水
生物疫苗工程的设计特点
生物除臭技术是生物工程技术与环保技术相结合,将微生物菌群中的代谢物质作为有机溶剂和载体,通过物理或化学方法对污染源进行净化处理。
关于微电极和生物膜资料
与活性污泥法相比,生物膜法的特点体现在哪些方面? (1)微生物主要固着于填料的表面,微生物量比活性污泥法要高得多,因此对污水水质水量的变化引起的冲击负荷适应能力较强。即使短时间中断进水或工艺遭到破坏,反应器的性能也不会受到致命的影响,恢复起来较快,因此适用于处理高浓度难降解的工业废水。另外,生物膜反应器还可以处理BOD5,低于50~60mg/L的进水,使出水BOD5降低到5~10mg/L,这是活性污泥法无法做到的。 (2)单位容积反应器内的微生物量可以高达活性污泥法的5~20倍,因此处理能力大,一般也不用再建造污泥回流系统;生物膜含水率比活性污泥低,不会出现活性污泥法经常发生的污泥膨胀现象,能保证出水悬浮物含量较低,因此运转管理也比较方便。 (3)生物膜中存在较高级营养水平的原生动物和后生动物,食物链较长,特别是生物膜较厚时,底部厌氧菌能降解好氧过程中合成的污泥,因而剩余污泥产量低,一般比活性污泥处理系统少1/4左右,可减少污泥处理与处置的费
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下MBR生物膜医院污水处理设备适应范围及特点 医院污水的性质与生活污水相似相比实际生活,医疗机构饮食环节产生的污水相对较少,所以相对于生活污水,医用污水的COD、BOD等属性会略低一些,但是由于医院系统可能存在病毒的特殊性,在医疗污水处理系统中消毒步骤是必不可少了。 医院污水处理设备系统是由一个格栅井+调节池+地埋式一体化污水处理设备+二氧化氯消毒设备组成的一个医疗污水处理系统。本系统具有投资少、占地少、效果好等优点。 设备特点 1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。 2.整个设备一般不需要专人管理。 3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。 4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
有个问题很疑惑,希望大家帮助。生物膜处理污水是不是比活性污泥法要求的进水COD 要低?进水的悬浮物要求是不是比活性污泥法要求更低?我是这么认为的,生物膜如果负荷很高或SS多的话,产泥就多,那么膜就会容易堵塞,或者出水也会带泥,而很多生物膜工艺出水据说是没有设沉淀池的。生物膜法总感觉比活性污泥法在运行上出状况的概率要高出很多,愚见,请大家踊跃发言指正
生物膜除臭工艺技术简介
生物制品洁净厂房的特点与设计
