  • 电气装置接地的一般规定
    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
  • 电气装置的安全设计和施工
    我从网络搜集,与大伙共享。
  • 电气装置的施工及验收规范
    本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
  • 《电气装置应用(设计)指南》
    http://www.elecn.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=12&ID=9657&page=1一个不错的东西
  • 请问阀岛是什么电气装置!
    我公司有一台进口设备,用阀岛控制,就是有好多电磁阀在一起,不只是用什么进行控制的,整个阀岛只有电源dc24v,和两根信号线?求助?
  • A类电气装置接地的一般规定
    1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差
  • Revit电气装置开关的创建
    Revit电气装置开关的创建新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电
  • 电气的材料属于装置性材料吗
    我们公司正在施工火电厂的烟囱,冷却塔及循环水泵房,现在循环水泵房电气安装遇到了一个材料的问题,合同上写了所有的装置性材料及未计价材料由甲供,但是我看了装置性材料信息价上没有电气材料之类的,在这个问题上我们和甲方正在协商。由于经验的欠缺,对于装置性材料不是很了解,望各位能给解释一下,电厂装置性材料到底含不含灯具以及其他民用建筑上用的电气材料呢?
  • 论电气装置接地与防雷保护
    《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
  • 请问什么是水位电气信号装置?
    请问什么是水位电气信号装置?1.其中包括机械式、电子式、液位式三种。那这三种分别用于什么地方喃?麻烦请附一些图片。2.如果清单名为数字液位仪,应该怎样组定额?(四川09定额)
  • 电气接地装置与测量正文
    电气接地装置与测量正文
  • 电梯电气装置施工及验收规范
    电梯电气装置施工及验收规范
  • 电气装置接地电阻的要求
    电气装置接地电阻的要求.pdfA类装置: 接地电阻1.变电所电气装置的接地电阻阻2.配电电气装置的接地电阻B类装置: 建筑物电气装置的接地电阻1、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻2、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻
  • A类电气装置接地的一般规定是什么
    1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。 2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。 3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但
  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!
    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。
  • 请教高压配电电气装置的问题
    下面图片中的内容来自GB50065。标注为红色的两部分都有接地电阻的计算公式,而且公式不同。请教如高压配电电气装置包含变压器的话?那接地电阻到底应采用红色标注的那部分计算?提前谢谢您的回复。
  • 《低压电气装置的设计安装和检验》
    目录http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已经取消掉。
  • 低压电气装置的设计安装和检验
    低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 编 第二版
车辆电气装置
车辆电气装置专题,为您提供车辆电气装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车辆电气装置 相关的专业交流讨论,更多车辆电气装置相关内容请访问
触电事故树
触电事故处理
