知识点:电力系统事故 电力系统事故现象主要有:(1)当电力系统发生事故时,电力系统将受到冲击,有较大的电气量变化,例如电流、电压、功率、频率等表计强烈摆动。(2)电力系统电压、频率有可能下降到极限值,导致电力系统发生振荡甚至系统瓦解,造成大面积停电。(3)电力系统用户供电质量下降,部分用户供电
最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
在山东省油田供电部门工作,可以报名考试吗?如果不能,有变通办法没有,请高手告知报名办法及时间,不胜感激。不然两年的时间白费了
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
各位别笑我,我是做供配电的。1.提高系统的电压等级就是多几级供电的意思吧? 2.直流输电怎么能限流呢? 3.你们看供配电手册都看的懂吗?我有时不知所以然.尤其看到电力系统之类
电力系统仿真以及数字电力系统是二十一世纪有光明发展前景的行业,一定有很多人和我一样想了解一下这方面的知识,这是我搜集的一些关于电力系统仿真软件的介绍,如果感兴趣就支持一下,以后会陆续和大家分享有关仿真方面的知识。欢迎有意在电力系统仿真行业里发展的人互相交流,共同提高!
为何在变压器投切的时候需要对电网进行环网操作,一般电力系统的环网操作出现在那些情况,其作用是什么?例子:我们公司的化工生产区域电力系统是单母线分段运行(A、B段运行),现在要停运A段的6000/380的变压器,由 B段的6000/380变压器单独运行,我们企业的操作如下:先将从电站出来主6千伏母联合闸,然后将该低压侧上方的高压侧母联合闸,然后再将低压侧的母联合闸,实现合环,最后才将A段变压器分闸。切除变压器之后,将低压侧的母联断开,再断高压侧母联,最后断开主6千伏的母联,实现解环。请问为何要合环才可以切除变压器,以及其中的操作注意点是什么。求指点。
我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
【摘要】本文对国内、外电压稳定性的研究现状进行了概述,特别介绍了电压崩溃的概念、物理解释及电压崩溃的防范措施。 过去几十年中,在发达国家中电压崩溃事故屡屡发生,造成了巨大的损失。展望今后电力系统的发展,如下一些因素将使稳定性问题继续存在并有恶化的趋势。(1)因能源基地远离负荷中心,这就造成线路电抗和传输功率的增大及潮流的不合理分布,从而使系统稳定性下降。(2)发电机单机容量的增大带来发电机同步电抗增大和机组惯性时间常数减小,这两者的后果都将恶化系统的稳定性。(3)输电线路容量增大。这样,当线路因事事故断开时,送、受端系统出现更大的功率缺额,增加了对电力系统稳定性的威胁。(4)输电线路的多回路增加了线路间多重故障的可能性。 在我国电压不稳定和电压崩溃出现的条件同样存在。目前国内电压不稳定问题“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多数有载调压变压器分接头(LTC)未投入自动切换和电力部门采取甩负荷的措施,而后一措施
一、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标,电压不合格会对电网造成严重的危害。电压偏移过大,会影响工农业生产的质量和产量,损坏电力设备,甚至引起系统性“电压崩溃”,造成大面积停电。 1.电网电压偏低 (1)电网电压偏低的原因。由于早期设计的供电网络或配电网络结构不合理,特别是一些线路送电距离长,供电半径大,导线截面小,使线路电压损失较大。电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善、长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏,这是电网电压水平普遍降低的根本原因。变电所变压器分接头位置放置不合理,电网接线不合理,负荷过重,负荷功率因数低,电力设备检修及线路故障等,都可使电网电压下降。[1]
电力系统运行控制与调度
如题,和输电线路的电容有什么联系和区别?
理论知识看电力系统分析就行,电力专业标准教材。至于理解的话,就没办法了,慢慢悟了。从自身经验看,简单的方法还是类比,电力系统看成自然界水循环,所谓稳态,就是从青藏高原流到黄浦江口,有河道就有水流,总有干流支流(主网配网),也有南水北调(超高压/直流输电),维持稳定,只要保证不决堤就行了(二次保护),至于哪滴水流到哪个省(发电厂-用户),没人知道,也没必要知道,水自然会流。
一、电力系统简介电力系统 由发电、电力网(变电、输电、配电)和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源火、水、风、核等,通过发电动力装置转化成电能,再经变电系统、输电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心——用户<
