  • 发生触电事故的主要原因是什么
    统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在
  • 基础工程事故的主要原因剖析
    基础工程事故的主要原因剖析
  • 建设项目电气设备造成触电事故的主要原因
    1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施; 2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离; 3)对地产生过电压危害的 电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置; 4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护; 5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的 低压电器保护措施; 6)没有在电力设备系统和有关的工作场所装设安
  • 转贴:基础工程事故主要原因剖析。
    转贴:基础工程事故主要原因剖析。
    PDF格式的,请下载后安装相关的软件!索图如下!
  • 一起不解的触电事故????
    因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
  • 造成灯杆触电事故发生的原因究竟有哪些呢?
    经过调查研究,电缆线路漏电是导致灯杆发生触电事故的最主要的原因。发现灯杆触电的因素有以下几类:1,雷击。打雷天,雷击灯杆,而恰好有行人经过,造成电击事故。随着防雷宣传的普及,这种事故发生的可能性已经非常小。2,光源不合格,短路或搭电。随着光源技术的极大提高,防护等级要求的提高,这种原因导致的事故几乎不再发生了。3,人为破坏。偷盗、野蛮施工等行为导致主电缆破损,在待修复期间发生触电事故。4,电缆系统漏电。
  • 10kV母线避雷器触电事故原因分析和应对措施
    2012年6月,一设备检修单位在马钢某铁厂TRT高配室检修时发生一起PT柜检修期间由母线避雷器引起的触电事故,造成一名检修人员手臂被高压电弧击穿。事故发生前,检修人员准备对PT小车拉出柜外的PT柜内相关电气设备进行检查和试验工作,打开后柜门后未验电就盲目对避雷器进行维护试验,由于避雷器带电,造成检修人员触电。原因分析事故发生后,对35kV、10kV、6kV开关柜等进行了全面的检查和梳理后发现,有的厂家生产的P
  • 威海某基坑事故原因分析
    威海某大厦位于威海市新威路,主楼12层,地下一层,采用桩基础,总建筑面积约30000m2。该建筑物基坑深度:南侧、北侧和西侧均为6.2m, 东侧为6.0m。基坑东西长81.5m,南北宽47.7m。基坑东侧9m为城市主干道,南侧距建筑物11m,西侧6m处有一6层建筑物,基坑平面如图1所示。2 工程地质概况:经地质勘察,该场地结构较复杂,自上而下主要由以下几部分组成:1.杂填土:土褐色~灰黑色,稍湿~饱和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾组成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黄色~灰黑色,饱和,松散,颗粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夹灰褐色粉土,湿,可塑,厚度为0.6~1.1m。3.中砂:黄灰色~深灰色,饱和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:浅灰~深灰色,饱和,松散~稍密,颗粒均匀,磨圆度中等,局部夹细砂薄层,厚度2.0~4.0m。5.粉质粘土:深灰色~灰绿色,饱和,可塑状态,土质均匀,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黄色,饱和,中密。颗粒不均,含较多粘性土及片麻岩碎块,厚度1.2~2.7m。
  • 阐述《城市被淹的主要原因》
    每年夏季,许多城市被淹。 为什么? 一、人往低处走 人往高处走,水往低处流。这是天理人情。 但是,城镇的建设规划截然相反:绿化带高于人行道,人行道高于路面。
  • 对电气事故的原因怎样进行分析
    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
  • 数控刀片磨损的主要原因
    求购数控刀片商家一直苦恼数控刀片的磨损,磨料磨损切屑或工件表面的一些微小硬质点(如碳化物、氧化物等)和杂质(如砂粒、氧化皮等),以及粘附的积屑瘤碎片等,在数控刀片表面刻划出沟纹面造成的一种机械磨损。对于期望小速度较低、切削温度不高的高速钢刀具时(如拉刀、板牙、丝锥等),是最主要的磨损原因。 粘结磨损在数控刀片后刀面与工件表面和数控刀片前刀面与切屑之间正压力及切削温度的作用下,形成新鲜表面接触。当接触表面达到原子间距离时,就会产生吸附粘结现象。站结点逐渐地被工件或切屑剪切、撕裂而带走,数控刀片表面就产生粘结磨损。粘结磨损是硬质合金在以中等偏低的切削速度切削时磨损的主要原因之一。 扩散磨损在高温、高压下、数控刀片材料与工件材料中某些化学元素在固态小互相扩散,即硬质合金中的Ti、w、Co等元素想钢中扩散,而工件中的Fe、C等元素向数控刀片扩散、导致刀面的硬度、强读下降、脆性增加,刀具磨损加剧。此即扩散磨损,扩散磨损是硬质合金刀具早高温(800"900°C
  • 风压开关故障的主要原因
    (1)燃气压力过高。这种情况易发生于使用液化石油气和天然气的燃气热水器上。 (2)主燃烧器火孔堵塞引起噪声增大。 (3)进水压力波动和出水流阻变化使主燃烧器处于点燃和熄火状态,也会引起不正常声响。 (4)高楼层或低水压地区燃气热水器的使用。高楼层或低水压地区由于水压太低,燃气热水器不易点火,所以用户使用时应避开用水高峰期,或者安装增压水泵。
  • 高处坠落事故的原因分析
    建筑施工高处坠落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作业环境等方面的因素进行比对分析。 2.1.从人的不安全行为分析主要有以下原因:
  • 混凝土结构裂缝主要原因
    导读 在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一。它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命,给人们的生活、生产带来不便。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很有必要。 1裂缝的成因 在施工和使用过程中,引起建筑混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降、施工方式不当时,都非常容易产生裂缝,具体原因有以下几方面: (1)设计构造
  • 金属屋面锈蚀的主要原因
    金属屋面使用久了就会出现屋面被腐蚀现象。金属屋面发生腐蚀现象,原因主要分为内在因素和外在因素两种。内在因素主要指金属屋面材质质量,外在因素主要指钢结构建筑的环境因素。 (一)外在因素 外在因素主要指的是工业建筑所处的环境。工业建筑使用条件较为复杂,所处环境较民用建筑恶劣,工业生产所产生的废气,废水,废渣等污染物是工业建筑长期所处的环境。废气如CO2,SO2,Cl2,H2S等;废水如各种酸、碱、盐溶液等;废渣如难溶性盐,气溶胶,尤其杂海洋大气中的大量的盐及冬季使用的含有Cl-的融雪剂等均是引起钢结构锈蚀破坏的重要因素。例如在高温下钢结构就会与干燥的O2,SO2,Cl2,H2S等气体及非电解质液体发生反应在钢结构的表面生成钝化能力很弱的氧化保护膜FeO,FeS等,虽然这些介质的含量很小,但是对金属屋面腐蚀的影响确是很大的。 (二)内在因素 内在因素主要指的是金属屋面本身质量。随着金属屋面的使用,大量的金属屋面在役试件过长或已超过其使用寿命,这些金属屋面在各种因素的影响下,破损比较严重,金属板表面已经失
  • 锅炉事故原因及处理及分析
      在之前内容(请在文后延伸阅读中查看)中我们介绍了锅炉安全事故的分类和常见锅炉事故:除了锅炉爆炸事故、缺水、满水、汽水共腾、炉管爆破事故、省煤器损坏事故、水位计损坏事故过热爆管事故、水击事故这九中事故类型,本期安全内容继续讲解锅炉安全事故和分析。
  • 【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧
    前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。
  • 手持电动工具容易发生触电事故的原因
    手持电动工具触电事故多的原因如下: 1.手持电动工具是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。 2.手持电动工具是在人的紧握之下运行,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后果。 3.手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处
触电事故的主要原因
触电事故的主要原因专题,为您提供触电事故的主要原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与触电事故的主要原因 相关的专业交流讨论,更多触电事故的主要原因相关内容请访问
电力施工安全事故
触电事故责任
