我有个问题想请教,如果一个工程施工过程中,造成人员伤亡故事,那么施工方和监理方相关责任人会受到相关的行政处罚或者刑事处罚和经济处罚。那么请问业主代表或者是甲方管理人员会相应收到处罚吗?法律这块是怎么规定的?
山人乃长期从事铁路结构工程技术的高工,最近综合收集凤凰垮桥有关报道,并用"杆系有限单元法结构软件"进行理论计算,分析结论意见经修改为:(1) 勘探单位提供地质资料有假,没查出桥墩下面基岩是破碎带,基岩下有溶洞与软弱下卧层,故造成 桥墩下沉100 毫米之多,是发生垮桥的重要原因,对事故应负主要责任.(2) 设计单位、监理单位在发现桥墩下沉问题后,草率处理,措施不力, 便恢复继续施工,没有从根本上 消除结构安全重大隐患,对事故应负重要责任.(3) 施工单位拆卸脚手架时没按分段对称的原则拆除,而是先拆边跨造成推力不平衡,同时桥墩、拱圈 砌筑砂浆没有达到设计强度等级,致使拱桥加速提前发生倒塌,对事故应负一定责任.(4) 业主单位管理不力,压价招标,索要好处费,向民工队摊派钱物,对桥墩下沉重大结构问题,没有组织 相关部门论证处理方案,因而垮桥将必然发生,对事故应负赔偿经济损失责任.(5) 当地政府行业主管部门官员腐败,使工程转包达五层次之多,层层抽
因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-12 16:52 编辑 最近一直在为这个责任方面的问题头疼。谁都知道,我们做结构的责任大,一旦工程出了质量或者安全方面的事故,结构设计人员都难逃干系,看看近几年的事故结果就知道了。那谁能说说,具体来讲,工程出了什么样的事故对设计人员有什么样的责任。 另外问一个实际工程的责任问题。 施工过程中,甲方由于某些因素提出更改设计方案,此时未出设计变更,施工单位听从甲方意见,用另一种施工方法进行施工,最后让设计院出设计修改图,万一工程出了事,跟设计人员有什么干系,跟不同身份的设计院人员有什么干系,比如,设计、制图、描图、校核、审核、专业负责人、项目负责人、审定。 请各位都来积极讨论下,这可都是事关自己的大事啊!当然不出事故是最好的。
文件格式:Word 文件大小:79 KB
我们来学习一下《刑法》中关于消防事故责任的认定吧。
很多人肯定想知道在验槽,工程结构竣工验收时设计,地勘,监理,施工方,业主都要进行签字,但是责任是如何划分的呢?
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在
一、触电事故的特点: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用电知识或不 遵守安全技术要求,违章作业所致。 2、触电事故的发生有明显的季节性。一年中春、 冬两季触电事故较少,夏秋两季,特别是六、七、八 、九四个月中,触电事故特别多。其主要原因不外乎 气候炎热,多雷雨,空气中湿度大,这些因素降低了 电气设备的绝缘性能,人体也因炎热多汗,皮肤接触 电阻变小,衣着单薄,身体暴露部分较多,大大增加 了触电的可能性,一旦发生触电时,便有较大强度的 电源通过人体,产生严重后果。 3、低压工频电源的触电事故较多。据统计,此类 电源所引起的事故占总数90%以上。低压设备较高压 设备应用广泛,人们接触的机会较多,加上220-380 伏的交流电源习惯称其为"低压",好多人不够重视, 丧失警惕,因此容易引起触电事故。 二、触电的类型: 一般按接触电源时情况不同,常分为两相触电, 单相触电和"跨步电压"触电。 三、电流对人体的影响: 电流通过人体后,能使肌肉收缩产生
触电事故应急准备与响应预案一、应急准备 1、组织机构及职责 (1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组 组长:项目经理 组员:生产负责人 安全员 各专业工长 技术员 质检员 值勤人员 值班电话: (2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。 2、培训和演练 (1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触,乜事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 3、应急物资的准备、维护、保养 (1)应急物资的准备:简易单架。 (2)应急物资要配备齐全并加强日常管理。 二、应急响应 1、脱离电源对症抢救 当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离心源。迅速急救,关键是“快” 2、对于低压触
触电事故应准备和响应预案
7月16日晚,利比亚籍30万吨原油船“宇宙宝石”在大连新港中石油原油储备库卸油时发生火灾,部分原油泄漏入海,造成大片海域污染。 7月3日,紫金矿业(601899.SH,2899.HK)紫金山铜矿湿法厂污水池内酸性含铜污水进入汀江,导致大量鱼类死亡,目前污水已流入广东。 4月22日,英国石油公司钻探平台在墨西哥湾沉入海底并开始漏油,至今尚未彻底解决。瑞银预计,环境善后和赔偿可能需要120亿美元。 这三起事件中,企业经营造成环境污染责任的赔偿问题,均尚无明确说法。
在高压环境施工工地,大多情况下依靠人来防止触电事故发生,且施工现场的安全隐患缺乏保护装置,容易造成电力事故,危害人身安全。为了避免电力事件减少此类事故,施工用电安全隐患可以采取什么防护措施?像高压警示装置系列里的——镭射激光防外破预警装置TLKS-PSC-I融合了激光扫描探测器,AI视频摄像,对线路遭受外力破坏直接启动预警系统,电网管理人员可实现随时查看数据,做好预防措施,构建更加完善更加坚强的电网防御体系,这也是建设多元融合高弹性电网的一个重要指标。根据市场行情走势,进行实时报价,发布优质产品,提供专业服务,您还可以免费咨询,了解详情。
两起死亡触电事故的反思今年8月份某市发生了两起使用电热水器洗澡而被电死的事故,两起事故的时间间隔不到一个月时间。其中被电死的一个人是有着二十几年电工作业经验的老电工。这位老电工回到家进洗手间冲凉,一打开电热水器花洒就“啊”了一声,瘫倒在地,此时他已无法摆脱花洒,在还没有完全失去意识的情况下,叫其妻子迅速关掉房间总闸,但关掉总闸后,触电现象依旧。经其妻子用扫把将花洒挑开后,这位老电工已经触电了几分钟,拨打了120急救电话,到场的120医生宣布其触电身亡。注:(当时热水器并未处于工作状态,只是三极电源插头插在插座上,死者妻子表示屋内的电线都是死者亲手布的,无不妥之处)。供电局调查结果为大楼绝缘老化的进户相线与接了地的电线槽产生了金属性的接触,而大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。(供电属于TT系统),接地线接地电阻经测量达到30欧姆,不能完全将220V接地电压泄至至安全电压,使得整栋楼的所有金属部分均带有几十伏的电压。导致了悲剧的产生。另一起事故是一栋居民楼凌晨突然停电,供电局赶来后,将居民楼进户线剪掉,白天再进行维修。当住户王某在停电后热
2008专业知识上午第42题:42.电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?A.设置遮拦或外护物B.将带电部分至于伸臂范围之外C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)D.采用接地和总等电位联接根据GB16895.21-2004 412,AB是对的,我的疑问是C是否该选,理由是?
触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。 (1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。 (2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。 (3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。 (4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。 (5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套
触电能使人造成烧伤或死亡,但是事故的多数原因是人为造成的。用电中注意以下问题,可以预防触电事故。 (1) 损坏的开关、插销、电线等应赶快修理或更换,不能将就使用。 (2) 不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱拆、乱装,更不要乱接电线。 (3) 灯头用的软线不要东拉西扯,灯头距地不要太低,扯灯照明时,不要往铁线上搭。 (4) 电灯开关最好用拉线开关,尤其是土地潮湿的房间里,不要用床头开关和灯头开关。 (5) 屋内电线太乱或发生问题时,不能私自摆弄,一定要找电气承装部门或电工来改修。 (6) 拉铁丝搭东西时,千万不要碰附近的电线。 (7) 屋外电线和进户线要架设牢固,以免被风吹断,发生危险。 (8) 外线折断时,不要靠近或用手去拿,应找人看守,赶快通知电工修理。 (9) 不要用湿手、湿脚动用电气设备,也不要碰开关插销,以免触电。 (10) 大清扫时,不要用湿抹布擦电
从多年的运行经验得知,触电事故的规律主要表现在以下几个方面: 1 农村触电事故多于城市 我国用电安全水平虽在逐年提高,可触电死亡事故率仍远高于世界上经济发达国家。触电事故主要发生在农村,农村触电事故是城市的6倍之多。其主要原因是:农村用电条件差,电气设备简陋且安装不太合理,技术水平低,管理不严格,农民缺乏电气安全知识等。 2 低压触电事故多于高压触电事故 高压电网人们不容易接触;低压电网覆盖面大,电气设备多,因此人触及的机会也多;加之设备简陋,管理不严,人们思想麻痹、缺乏电气安全知识的人员接触机会就更多。 3 触电事故季节性强 每年的6~9月是触电事故的高发季节,主要原因是夏、秋季多雨潮湿,电气设备绝缘性能下降;天气炎热,人们多不爱穿戴工作服和使用绝缘护具,且人体多汗,皮肤电阻下降。此外,正值农忙季节,农村用电量增加,人们接触和操作电气设备的机会明显增多,各种条件的不利,加上主观上的麻痹大意,便成了触电事故高度集中的季节。
