  • 污水处理:好氧生物膜系统
    生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
  • 污水处理之好氧生物膜系统
    生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
  • 关于微电极和生物膜资料
    关于微电极和生物膜资料
  • 空调系统工作压力的定义?
    本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 编辑 问题如上,看了这么多人的讨论,还是弄不明白空调系统的系统工作压力是怎么定义的?经常看到有人系统工作压力达到1.7MPa,如果是这样,施工单位就要用1.7+0.5=2.2MPa的压力试水测漏?不对啊,空调系统零件有这么高的承压么?事实系统工作压力如何定义?
  • 生物膜法A_O系统处理己内酰胺废水的研究
    论文简介:采样挂半软性填料的的淹没式A/O系统处理以内酰胺废水,着重探讨了碳源对消化反消化的影响 投稿网友:lmd031406116 上传时间: 2013-08-27
  • 快速渗滤系统处理微污染水生物膜培养中试研究
    1 试验部分1.1 试验期间水库水质状况本试验时间为6月7日至6月26日,历时20d。试验期间官厅水库各项水质指标见表1,从COD值来看,部分时间水库水质属于国家标准《地面水环境质量标准》中的Ⅴ类水质。 表1 官厅水库水质情况 COD(mg/L) PH EH(mv)
  • 生物膜上的红斑瓢点虫怎么清除?
    近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
  • 书籍《生物膜与生物能》
    书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
  • 请教生物实验室排风系统
    请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
  • 生物膜颜色发白是什么原因?
    本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
  • 《生物膜与生物能》分享
    我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
  • 与大家分享填料上生物膜的性状照片
    与大家分享填料上生物膜的性状照片
    由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
  • 三级配电系统定义以及基本结构
    施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。 (一)三级配电系统基本结构 三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经过分配电箱(二级箱),开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构如以下框图。 (二)系统的设置原则 三级配电系统应遵守四项基本原
  • 生物膜挂接效果不明显怎么办
    生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
  • 反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统深度脱氮对比研究
  • 在河水中布置生物膜如何防洪
    如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
  • 关于热水系统的开式和闭式的具体定义!
    很多书上就热水系统的开式和闭式系统进行了多种定义.还有一种说法是只要有水箱的设置(高位),无论是冷水或者热水,就称其为开式系统.这样的论述对吗?希望各位能给予指点!谢谢!
  • 净化系统系统工作压力的定义
    《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002内,对于风管系统根据其系统工作压力分低中高三个档次。我想问下,对于净化系统(万级、十万级),其工作压力是根据空调机组的余压还是风机的全压? 如,我这里的机组出口余压1200Pa,风机的全压是1900Pa,该选哪个呢?是不是净化系统除了5级以上的全部属于中压系统?我咨询了一家省级医药设计院,他们的意见是按照中压系统。如果是按照全压的话,那么几乎所有的十万级及以上的系统都算作高压系统了……系统工作压力的定义应该是:保证系统正常运行的压力。对不对呢?
  • 印染废水生物膜脱落的问题
    印染废水生物膜脱落的问题
    现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。 各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因? 还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因? 谢谢!
生物膜系统的定义
生物膜系统的定义专题,为您提供生物膜系统的定义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜系统的定义 相关的专业交流讨论,更多生物膜系统的定义相关内容请访问
吊顶效果图
书房装修效果图
