我想问下有前辈们 现在行业前景 到底是做钢结构好还是混凝土结构好? 感觉现在工程做钢结构的不多啊?看到的都是混凝土结构, 钢结构工程一般都在组偶什么?厂房?还是?
最近做混凝土结构的人满为患,活也不多,小弟刚入行,不知道钢结构前景怎么样,想问问前辈,以后我想在某一行一直走下去,谢谢!
各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
我是土木专业大四的,马上面临考研了,可是对于要选择的研究方向很是迷茫,究竟是选混凝土呢还是钢结构呢?就现在来说我对钢结构比较感兴趣,但只是相比较而言,如果读研选择钢结构方向的话那么是不是就会接触混凝土方面的比较少呢?那么会对以后的工作有影响吗?比如进设计院的话是不是做混凝土结构的设计会做不来啊?对考注册结构师也会有影响吗?请大家帮我一下吧,说的具体一点,谢谢大家了。。还有就是大家有对 中冶建筑研究总院 有了解的吗?这个院怎么样?去哪里上研究生好吗?跟普通的高校比较呢?比如天大或者北京工业,北京交通的结构方向?再次谢谢大家了。。。
碰到一个小项目一边是单层钢构的厂房,无吊车,另一侧是配套三层混凝土框架结构办公楼,交缝处,不可避免,钢柱和混凝土柱有共用基础的位置,我先请教一下大家,此处基础,钢结构下面荷载明显不如混凝土荷载大,是否可以共用基础,若共用基础,需要考虑哪些因素了。
作为一种共识,钢结构与目前普遍使用混凝土相比:一是可干式施工,节约用水,施工占地少,产生的噪音小、粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地这一宝贵资源破坏小;三是大量减少混凝土的使用和砖瓦的使用,减少了城市周边的开山挖石,有利于环境保护;四是建筑使用寿命到期,结构拆除产生的固体垃圾少,废钢资源回收价格高。从目前来看,钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一,在西方已被广泛采用,所以被有关称为绿色建筑。
单位开发的公建中间有一个马路,需要给政府配套建一个人行天桥调研来看,常见的都是钢结构的,但领导觉得钢结构太贵,要用混凝土问题是,马路下面有地铁,不让我们在天桥中间放柱子,所以天桥的跨度是20m求助各位版友,这种情况用混凝土可以做吗 如果可以的话 采用什么结构形式和基础形式比较好拜谢
混凝土钢结构cad图纸大全设计图简介本专题为土木在线混凝土钢结构cad图纸大全专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与混凝土钢结构cad图纸大全相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多混凝土钢结构cad图纸大全相关资料请访问土木在线图纸资料库!混凝土钢结构cad图纸大全
一个一层混凝土框架结构,辅助用房。 墙面建筑要用彩钢板,做一个泄爆墙。请问下怎么做?如果做檩条,是不是檩条两端固定在构造柱上?
给大家奉献一个钢结构与混凝土结构设计分析对比的资料。
PKPM里面的钢和混凝土结构是什么意思?能用来做下面这个结构吗?下面是四层的钢筋混凝土结构框架,上面是两层的钢框架结构,这个结构能在PKPM里面建模吗?怎么建.还是能用别的软件吗?
我在工作中只算过钢型架就是厂房屋子顶上用的个! 有是由檩条和型刚组的,中间有点螺栓什么的! 我现在的工作单位是做 厂房屋子顶上通风的!就是钢结构配套用的东西! 闹心啊!离我的混凝土有点远了!! 有谁做过这一方面的工作给我讲一讲好么??
门式刚架结构中,采用砖墙维护。刚架柱和钢筋混凝土构造柱的连接时,因为钢材和混凝土的收缩性能不一样,而且钢材和混凝土结构承受变形的能力也不一样,我现在采用的是将钢筋焊接在刚架柱上,再和混凝土GZ一起现浇,和墙体拉接在一起。因处在寒冷地区,现恐此种做法会导致砖墙和GZ的连接部位会出现裂缝,请教各位同行,有没有别的建议或是经过时间检验过的工程实例?先在此多谢了!!
希望对大家有帮助吧,从老师那得到的,,,
钢结构与混凝土结构施工交接 本工程屋顶151.8m~180.0m 为钢结构工程,其中建筑物四边为幕墙钢桁架,屋顶为钢结构平屋面。由于钢结构施工为超高空作业,施工精度要求高,且幕墙钢钢桁架预埋螺栓安装精度关系到整幢大楼幕墙施工效果;因此钢结构施工与砼结构施工之间协调与配合非常重要,为保证工程质量,幕墙钢桁架地脚螺栓施工前应编制专项施工作业指导书,并对其进行交底,交底落实到班组。 1.层混凝土结构砼浇筑前交接 31层混凝土浇筑前,应预埋幕墙钢桁架地脚螺栓,为保证地脚螺栓施工精度,拟由钢结构施工队伍提供有质量合格证明的地脚螺栓,由砼结构施工队伍负责地脚螺栓的预埋工作,并对预埋质量负责。 地脚螺栓预埋件应按规定尺寸埋设,并对其标高和轴线进行复查,复核合格后对预埋件进行焊接固定,确保浇筑混凝土时预埋件不发生移位,浇筑砼时应对地脚螺栓的丝扣加以保护,严禁破坏丝扣。 2. 31层砼结构施工完后的交接 31层砼结构施工完毕后,应及时对砼进行养护,养护时间不少于7d,同时砼施工队伍应及时把埋设的地脚螺栓及建筑物控制轴线移交给钢结构施
4层框架结构,按厂房设计,现在办公用。甲方现想加2层钢结构,我查了查资料,如果报审什么的,都过不了,是这样吗?在现有钢筋混凝土结构房屋上加层,若采用钢结构可分为两种情况:(1)当加层的结构体系为钢结构时,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范和超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。(2)当仅屋盖部分采用钢结构时,整个结构抗侧力体系的竖向构件仍为钢筋混凝土,则按照抗震规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意加层带来结构刚度突变等不利影响进行验算,必要时对原结构采取加固措施。
混凝土结构,由于悬挑梁外挑8M要加斜撑,请问下斜撑是用钢结构还是混凝土结构,由于外挑8M考虑坚向地震,我个人认为加钢结构好。
