目前威海晶合数字矿山技术有限公司拥有的采空区监测手段无疑在国内是最多的,包括:1)钻孔(轴向)应力监测、2)微震(声发射)监测、3)巷道收敛监测、4)岩体应力监测、5)地表变形监测、6)井下位移监测、7)激光三维扫描监测、8)三维影像监测、9)顶板热像监测等等。结合矿山实际,本次方案主要针对采空区,选择钻孔应力监测和微震(声发射)监测两种手段,相互弥补,综合监测。因此系统从监测手段上分为为两个子系统:“矿山之星—(MineBSG)钻孔应力地压监测及预警系统”和“矿山之星—(MineMAS)微震(声发射)地压监测及预警系统”。 采空区地压监测及预警系统是一个典型的计算机系统集成应用,从逻辑结构上分为:监测中心和监测终端,二者由通信模块连接,集成于一体。 威海晶合数字矿山技术有限公司涉足矿山信息化、传统行业信息化改造、建筑物和构筑物及地质灾害监测等领域,并专注于矿山信息化及地质灾害监测预警等细分领域,在矿山地压在线监测及预警系统、尾矿库在线监测及预警系统、矿山安全
如同城市规划作用的发生不是一种自我维持的过程,而是全然依托于一个特定的社会系统,它是城市规划产生、存在、发展的环境,城市设计运作既身处于城市规划体系,又依托于某一特定的社会系统环境。 这一环境在张兵的论述中虽精辟分析与着重强调为制度环境,包括社会系统的政治制度宏观层次和政府行政组织的微观层次,但张兵对于社会系统的社会、经济与文化因素层面的观察显得不足。 尽管城市规划(包括城市设计)运作对政治权力的依赖性是决定性的,但作为一种社会实践,城市规划的编制、实施都涉及各种利益群体、组织和个人,诸多社会行动者参与城市规划,他们必然要在其中发挥各自作用而使自己的利益得到充分的体现。那么对社会结构、社会成员行动与互动形成限制作用的那些社会系统结构性因素,其中的非制度因素就必然无法忽略。
??生产制造的不
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
摘要:Andon系统可以对生产车间的品质、物料、设备等异常问题进行实时监控报警。Andon系统刚开始是应用于汽车行业,目前在制造业车间生产管理中得到了广泛使用。企业应用Andon系统的目的1. 实时掌握各生产线的品质状况; 2. 对现场异常状况进行及时通报; 3. 对异常处理的过程进行实时跟踪,促使相关人员及时处理,提高效率; 4. 对异常状况进行统计分析及跟进改善; 5. 汇总异常发生状况,可追踪到人、机、物等相关资讯,能及时的改善现况。 6. 可对各工位的节拍进行统计及比较。太友Andon系统软件组成结构•现场终端软件1)异常报警:对生产线中出现的异常(质量问题、设备故障、缺料、安全问题等)通过现场终端进行播报,可通过短信、
本屋面系统用金属板块制成的屋面已通过其自身多年使用充分证明,金属屋面夹具是各种住宅、商用建筑及公用建筑理想的选择。所有屋面优先考虑的是防风雨功能,本屋面系统毫无例外的完全解决了这个问题。正负风压取值。参考中国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考德国建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑最大不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。
恒压供水系统: 恒压供水与我们的日常生活息息相关,包括小区的生活供水、楼宇的供水等 。成常新自动化设备有限公司为满足各类用户需求,采用变频器内精确的内置PID功能满足您多种的需要。我公司在恒压供水上做了很多的项目,开发出多功能恒压供水电控系列产品,技术已臻于完善。 变频调速恒压供水系统是我公司开发生产的新一代节能型供水设备,设备采用PLC作为中心控制单元,利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调节水泵的转速和运行台数,使供水管网的压力保持设定的压力和所需流量,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。提高了系统的工作稳定性。 一、系统结构 变频恒压供水系统原理如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
PLC 的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、 电源 扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。 PLC的硬件系统结构如下图所示:
知识点:蒸发器
节水灌溉系统结构与布置 1 、再次回顾节水灌溉系统的结构:常规而言,完整的节水灌溉系统工程由水源、首部控制枢纽,输配水管道系统合灌水器四个模块构成,每个模块都有一些负责各自功能的节水灌溉设备。 1.1、水源选择。水源来源较为宽泛,江河湖泊水库井泉都可以作为节水灌溉系统的水源。网世灌溉强调,虽然来源宽泛,但也要注意尽量选择水质清洁的水源,如果水质不佳,就要额外增加过滤系统的复杂性和投资,也增加了后期节水灌溉设备堵塞的状况。 1.2、首部枢纽。节水灌溉系统的首部通常包括水泵,压力控制机,控制阀,过滤器设备,肥料池,压力流量等监控设备及其他保护设备等。
系统的硬件装置、数据处理均集中配置,采用由前置机和后台机构成的集控式结构,祥泰电气提示它由前置机完成数据输入输出、保护、控制及监测等功能,后台机完成数据处理、显示、打印及远方通讯等功能。 目前国内许多的厂家尚属于这种结构方式,这种结构有以下不足:前置管理机任务繁重、引线多,是一个信息‘瓶颈’,降低了整个系统的可靠性,即在前置机故障情况下,将失去当地及远方的所有信息及功能,另外仍不能从工程设计角度上节约开支,仍需铺设电缆,并且扩展一些自动化需求的功能较难。 在此值得一提的是这种结构形成的原由,祥泰电气提示变电站二次产品早期开发过程是按保护、测量、控制和通信部分分类、独立开发,没有从整个系统设计的指导思想下进行。 随着技术的进步及电力系统自动化的要求,在进行变电站自动化工程的设计时,大多采用的是按功能‘拼凑’的方式开展,从而导致系统的性能指标下降以及出现许多无法解决的工程问题。
我不是做电气设计的,我想知道电从电厂出来输送到用户的过程,具体的比如说变压器、断路器、电力电容器互相连接的顺序,从高压到低压的变电等等,不知道哪有关于这方面的基本知识,请多指教!!
摘要:随着社会经济的快速发展,人们的生活水平有了很大的提高,空调等各类家用电器开始走进了千家万户?但随着空调安装数量的与日俱增,其消耗的电能也日趋加大?如何提高空调的传热效率以节约能源,一直以来就是空调设计和制造行业研究的重点?本文通过对现阶段空调传热系统存在的不足,提出了一些空调传热系统的强化方法? 空调虽小,却“五脏俱全”,内部包含着各种类型的子系统,这些子系统相当程度上影响着空调的整体性能?尤其是作为空调结构核心的传热系统,更是决定其性能高低的关键因素?因此,优化空调传热系统结构设计是提高空调性能的有效途径? 1.优化空调传热系统结构设计的意义 我国空调安装的总数非常庞大,同时增长速度也特别快,如此众多的空调每年消耗数十亿度电?据估计,倘若将空调的传热效率提高百分之一,就能节约上亿度电能,这相当于新建几座水电站,相当于上千万吨标准煤的发电量?将节约的电能用作工业生产,就可以创造更多的社会财富?而且,2010年以后,我国提出了“绿色GDP”的概念,着力建立节约型社会,而优化空调传热系统不仅符合了这一时代的潮流,而且也体现了“低碳生活”,同时也是可是续发
强制循环太阳能热水系统是在集热器和储水箱之间管路上设置水泵,作为系统中水的循环动力;与此同时,集热器的有用能量收益通过加热水,不断储存在储水箱内。 系统运行过程中,循环泵的启动和关闭必须要有控制,否则既浪费电能又损失热能。通常温差控制较为普及,有时还同时应用温差控制和光电控制两种。 温差控制是利用集热器出口处水温和贮水箱底部水温之间的温差来控制循环泵的运行。 早晨日出后,集热器内的水受太阳辐射能加热,温度逐步升高,一旦集热器出口处温和贮水箱底部水温之间的温差达到设定值(一般8~10℃)时,温差控制器给出信号,启动循环泵,系统开始运行;遇到云遮日或下午日落前,太阳辐照度降低,集热器温度逐步下降,一旦集热器出口处水温和贮水箱底部水温之间的温差达到另一设定值(一般3~4℃)时,温差控制器给出信号,关闭循环泵,系统停止运行。 用热水时,同样有两种取热水的方法:顶水法和落水法。 顶水法是向贮水箱底部补充冷水(自来水),将贮水箱上层热水顶出使用;落水法是依靠热水本身重力从贮水箱底部落下使用。在强制循环条件下,由于贮水箱内的水得到充分的
⑴热动态特性的主要参数①储热水箱内死水区域的大小; ②由储热水箱内不同温度的水的混合程度所确定的混合特性M值的大小; ③储热材料内部所存在的温度梯度; ④热交换器的热容量; ⑤与储热水箱连接的管道系统的热容量; ⑥储热水箱本身以及与其相接触的周围环境的热容量(适用于埋在地下的储热水箱)。 对于利用水作为蓄热介质的储热水箱来说,因为不必使用热交换器,故可不考虑上列③④两项。 ⑵影响热动态特性的因素①水箱内流体的混合状况—在实际使用的储热水箱中,水流线有可能形成非完全活塞流的形式,这样不仅不能充分地储热,也会使所储存的热量不能得到完全的利用。 ②水箱的结构和循环水量—主要是指水箱内隔板的数量和配置方式,连通管的数量、管径和设置位置,还有箱的形状和循环水量等。 ③失热和得热—由于水箱本身具有围护结构表面,故不可避免地会有失热和得热。对于为削平瞬时用热高峰而设置的短期储热水箱来说,如果埋于地下又采取隔热措施,则对其热动态特性反而不利,因为土壤具有热容量,也能起到一定的储热作用。
按照储热水箱的压力状态,可以分为敞开式和封闭式两类。在通常的大气压力下,空间采取何种形式为宜,需视实际情况而定。 ⑴敞开式因水箱与大气相通,承受压力较小,但容易受酸性腐蚀,且由于氧气易溶于水,故对容器的耐腐蚀性要求较高;另外,系统所用消耗伯扬程也要求较高。一般多用于大型太阳能系统。 ⑵封闭式因水箱内充满水,故上方应设置膨胀箱,以避免将储热水箱破坏。其优点是配管系统简单,所需水泵的扬程较小,因而循环泵消耗的动力较少;其缺点是所承受的静压力比较大,对储热水箱的耐压要求也比较高,因而耐压容器的设备费用较高。一般多用于小型太阳能系统。 实际应用中,建筑物的供热水系统和屋顶的储热水箱(与自然循环热水系统配套使用)大都是敞开式的;此外,利用基础梁的空间作为储热水箱以及使用混凝土制的单独储热水箱也都是敞开式的。相反,当系统运行温度在100℃以上时,除非采用特殊的传热介质,否则所用储热水箱必须是封闭的;此外,放置在地面上的强制循环热水系统的储热水箱也大都是封闭式的。 储热水箱的结构材料,敞开式的多用镀锌钢板、不锈钢和玻璃钢等,而封闭式的则多用搪瓷。不
知识点:弱电系统图
