如何在水流流速、流量不稳定的河道中布置生物膜(形状就像一块布),而在雨季洪水之中不被冲走?悬空随波逐流,一端着底似水草,还是一端漂浮水面一端沉入水底,布面迎水还是顺水? 布规格为2.5*1.5米,河水水位在1-5米之间波动(旱季、雨季)
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
由于调试没有经验,现在要做中试,就是对开始生物膜的培养不知道如何做,接种污泥的用量,特别是生物膜驯化、培养中要添加的营养剂,准备添加面粉、尿素、磷肥做营养剂,不知道该添加多少,中试的接触池有效容积是16m3,请各位给指点迷津,现在要开始做,急需帮助。。。。先谢过了
有个文化活动中心,单层,4000平米,按照防火规范不用做,按照原来的火灾报警系统还属于一级保护对象应该做。但是新的火灾自动报警规范并没有这一块的规定,我是做还是不做呢?如果做了我总不能说依据旧规范吧,请大家帮忙一起讨论下。
其表面多孔粗糙,比表面积大,质轻填充体积大,强度高,化学性质惰性,是最佳的微生物憩息环境,截污过滤效果好,规格多样,可根据实际需要任意设计选用。性能指标:各项物理性能测试平均参数性能指标 单位 检测结果 性能指标 单位 检测结果容重 Kg/m3 740 比表面积 m2/g 16.8比重 1:1.1 抗压强度 Mpa 7.68堆积密度 Kg/m3 620 抗剪切强度 Mpa 3.96孔隙率 % 83 磨擦损耗率 % <0.2盐酸可溶率 % <0.15 溶出物 不含对人体有害元素装填孔隙度 % 40 水力投加率 m3/h•m2 5.0-6.0COD负荷 Kg/d•m3 10-12 硝化率N Kg/ m3•d 1.5-1.8 主要化学成份化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O含量 % 58.82 7.36 2.46 7.08 1.12 16.89 0
污水处理过程中,为何你的膜总是“一丝不挂”? <
水产养殖生物絮凝系统中有机碳的优化利用
Revit中如何删除管线系统1.选中需要删除系统的管线,连续按tab键切换,直至管线边缘出现虚线框,单击左键确定,再按删除键即可删除。2.选中需要删除系统的管线,在属性面板中查看管线的系统名称点击视图选项卡用户面板中的用户界面下拉菜单,勾选上系统浏览器。找到需要删除管线的系统名称,单击右键,删除。相关技巧搜索Revit如何一键删除过程文件Revit如何彻底删除房间标记
三恒系统为建筑注入生命 三恒系统,
现在有几个概念请高手给解答一下: 有机负荷、污泥负荷、表面负荷、水力负荷、负荷率、回流、回流比。这些概念具体有什么作用。表达了什么意义。麻烦高手了!!!先谢谢!!!
在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧
关于微电极和生物膜资料
求助高人。sap2000里面活动铰链怎么添加,我约束u1,u2,u3,r1,r3 以后,sap2000自动生成了一个固定铰链支座。我要活动的,不要固定的。
就是这个上面注册的http://www.co188.com/topics/schneider_2014/index#howtoXb说我中了一等奖,这个奖品怎么给我啊
垃圾渗滤液处理系统中传统生物脱氮技术包括硝化与反硝化两个阶段,首先垃圾渗滤液在有氧的条件下,通过好氧硝化菌作用将氨氦氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,然后在缺氧条件下利用反硝化菌将亚硝酸盐或硝酸盐还原为氮气逸出,从而达到脱氮的目的。传统生物脱氮工艺采用好氧、缺氧结合处理工艺,较为有代表性的是A/O、SBR工艺。传统硝化反硝化工艺在生物脱氮方面起到一定的作用,但仍然存在许多问题。 1、硝化细菌增殖速度慢,难以维持较高的生物浓度,因此造成水力停留时间长、容积负荷较低,增加投资和运行成本。 2、传统的脱氮工艺中反硝化需要一定的有机碳源,而垃圾渗滤液中COD在硝化过程中有很大—部分被去除,因此反硝化时往往要另外投加碳源,增加处理成本。 3、氨氮完全硝化需要大量的氧,动力费用增加。 4、为中和硝化过程产生的酸度,需要加碱中和,增加处理成本。 5、系统为维持较高生物浓度及获得良好的脱氮效果,必须进行硝化液和污泥回流,增加动力消耗和运行费用。 6、运行控制较为复杂等。 <
论文简介:采样挂半软性填料的的淹没式A/O系统处理以内酰胺废水,着重探讨了碳源对消化反消化的影响 投稿网友:lmd031406116 上传时间: 2013-08-27
在现在这个社会里,公平、公开、公正的交易越来越热闹。那么我们在招投标活动中需要怎么做才能获得更好的收获?
